Bremspedal verursacht blubbernde Geräusche
Re: Bremspedal verursacht blubbernde Geräusche
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
ja, ein solches Geräusch macht mein eGolf (Bj. 08/2017) bei Nutzung des Bremspedals auch. Ohne mich sonderlich auszukennen habe ich es auf die geringen Bremshäufigkeit geschoben (die Scheiben könnten leichten Flugrost o.ä. haben), weil in der Regel ja auch bei Nutzung des Bremspedals zunächst nur die Rekuparation greift.
Hab es beim letzten Werkstattbesuch bei VW angegeben, gefunden wurde nichts. Werde es bei der anstehenden 1. Inspektion in 6 TKM nochmal anmerken.
Vielleicht hat hier aber auch jemand eine bessere Erklärung bzw. Lösung...
e-Golf 300 bestellt, Lieferung angeblich 08/2017 ...
Hallo,E-Auto-Tester hat geschrieben: ↑ Ich hab das gelegentlich im Stand wenn ich das Pedal nur etwa zur Hälfte drücke, dann kommt ein deutlich hörbares Summgeräusch und das Pedal vibriert leicht. Ist das vergleichbar?
ein Summen würde ich nicht sagen. Vergleichbar mit einer Wasserleitung in der Luft sich beigemischt hat. Ich kann mir aber nicht vorstellen das es mit den Bremsleitungen zu tun hat, oder?
Würde man das im Innenraum hören?
LG
Marco
Hallo eAutoTester, kam bei deinem Problem damals etwas raus? Ich Stelle bei mir sporadisch genau dieses Verhalten fest, und finde sonst nichts weiter dazu im Netz.E-Auto-Tester hat geschrieben: ↑ Ich hab das gelegentlich im Stand wenn ich das Pedal nur etwa zur Hälfte drücke, dann kommt ein deutlich hörbares Summgeräusch und das Pedal vibriert leicht. Ist das vergleichbar?
Vielen Dank
- E-Auto-Tester
hallo, vielleicht hat ja jemand nochmal eine Idee zu dem Thema. Unten ein Video, ich hoffe das Geräusch direkt nach der Zündung ist gut zu erkennen.
mittlerweile habe ich das Verhalten (verhärtetes Bremspedal das beim Anlassen nachgibt und sich dabei wie bei einer ABS Bremsung anfühlt + begleitendes Geräusch) auch mehrmals täglich.
Aussage von der Werkstatt aktuell: man hat was gemerkt, wäre wohl aber der normale Selbsttest der Bremsanlage. Meine Frage warum das in den letzten 1,5 Jahren nicht aufgetreten ist, konnte entsprechend nicht beantwortet werden.
vielen Dank für die Hilfe.
https://youtu.be/508JmE4pRXw
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
"Verlust der Bremse" (kein nennenswertes Verzögern des Autos, trotz starkem Druck aufs Bremspedal)
Antworten: 9von Ioniq5GGM » Do 16. Mär 2023, 14:28 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 9
- 577
Letzter Beitrag von Ioniq5GGM
Do 16. Mär 2023, 17:24
Geräusche beim Lenken
Antworten: 17von GrillSgt » Mo 16. Mai 2022, 09:55 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 17
- 3096
Letzter Beitrag von wobie
Do 20. Okt 2022, 08:49
Stoßdämpfer machen Geräusche
Letzter Beitrag von Blacky44 « Sa 4. Jun 2022, 00:30Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon E-Lectric » Do 2. Jun 2022, 22:41 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 1689
Komische Geräusche der Klimaanlage
Antworten: 21von Irie » Do 11. Aug 2022, 18:36 » in 500 - Allgemeine Themen - 21
- 2061
Letzter Beitrag von Toschi
So 14. Aug 2022, 20:52
Motor macht Geräusche
Antworten: 64von Hagiman2000 » Do 25. Aug 2022, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 64
- 7322
Sa 4. Mär 2023, 16:51
