Ladevorgang pausiert e-Golf läd nicht mehr weiter Mennekes Amtron 1.12
wir haben einen e-Golf Baujahr 2015 (Modell 2016) hier habe ich das Problem wenn der Ladevorang von der Wallbox oder der Ladesäule pausiert wird. Dann lädt der e-Golf einfach nicht mehr weiter.
Erst durch auf oder zuschließen wird der Ladevorgang dann wieder aufgenommen.
Bei meinem A3 e-tron kenne ich das Problem nicht, dieser lädt dann ganz normal weiter.
Hat jemand von euch sonst noch das Problem?
Wallbox ist eine Mennekes Amtron Xtra mit neustem Update 1.10
Aber auch schon an Ladesäulen hatte ich dieses Problem.
Zb. an einer SmightLight
Problem gelöst:
In den Amtron Wallbox Einstellungen gibt es einen Punkt: "Enable EV Wake-Up" hier war der Haken nicht gesetzt. Jetzt wird der e-Golf aufgeweckt und die Ladung startet wieder. Dauert ca. 30 Sek bis der Ladevorgang dann wieder aufgenommen wird.
Hier mal ein Video vom Ladeverhalten:
Abbruch nach 60 sek (siehe LED e-Golf):
Läd erst weiter nach betätigen des Funkschlüssels:
Problem gelöst:
Zuletzt geändert von eetron am So 26. Jul 2020, 19:00, insgesamt 6-mal geändert.
e-tron 50er seit Apr 2020
e-Golf 300 seit Juli 2020
Re: Ladevorgang pausiert e-Golf läd nicht mehr weiter
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Ich kenne das Problem nur von EBG Compleo-Ladesäulen. Aber da geht dann sowohl mit Golf als auch Smart nichts mehr.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ist das ein eGolf 300?
Mit intelligenten Ladesteuerungen hatte bei VW niemand gerechnet.
Wenn der Ladevorgang länger als 60s pausiert ist, schlafen die Steuergeräte bei eGolf und eUP ein. (So lang wie die rote LED am Ladeport leuchtet)
Das musst Du mal Deiner Werkstatt als Fehler melden. Viel Spaß beim erklären.
Ich versuche es gerade. Zitat des Werkstattmeisters: " Meine Jungs haben das mit dem normalen Ladegerät ausprobiert und konnten es nicht nachstellen"
Interessant, dass sich der A3 etron anders verhält.
Einige Wallboxen sollen schon eine Weckprozedur implementiert haben. Ich habe es jedenfalls bei Mennekes so gelesen.
Ich hoffe, dass diese Funktion bald auch in OpenWb kommt.
Zuletzt geändert von E-lmo am Mo 27. Mai 2019, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kann das mit einem eUp aus 2015 und einem eGolf aus 2018 jeweils nicht bestätigen. Bei beidem funktioniert es problemlos, eine unterbrochene Ladung fortzusetzen. Es dauert zwar ein wenig (ca. 30Sek bis eine Minute), aber funktioniert bisher immer.
Ladesteuerung ist Phoenix Contact.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Mein Einwurf mit Mennekes und der Weckprozedur war falsch.
Hier hatte ich es gelesen:
http://select.phoenixcontact.com/phoeni ... 0972887435
Seite28
Das erklärt auch die angesprochene Verzögerung!
Wenn VW das mitbekommt, heißtes bestimmt: " Hier sehen Sie bei PhönixContact funktioniert es. Dann muss der Fehler wohl bei Ihrer Wallbox liegen"
Nur dumm, dass Audi, BMW und Hyundai definitiv ohne diesen Trick weiterladen.
Vielleicht sollte der User eetron für seine Amtron von Mennekes um ein Update bitten. Bin gespannt wer das schneller hinbekommt -Mennekes oder VW?
Seite28
Das wird dann wohl Deine Ladesteuerung sein?Wenn bei angeschlossenem Fahrzeug vom Status B1 (9 V DC) auf B2 (9 V PWM) umge-
schaltet wird und das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden nicht in den Zustand C oder D
übergeht, simuliert die Ladesteuerung eine Abtrennung des Fahrzeugs von der Ladesta-
tion.
Hierzu wird das CP-Signal für 3 Sekunden auf -12 V DC gesetzt. Anschließend wird wieder
auf das PWM-Signal umgestellt.
Dieser Vorgang wird nur ein Mal ausgeführt.
Ich habe soeben einen Rückruf vom VW-Emobil-Profi erhalten.
VW wird -bzw. die Werkstatt kann - an dem Ladeverhalten definitiv nichts ändern.
"Es ist gewollt und aus Sicherheitsgründen notwendig, nach einer Ladeunterbrechung das Fahrzeug kurz abzustecken"
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Ist doch peinlich. Hätte bei VW jemand in den letzten Jahren auch nur einmal mal ein Elektroauto gefahren und abseits des Werksparkplatzes geladen, würde so ein Lapsus aufgefallen sein. Aber immerhin wurde ja schon ANGEKÜNDIGT, dass man sich jetzt um Elektroautos kümmern möchte...
Bitte mal ein schriftliche Begründung von VW zu diesen komischen "Sicherheitsgründen" anfordern...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ist ein e-Golf 190er.
Hab eben das Problem das ich gerne mit meiner Solaranlage überschussladen möchte also in diesem Fall steuert der SMA SunnyHomeManager 2.0 die Mennekes Amtron Wallbox. Ab einer gewissen Solarleistung gibt der Homemanger dann Meldung an die Amtron Wallbox und der Ladevorgang am Auto startet automatisch. Nur wenn der e-Golf dann nicht weiter läd bring mir das ganze ja nix.
- T.Edison1847
Hey, Mennekes hat da vor nem Jahr ein Update raus gebracht. Hat diese Funktion des "aufwecken" auch drin.
www.amtron.info
Dort liegt der aktuelle Stand ab. Die Funktion heißt dort "Wake Up".
Hatten einen Kunden mit nem ähnlichem Problem, läuft jetzt wunderbar
www.amtron.info
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 608
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 365
So 8. Okt 2023, 11:13
Auto läd nicht mehr (AC)
Antworten: 179von phorbi » Di 23. Mai 2023, 10:49 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 179
- 18051
Mi 31. Jan 2024, 12:54
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 343
Letzter Beitrag von asplenium
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1079
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
