12V Batterie leer wegen Typ2 Ladung?
Re: 12V Batterie leer wegen Typ2 Ladung?
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1971 Mal
Wenn alle anderen Autos an allen eigenen Ladesäulen problemlos klarkommen, nur eines nicht - dann muss das Problem ja mit dem individuellen Fahrzeug zu tun haben. Auch ich habe jetzt erst mal die Telematik im Verdacht.
Was auch immer ihr da eingebaut habt - wertet es GPS-Daten aus und macht "zu Hause" irgend etwas anders als "unterwegs"? Und dann nochmal das Setup mit den Geräten in den anderen Gölfen vergleichen. Wenn sich dabei nichts findet, was den Fehler auslösen könnte, tatsächlich mal die Telematik abklemmen und sehen, was dann ist.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 10 Mal
Zur Info: nach einem Softwareupdate alles Typ2 Säulen ist das Problem an dem Golf nicht mehr aufgetreten.
Keine Ahnung warum, aber der Fehler lag wohl tatsächlich an den Säulen.
Ioniq Premium Aurora Silver Bestellt, Nr. 33, Produktion 07.01.2017, Abholung Landsberg am 29.03.2017, 3 Stunden nachdem der LKW abgeladen hatte
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Das warum habe ich hier geschrieben: vw-e-golf-allgemeines/12v-batterie-leer ... ml#p800625
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
So jetzt hat es meine 12v Batterie auch erwischt. Auto stand 5 Tage mit Verbundenen Typ 5 Kabel an einer privaten go-e wallbox und nun ist die Batterie tiefenentladen. Komisch, hatte das Auto im Winter (war abgemeldet) vier Wochen angehängt gehabt und es ist nichts passiert. Vielleicht hat es ja mit der neuen SW der wallbox zu tun.
eGolf 300 seit Oktober 2017
Model 90S seit Juli 2020
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Mir ist es auch heute morgen passiert. Fahrzeug war zwei Tage an einer Heidelberg wallbox home eco angesteckt und meckerte am morgen. Ist zwar los gefahren und während der Fahrt ging die Warnmeldung wieder aus, war aber sonst noch nie der Fall
Probefahrt 22.-25.11.19
E-Golf bestellt am 29.11.19
Lieferung: lt. MyVolkswagen 32.kw 2020 ...
- Danke erhalten: 15 Mal
Also ich frage meinen e-Golf alle 5min über die Smarthome Integration ab und der steht auch mal 10 Tage wg. Corona. und das seit fast 4 Jahren. Eine leere 12V Batterie hatte ich nur nach dem TÜV Besuch (TÜV Software Bug). Die OCU hat eine eigene kleine Batterie und wenn die leer ist geht die Kommunikation einfach nicht mehr. Sie wird aber nicht vom 12V System im Stand nachgeladen! Damit kann sich die 12V Batterie nicht durch die abfragen entleeren.
Eine Entleerung der 12V ist meist dann der Fall, wenn die Steuergeräte nicht abschalten, z.b. aufgrund eines externen triggers.
e-Golf
e-tron
e-tron
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
- 2929
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 754
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
- 3421
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1782
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
- 1606
Fr 25. Aug 2023, 11:12
