Standheizung nachrüsten
Re: Standheizung nachrüsten
egolf2016
So.....der Tank aus China ist eingetroffen, hatte am 01.10. bestellt.
Werde in Kürze die S3 D4E ordern und mir von nem Metallbauer vor Ort einen Halter für den Tank, Pumpe usw basteln lassen damit ich die Teile alle vorne oder links montieren kann ohne irgendwelche Verkleidungen abbauen zu müssen oder Tief in das Auto kriechen. Vorher frag ich aber noch mal beim TÜV nach.
Wenn jemand Interesse hat.... lasse ich ggf. ein paar weitere Halter für den eGolf MJ2016 bauen.
Grüß Dich egolf2016,egolf2016 hat geschrieben:So.....der Tank aus China ist eingetroffen, hatte am 01.10. bestellt.
wenn du Infos brauchst dann sag Bescheid, mein Umbau läuft absolut super gut, nutze die Heizung jeden Tag. Easyfan ist zu empfehlen wenn Du vollen Standheizungscomfort haben willst.
Ich verlinke hier nochmal auf die Infos von mir zu dem Thema.
vw-e-up/webasto-standheizung-nachrueste ... ml#p832454
Bin mir nicht sicher ob man die extra Wasserpumpe einfach weglassen kann. Das gesamte Heizsystem wird vor dem Start geprüft. Elektronik, Glühstift, Kraftstoffpumpe... und ich denke auch die Wasserpumpe. Probier es einfach aus, ich hatte das gesamte System vorher auf der Werkbank mal zusammengesteckt und laufen lassen.egolf2016 hat geschrieben:Wenn ich es korrekt gelesen habe, kann ich die S3 über 12V aktivieren.
Die soll nur als Zuheizer laufen ohne Ansteuerung der Lüftung oder Start per Fernbedienung.
Die Wasserpumpe brauch ich somit auch nicht anschließen.
Mal sehen..werde mich dann mal in die Thematik einlesen, wir sicher spannend
Ich fahre nun auch viel im Eco+ Mode, dank der Standheizung ist es ja immer super warm im Auto. Ich bin mir nicht sicher ob in dem Mode die original Kühlmittelpumpe ausreichend läuft und das Heizwasser ausreichend umpumpt. Also denk nochmal genau nach wegen der Pumpe. Halter und Schläuche sind ja alle dabei bei dem UNI Einbausatz zur Heizung.
Wenn Du das System lediglich als Zuheizer während der Fahrt nutzen willst, dann reicht das einfache Steuerteil ohne FB.
Prüf unbedingt bei dem Tankdeckel ob das kleine Loch unten im Deckel drin ist (in dem schwarzen Kunststoffteil im Deckel), bei mir hat es gefehlt und die Kraftstoffpumpe hat durch den Unterdruck den den Plastetank zusammengezogen...
Viel Erfolg beim Einbau
umali
Da hätte ich auch so meine Zweifel.atlantex hat geschrieben:Bin mir nicht sicher ob man die extra Wasserpumpe einfach weglassen kann. Das gesamte Heizsystem wird vor dem Start geprüft. Elektronik, Glühstift, Kraftstoffpumpe... und ich denke auch die Wasserpumpe. Probier es einfach aus, ich hatte das gesamte System vorher auf der Werkbank mal zusammengesteckt und laufen lassen....
Ich habe die Originalpumpe belassen und die neue WaPu der SH mit einem Rückschlagventil (hellblau markiert) eingebaut. Das verhindert die Durchströmung der SH, wenn man nur mit PTC heizt.
https://cdn.goingelectric.de/forum/reso ... mage/50782
Wenn beim i3 im Eco Pro+ keine PTC-Heizung aktiv ist, geht auch die EV-WaPu nicht, so dass nur die WaPu der SH arbeitet.
Wenn PTC UND SH arbeiten, laufen halt beide Pumpen. Das ist kein Problem.
VG U x I
Mit dem originalen UNI Kabelbaum wird das nicht gehen. Da mussumali hat geschrieben:Wo hast Du das für die S3 gelesen?egolf2016 hat geschrieben:Wenn ich es korrekt gelesen habe, kann ich die S3 über 12V aktivieren. ..
Ich hatte das bei meinem Einbau gesucht, aber nur bei den älteren SH-Modellen gefunden (12V-Signalleitung für remote AN/AUS.)
VG U x I
man bestimmt selber was basteln, der Stromlaufplan liegt ja bei, allerdings fehlen dann beatimmt auch sämtliche Sicherheitsenrichtungen die das Steuergerät übernimmt (Vorlauf, Spritregulierung, Nachlauf zu Gerätekühlung...)
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1524
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 785
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2935
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1599
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 838
