Seite 2 von 2
Re: neuer E-Golfer in der Runde, viele Fragen
Verfasst: Di 3. Nov 2015, 07:41
von ronron
und das geht nicht?
was hätte das ccs ladekabel von vw gekostet?
meiner hat mich mit nem halb vollen e-auto ohne einweisung 100 km heimfahren lassen, mit zwischenladen bei nem fremden vw haus, sah ich auch gleich mal die schildkröte
weiß jemand wie ich mein auto am wlan, bzw internet anmelden kann? Maverick78, geht das überhaupt?
Verfasst: Di 3. Nov 2015, 08:01
von Maverick78
Es gibt kein CCS Kabel einzeln zu kaufen! Wenn dann brauchst du eine CCS Ladestation und die kosten so ab 10000€
Ob du Wlan nutzen kannst hängt von der Ausstattung ab. Wenn du ein Discover Pro Gen. 1 hast, schau mal in das Handschuhfach. Wenn dort mittig ein SIM Slot ist, hast du die Mobilfunkschnittstelle Premium, dann brauchst du eine SIM Karte im Handschuhfach oder aber ein rSAP fähiges Handy.
Wenn da kein SIM Slot ist, hast du nur die Bluetooth FSE. Dann kannst du im Settings Menü vom Discover Pro eine WLAN Verbindung zu deinem Handy aufbauen. Handy dafür in "Hotspot" Modus schalten.
Das ganze bringt dir aber nichts, da VW in unglaublicher Weisheit und sinnhaftem Sparwahn die Online Anbindung des Discover Pro Gen.1 abgeschalten hat. Ab Werk kann das nur das Discover Pro Gen. 2.
Achso Discover Pro 1 hast du bei EZ vor 06-07/2015.
Verfasst: Di 3. Nov 2015, 08:48
von prophyta
Anbei mal ein Bild mit den verschiedenen Anschlüssen.
Ganz links CCS Combo Stecker. Ist immer fest mit der Säule verbunden.
Dann kommt das Mennekes Ladekabel blau bis 16 Amp/3,7 kW.
Bild 3 das zum Zubehör gehörende Kabel 10 Amp./ 2,4 kW.
Zum Schluss ein Mennekes Kabel zum anschließen an Typ 2 Säulen.
An diesen Säulen lädt der eGolf mit max. 3,7 kW
Egal ob die Wallbox oder Säule 3,7 , 7,0 , 11 oder mehr kW hergibt.
Der Golf kann nicht mehr.
Hier mal die mobile Box vom Design Werk aus der Schweiz. Kostet so um die 21.000 €
Und ein Link für einen festen CCS Lader fürs Eigenheim.
http://www.wallb-e.de/dc-fast-chargerxx/
Verfasst: Di 3. Nov 2015, 12:21
von ronron
hey super, ihr seid der Wahnsinn!
ich seh schon, hier bin ich in guten Händen
ich @Maverick78;
ich hab in der mitte einen simkarten-Slot. aber eigentlich will ich da keine sim karten rein stecken
ich dachte der golfi könnte sich "einfach" zuhause im Wlan anmelden, um sich updates oder sonstige Daten bzw Apps holen! aber das geht vermutlich nur mit der zusätzlichen Simkarte!
ich zieh heute mal das update drauf, dass zumindest das navi aktuell ist
Verfasst: Di 3. Nov 2015, 13:29
von Maverick78
Automatisch zieht der Golf keine Updates. Sowas kann nur Audi
