Wie gut ist der Ladewirkungsgrad des OBC beim KIA Soul ?
- Danke erhalten: 19 Mal
bin wieder mal hier ... viel zu tun!
Mein Soul läuft super und nuckelt brav am Solarstrom. Bin ca. 900km gefahren, 700 mindestens mit Solarstrom vom eigenen Dach, ein gutes Gefühl!
Im Hinterkopf hatte ich mögliche hohe Ladeverluste (vermutete 20-30% - hier irgendwo gelesen) was mir natürlich nicht recht gewesen wäre aber zum Glück auch nicht zutrifft! Dies war mir grob schon klar da der OBC auch nach mehreren Stunden des Ladens gerade mal warm wird. Bei 1kW Verlusten würde der ja heiß werden trotz Wasserkühlung!
Nun, hab mal den Gleichstrom direkt am Kabel zum Akku gemessen. 7,6ADC
Offensichtlich ist es per App nicht möglich den tatsächlichen Strom auszulesen mangels tauglicher PID?
EvNotify gibt ja an das die Werte vom Soul "verfälscht" sein können.
EvNotify UND Torque zeigen den Ladestrom leider um 30% zu wenig Strom an! Hat auch nur 5,4ADC angegeben!
(Interessant wäre wie "falsch" der Wert der HV-Akku Spannung ist? Aber dessen Auswirkungen bei z.B -20 Volt wäre relativ egal!)
Das ist schade da die App Auswertungen so nicht zu gebrauchen sind!
Wenigstens ist gewiss das der Wirkungsgrad des OBC excellent ist!
Nach meinen Messwerten 97%
Da aber der kW Wert der go-e Wallbox auch nicht perfekt sein wird und ich noch
keinen separaten Stromzähler an der Wallbox hab (auch nicht geplant da unrentabel)
gehe ich mal von über 90% aus. Das ist Marktüblich und bei 50% Nennlast des OBC OK!
Wie ist eure Meinung dazu??
Werde aber wenn ich etwas mehr Zeit hab genauere Messungen erstellen. Nicht Wissenschaftlich perfekt aber genau genug.
(Ich vermisse das exakte Monitoring vom Prius DANK Hybrid Assistant ......)
Gruß, Eduard
Gruß, Eduard
I fuhr 1 Jahr mit Strom, nun wieder Hybrid. Prius, was sonst!
Re: Wie gut ist der Ladewirkungsgrad des OBC beim KIA Soul ?
meine Erfahrung nach 10.000 km:
2 % Ladeverlust in meiner 30 Meter Stromleitung zur Garage.
ca. 15 - 18 % Ladeverluste vom Go-Echarger zum Auto. Ich vergleiche monatlich den Zähler vom Charger mit dem berechneten Verbrauch.
Bin das Auto aber bis jetzt nur im Winter gefahren. Mal sehen ob das jetzt besser wird.
MFG
MFG
Hallo igangum,
Interessant! Mit wie viel Ampere ladest du in der Regel?
Die go-e Wallbox hat ja praktisch keinen Verlust, schaltet ja nur die Spannung durch.
Fürchte das der kWh Zähler da zu ungenau sein wird!?
Na, da werde ich mir die Tage doch die Zeit nehmen und einen geeichten Zähler einbauen.
Will da Gewissheit haben! Fast 20% wär schon viel!
Ja schade das der Soul das nicht mit protokolliert was er an kWh netto in den Akku ladet.
Gibt zwar bei TORQUE einen Wert, aber was der Taugt ist wieder die Frage!
DANKE und Gruß
DANKE und Gruß
- Hat sich bedankt: 2863 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Die Ladeverluste sind doch bei der Verbrauchsermittlung erfasst worden, zumindest bei Verwendung des ICCB/ Ladeziegel. Die angegebenen 14,7kWh/100km beim 27er Soul sind inklusive Ladeverluste. Die Reichweite von 212km sind ohne Ladeverluste. Lässt sich also ausrechnen.
Habe jetzt längere Erfahrungswerte, deshalb muss ich das Thema nochmal aufgreifen:
Habe einen Kia Soul EV mit 27 kwh Batterie (SOH noch 105 %) und einen go e-Charger. Ich lade in 90 % der Fälle nicht voll, begrenze immer die zu ladenden kwh am Handy. Und ich lade ausschließlich zu Hause.
Meine Ladestatistiken zeigen über 5 Monate hinweg folgendes:
Verbrauch laut Boardcomputer im Schnitt 13,8 kwh/100 km
IST-Verbrauch laut geladenen kwh vom go echarger 16,7 kwh/100 km
Das sind 21 % Abweichung im Schnitt.
Mir zeigt das Auto vollgeladen 180 km an, was bei verfügbaren 27 kwh Kapazität deutlich näher bei den 13,8 als bei den 16,7 kwh/100 km liegt.
Also stimmt der Boardcomputer. Da ist meine 25 Meter Kabelleitung zur Garage noch gar nicht berücksichtigt.
Ich lade mit 16A, da angeblich da die Ladeverluste am geringsten sind.
Hat wer ähnliche Erfahrungen? Ist schon etwas sehr hoch.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich habe eine Frage an die Experten hier:
Ich fahre einen KIA Soul EV 27kwh. Der originale Ladeziegel liefert lt. TorquePro nur ca. 2kw - bei 10A sollten das aber 2,3kw sein, oder?
Nun habe ich mir ein Zencar Ladegerät gekauft und heute kurz probeweise angesteckt bei 16A liefert das Gerät lt. der integrierten Anzeige 3,1kw - hier hätte ich mit knapp 3,7kw gerechnet.
Sind das Messfehler, meine Denkfehler oder liegt das an einer minderwertigen E-Installation?
PS: Sorry für das Doppelpost (habe die selbe Frage in einem anderen Unterforum gestellt.
Seit 24.07.2020 Hyundai Ioniq 28kWh
- Danke erhalten: 328 Mal
Du verlierst 200 Watt einfach nur dadurch, dass der Soul "aufwacht" beim Laden.Thopomas hat geschrieben: ↑ Ich fahre einen KIA Soul EV 27kwh. Der originale Ladeziegel liefert lt. TorquePro nur ca. 2kw - bei 10A sollten das aber 2,3kw sein, oder?
Dann hast du 10% Ladeverluste. Die sind bei Torque schon abgezogen, das misst auf der DC-Seite.
Und der Soul nutzt meist die verfügbaren 16A voll aus, sondern bleibt vorsichtshalber oft auch ein bisschen drunter.
Deine Werte sind also normal.
Und dass man einer Schukodose sowieso keine 16A zumuten sollte, wurde hier ja schon dutzendmale durchgekaut.
Weil der Ladeziegel 8A hat...
An einer 22kW Säule liegen 6,6kW an, ich kann da keine Begrenzung erkennen.
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Vermutlich OBC defekt :-(
Antworten: 5von Malte84 » Di 20. Jun 2023, 12:46 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1237
Letzter Beitrag von megaplatti
Sa 15. Jul 2023, 21:44
OBC defekt: C121 explodiert
Letzter Beitrag von unit2044 « Sa 15. Jul 2023, 12:19Antworten: 2
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon unit2044 » Fr 7. Jul 2023, 18:07 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 2
- 1679
OBC defekt keine Wartungstreue
Antworten: 46von Michael Corsa » Fr 18. Aug 2023, 19:17 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 46
- 8876
Letzter Beitrag von 4Andreas
Fr 29. Mär 2024, 08:28
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2259
Mo 28. Aug 2023, 07:01
C-Zero lädt nicht mehr - OBC defekt?
Letzter Beitrag von elektrozitrone « Do 28. Mär 2024, 12:26Antworten: 38
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Dreisine » Fr 25. Aug 2023, 13:39 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 38
- 6414
