Genauigkeit Bordcomputer
habe seit Montag meinen 27er Soul. Ein paar Fragen zum Bordcomputer/Verbrauchsanzeige beschäftigen mich:
1) Fällt die grafische Akkuanzeige mit den Balken Hand in Hand mit der % Anzeige des Akkus?
2) Fällt die %-Anzeige linear auf 0 oder fällt sie wo schneller oder langsamer?
3) Werden im Durchschnittsverbrauch kwh/100 km sämtliche Verbraucher berücksichtigt (Heizung usw)?
Hintergrund ist der, dass ich meinen Akku nicht täglich auf 100 % laden will sondern auf 80-90 %, da muss ich dann hochrechnen können und das geht nur, wenn die %-Anzeige halbwegs linear fällt.
Und wenn der SOH fällt, ist die kleinere Batteriekapazität dann das neue 100 %? Oder verschwinden Balken wie beim Leaf?
Danke
MFG
Danke
MFG
Re: Genauigkeit Bordcomputer
Die Ladegeschwindigkeit ist nicht linear über die Ladezeit, sondern nimmt zum Ende hin ab. Dazu ist die ja auch noch abhängig von der Batterietemperatur. Von daher kann man das gar nicht so genau ausrechnen. Braucht man aber auch gar nicht. Einfach ein bißchen ausprobieren. Hat mich bei meiner heimischen Ladestation zu dem Ergebnis geführt, dass ich einfach hingehe und bei der Batterieanzeige die voraussichtliche Ladezeit nachsehe und dann den Ladetimer so einstelle, dass die Ladezeit ca. 30 min weniger ist. Dann lädt der immer so bis ca. 85%. Und wenn man dann beim losfahren feststellt, dass der nur noch zu 80% geladen hat, weil es draußen sehr kalt war, dann stellt man beim nächsten mal halt nur 20 Min weniger ein.igangum hat geschrieben: Hintergrund ist der, dass ich meinen Akku nicht täglich auf 100 % laden will sondern auf 80-90 %, da muss ich dann hochrechnen können und das geht nur, wenn die %-Anzeige halbwegs linear fällt.
seit 2017: 2018er Kia Soul eV - play + Komfortpaket - Rotkäppchen
+ seit 2020: 2016er Renault Zoe life R240
- Danke erhalten: 154 Mal
Selbst wenn es Fahrzeugintern so ist, hast Du, u.a. durch Ladeverluste, Differenzen zwischen Deiner Go-E und der Fahrzeuganzeige.igangum hat geschrieben:Der Vorteil bei meiner go-e Ladebox ist, dass ich einstellen kann, wieviel kwh er laden soll und nicht die Zeit. Das ist einfacher. Deshalb meine Frage, ob 10 % Akku 2,7 kwh entsprechen usw.
Weiter ist es so, das der reale Ladezustand durch AH und nicht KWh bestimmt wird.
Da macht sich dann der temperaturabhängige Innenwiderstand bemerkbar.
Das hat Auswirkungen sowohl beim Laden als auch Entladen und ist ein wesentlicher Grund dafür das das Auto im Winter weniger weit fährt.
Näherungsweise : stell doch einfach mal 2,7KWh auf dem Go-E ein und schau wieviel % Zuwachs das Fahrzeug anzeigt.
Bei OBC Ladung dürfte das bis irgendwo um die 90% SOC linear sein. Bei kälteren Tagen mußt Du dann etwas zugeben, bei wärmeren zurücknehmen.
- Hat sich bedankt: 2863 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Deine einfache Arbeitsstrecke ist ja identisch zu meiner.
Von Frühjahr bis Herbst lade ich bis 80%. Das sollte bei deinem Soul noch einstellbar sein.
10% SOC Display entsprechen 2,7kWh. Diese Anzeige ist linear.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Ja. Sieht man gut in Torque. Dort gibt es getrennte SOC-Werte für das BMS und das Display.igangum hat geschrieben: Und wenn der SOH fällt, ist die kleinere Batteriekapazität dann das neue 100 %?
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Hallo,Jens.P hat geschrieben:Deine einfache Arbeitsstrecke ist ja identisch zu meiner.
kann leider nur auf 100 % einstellen, oder ich habs noch nicht gecheckt bisher.
Hab mir eine Tabelle ins Auto gelegt, wo ich zum aktuellen Ladestand vorm Laden die einladbaren Kwh sehe, damit ich auf ca. 80 bis 90 % komme. Diese stelle ich auf der Go-e Box ein.
Nur kann ich dann das Auto nicht vorheizen, weil ja die Go-E Box den Strom unterbricht. Oder hab ich da auch was noch nicht gecheckt?
MFG
Es gibt zwei Versionen beim Soul:
1. Anfang und Ende vom Ladevorgang
2. Anfangszeit und dann 100% oder 80%
Vorheizen:
Er muss 30min vor der eingestellten Zeit am Strom hängen, sonst geht es nicht.
Vorheizen:
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Den 27er Soul kannst du so programmieren, dass er entweder bis 80% oder bis 100% lädt.igangum hat geschrieben: Hallo,
MFG
Alternativ kannst du ihn sofort laden lassen (dann muss die Programmierung abgeschaltet sein), und du kannst die Ladung jederzeit unterbrechen, falls das gewünscht ist.
Vorheizen oder Kühlen funktioniert nur, wenn das Auto 30 Minuten vorher am Kabel hängt.
Mit der Go-E Box kenne ich mich leider nicht aus.
Ab 10.07.20 Kia E-Niro, MY2020, 64 kWh, Spirit,
3-Phasenlader, Runway Red, Leder, bestellt 6.2.2019,
Verkauft: Kia Soul EV „Schlumpfine“ 27kWh (12/2015 - 07/2020)
ich lade auch mit dem go-e und ich rechne mit 3kwh für 10% beim soul 27! das vorheizen mit dem go-e funktioniert nicht, da der soul nach dem ladevorgang einschläft und durch den go-e nicht aufgeweckt werden kann, somit ist auch die timer funktion der go-e box derzeit nicht nutzbar! dieses problem habe ich mit dem hersteller bereits besprochen und es soll eine lösung dafür kommen bzw. der nachfolger wird es können!igangum hat geschrieben:Der Vorteil bei meiner go-e Ladebox ist, dass ich einstellen kann, wieviel kwh er laden soll und nicht die Zeit. Das ist einfacher. Deshalb meine Frage, ob 10 % Akku 2,7 kwh entsprechen usw.
04/2018 - KIA SoulEV-27kWh
04/2018 - 2,3 kWp PV mit 2-achsiger Nachführung
Wallbox openWB
„Wer nichts weiß, muss alles glauben.“ (Marie von Ebner-Eschenbach)
Wallbox openWB
Zurück zu „Soul EV - Infotainment“
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2613
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
Bluelink vs Bordcomputer
Antworten: 7von schlurrrrp » Fr 28. Jul 2023, 21:27 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 7
- 1413
Letzter Beitrag von sax55
Do 24. Aug 2023, 17:25
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 652
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
