Heizen mit dem SOUL EV
ja - zugegeben - das Thema klingt etwas merkwürdig.
Wenn es im Auto kalt ist, Wunschtemperatur einstellen und auf Taste "HEAT" oder "AUTO" drücken. So habe ich es das letzte Jahr auch immer gemacht und es ist warm im Auto geworden. Die Heizung nimmt dann schon mal gern bis zu 4 kW, je nach dem wie kalt es draußen ist und das mit Wärmepumpe! ( hat dann wohl nur einen COP von 1) Letztens bin ich versehentlich nicht auf den "HEAT" Taster gekommen, sondern auf den darunter liegenden "A/C" Taster. Erst nicht bemerkt, aber dann erstaunt festgestellt, dass ja trotzdem warme Luft aus den Düsen kommt und der Stromverbrauch zwischen max. 500W und Null für die Heizung angezeigt wird ( selten mal 1KW). Gut - es ist nicht ganz so warm, wie mit "richtiger" Heizung, aber bei momentanen 3-7°C vollkommen ausreichend. Wie ist das zu erklären, heizt der Klimakompressor, wenn die Solltemperatur noch nicht erreicht ist und kühlt, wenn sie überschritten wird?
Wenn die Klimaanlage auf "AUTO" steht kommen auch manchmal beide Anzeigen ( HEAT & A/C ), das natürlich auch mit hohem Stromverbrauch für die Heizung.
VG vom Loth
VG vom Loth
Re: Heizen mit dem SOUL EV
Interessante Frage. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass HEAT heizt und zwar immer mit Wärmepumpe, mehr oder weniger effizient je nach vorhandener Aussen- bzw. Abwärmetemperatur und eingestellter Solltemperatur.
Wenn man bereit ist, eine Jacke anzubehalten, so sind 18 - 20 °C eigentlich genügend.
Mit A/C wird gekühlt, Wärmepumpe in umgekehrter Richtung - so meine zweite Annahme.
AUTO ist mir eben nicht so ganz geheuer.
So oder so ist es im Sommer meist genügend, nur zu Lüften. Sonnenstrahlung kann das Innere des Autos recht aufheizen, während draussen noch frische Temperaturen herrschen. Und ich möchte auch nicht auf 20 °C abkühlen, wenn 24 °C absolut angenehm sind. Aber stelle ich auf 24 °C, möchte ich nicht, dass jetzt auf einmal geheizt wird, wenn es im Lufteinlass nur 22 °C sein sollten.
Beim Heizen im Winter ist meine Erfahrung, dass nach einigen km Fahrt die Heizleistung meist nur einige hundert Watt sind - ich verstehe dies so, dass dann die Wärmepumpe mit der Abwärme genügt.
Was mich weiter stört, ist die Anzeige der Reichweite mit Heizung/AC. Dies scheint unabhängig von den Temperaturen zu sein und Sitzheizung/Lenkradheizung werden nicht mit einbezogen.
Fahre Kia Soul EV seit Mitte April 2015.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Wie sieht das denn dann aus mit der Entfeuchtung der Luft? Gerade bei Übergangstemperaturen (10-15 Grad) und Regen, wenn man nass ins Auto eingestiegen ist, kann ich beim Verbrenner Klima und Heizung parallel laufen lassen (beim Drillng übrigens auch, ist der totale Reichweitenkiller). Wie sieht das beim Soul aus?
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Der technisch verwandte Ioniq kann das. Aber Sinn macht es keinen, die Luft neben dem Heizen mit Strom zu entfeuchten. Da heize ich notfalls lieber für ein paar Minuten eine Spur mehr ein und richte den Luftstrom mehr auf die Scheiben, falls sie beschlagen. Oder sehe ich das falsch?PharmaJoe hat geschrieben:Wie sieht das beim Soul aus?
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Ich habe die Luftverteilung dauerhaft auf Füße und Scheibe. Dadurch wird der Driver Only Effekt zwar geschmälert, aber die Stromverbräuche für die Heizung sind gering.Helfried hat geschrieben:Der technisch verwandte Ioniq kann das. Aber Sinn macht es keinen, die Luft neben dem Heizen mit Strom zu entfeuchten. Da heize ich notfalls lieber für ein paar Minuten eine Spur mehr ein und richte den Luftstrom mehr auf die Scheiben, falls sie beschlagen. Oder sehe ich das falsch?PharmaJoe hat geschrieben:Wie sieht das beim Soul aus?
Geht auch beim Soul, da für Wärme im Innenraum auch das Kühlwasser genutzt wird. Ob vielleicht auch ein PTC Zuheizer verbaut ist, weiß ich nicht.PharmaJoe hat geschrieben:Wie sieht das denn dann aus mit der Entfeuchtung der Luft? Gerade bei Übergangstemperaturen (10-15 Grad) und Regen, wenn man nass ins Auto eingestiegen ist, kann ich beim Verbrenner Klima und Heizung parallel laufen lassen (beim Drillng übrigens auch, ist der totale Reichweitenkiller). Wie sieht das beim Soul aus?
Ich fahre mit T- Shirt auf 19 Grad und friere nicht. Da ein Teil der Luft auf die Scheibe geht, wird es nicht kalt am Arm. Und für die Hände gibt es die Lenkradheizung.Braust hat geschrieben:Wenn man bereit ist, eine Jacke anzubehalten, so sind 18 - 20 °C eigentlich genügend.
Wenn die Heizleistung auf Null steht, sieht man es an der Stromverbrauchsanzeige, wenn die Umwälzpumpe fürs Kühlwasser läuft und so die Innenraumtemperatur hält (müssten 60 oder 100 Watt sein).Braust hat geschrieben:Beim Heizen im Winter ist meine Erfahrung, dass nach einigen km Fahrt die Heizleistung meist nur einige hundert Watt sind - ich verstehe dies so, dass dann die Wärmepumpe mit der Abwärme genügt.
Am Anfang der Fahrt habe ich eine Differenz von 5km, nach 45km Fahrt eine Differenz von 1km. Also abhängig vom Heizaufwand.Braust hat geschrieben:Was mich weiter stört, ist die Anzeige der Reichweite mit Heizung/AC. Dies scheint unabhängig von den Temperaturen zu sein und Sitzheizung/Lenkradheizung werden nicht mit einbezogen.
Sitzheizung und Lenkradheizung fließen ebenfalls mit in die Reichweitenermittlung ein, die Leistungsaufnahme sieht man gut auf der rechten Anzeige im EV Menü.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1023
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 820
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1004
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1240
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1435
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
