Langstreckenerfahrung Schorndorf - Berlin - Schorndorf
Re: Langstreckenerfahrung Schorndorf - Berlin - Schorndorf
- Danke erhalten: 154 Mal
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Die hinteren sind ja dichter am Lüfter. Wenn man vorne die Hand unter dem Sitz hält, spürt man den Luftzug nur minimal.hk12 hat geschrieben: Nur, wie kommt es, das beim Kühlen die vorderen Module wärmer als die hinteren sind ?
Könnten die PID's verkehrt nummeriert sein ?
Habe mal die PID`s sortiert, Werte nach 30km Fahrt: Die Nummerierung scheint zu stimmen, die beiden vorderen werden durch den Innenraum zuerst erwärmt.
Hallo Jens,Jens.P hat geschrieben:Die hinteren sind ja dichter am Lüfter. Wenn man vorne die Hand unter dem Sitz hält, spürt man den Luftzug nur minimal.
bei 8-9° läuft, soweit ich das bisher beobachten konnte, kein Akku-Lüfter und der von selber entstehende Luftzug innerhalb des Akkus, ist vermutlich vernachlässigbar.
Bei welcher Temperatur bist Du gestartet?
Da die Temperaturen ohne Nachkomma angezeigt werden, ist zunächst auch nicht zu erkennen ob es sich hier vielleicht um 9,1° zu 8,9° oder bei Rundung 8,5° zu 8,4° handelt.
Da mir in Sachen Heizen beim Soul noch Erfahrungswerte fehlen, möchte ich mal beim Kühlen bleiben.
Hierbei auch nicht die Werte die im Normalbetrieb mit bis zu einem Zyklus / Tag entstehen, sondern Auswirkungen bei erhöhten Anforderungen.
Hiermit meine ich Langstrecke mit Fahren-Laden-Fahren-Laden-Fahren-Laden... .
Ich war in diesem Jahr mit unserem Soul u.a. in Frankreich, Niederlande und Dänemark.
Da mir seit Einsatz von Torque das zunehmende Temperatur-Delta aufgefallen ist, habe ich das auf der letzten Langstreckenfahrt im Oktober, an die Nordsee (mehrtägigem Aufenthalt), genauer verfolgt. Starttemperatur lag bei 13° Hinfahrt und 16° Rückfahrt; Rückfahrt ohne Heizung und ohne A/C.
Auf ~350km einfache Strecke habe ich dabei 3x 50KW Säulen bis 84% genutzt und konnte ab der jeweils 2ten 50KW Ladung das zunehmende Delta feststellen. Während dieser 2ten Ladung, ist dann auch die Lüftung angesprungen.
Das Delta nach der 3ten Ladung, sah dann ähnlich Deinem ersten Screenshot aus : 41/42° bei Modul 1+8 und 33/34° bei Modul 4+5; die anderen Module lagen linear dazwischen.
Da wir hier von Kühlen sprechen, erwarte ich eigentlich das sich die Luft die vorne einströmt, im Akku kontinuierlich aufheizt; also an den hinteren Modulen wärmer ankommt. Hiermit wäre es für mich logisch, wenn die hinteren Module wärmer als die vorderen blieben.
Das sich das Bild anders herum darstellt, hat mich zunächst glauben lassen, das der Luftstrom entgegen der Fahrtrichtung verläuft (habt Ihr ja richtig wiederlegt), aber es verwundert mich immer noch.
Um es auf den Punkt zu bringen: wie herum der Akku gekühlt/geheizt wird ist ja eigentlich egal, aber es sollte doch relativ gleichmäßig sein?!
Der angesprochene Luftzug war beim Kühlen während der Lüfter lief, an CHAdeMO. Einschalttemperatur des Lüfters war 30°C Akkutemperatur.
Temperaturverteilung:
Der Lüfter sitzt hinten, also nimmt die Saugkraft nach vorne ab. Damit wird von den Packs fünf und sechs mehr Wärme abtransportiert.
Eigentlich müsste von vorne gleich viel Volumen nachströmen wie hinten ausgeblasen wird, sonst gibt es ein Vakuum.Jens.P hat geschrieben:Temperaturverteilung:
Natürlich ist es möglich, das die vorderen und hinteren Module ungleich optimal angeströmt werden, aber hinten sollte das Temperaturdelta zwischen Luft und Akku geringer sein als vorne.
Könnte es vielleicht sein, das Nebenluft, z.B. am Safety Plug gezogen wird?
In diesem Fall wäre der Luftdurchsatz tatsächlich hinten größer.
Ich glaube auch, dass das Batteriepack nicht 100% dicht ist und sich Luft irgendwo herholt.hk12 hat geschrieben:Könnte es vielleicht sein, das Nebenluft, z.B. am Safety Plug gezogen wird?
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Berlin nach Linz (A) über Prag
Antworten: 2von Manfredo52 » So 14. Mai 2023, 08:24 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 594
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Mai 2023, 09:17
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1139
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
b196 fahrstunden elektromotorad Berlin brandenburg
Antworten: 1von eDEVIL » Fr 25. Aug 2023, 21:06 » in Elektromotorräder - 1
- 627
Letzter Beitrag von eDEVIL
Di 19. Sep 2023, 17:55
Stadtwerke. Berlin
Antworten: 17von Oldy62 » Mo 9. Okt 2023, 11:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1293
Letzter Beitrag von CeroCO
Do 16. Nov 2023, 15:24
Stadtwerke. Berlin
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 871
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
