Maximum Energie "Rekuperation"
Re: Maximum Energie "Rekuperation"
- Danke erhalten: 154 Mal
Hallo Smartpanel,Smartpanel hat geschrieben:In den letzten vier Tagen bin ich mit dem Soul Alpenpässe gefahren und habe soweit möglich die Rekuperation beobachtet.
Alpenpass ist natürlich Königsklasse und kein Alltagsgeschäft mehr. Auf alle Fälle sieht man die Ergebnisse deutlicher.
Hast Du auch solche Dinge wie Motor- und Akkutemperatur gemonitort ?
Vielen Dank für Deinen Bericht,
war bestimmt eine schöne Reise
Horst
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Temperaturen habe ich keine gemonitored. Ich habe zwar die Torque-App und den Canbus-Dongle aber es noch nicht zum Laufen gebracht.
Für die Ebene wären es ca. 12-18km, die gewonnen würden.
Wie gesagt, es sind Faustformeln, die auf der sicheren Seite sind. *damit man sein Ziel erreicht.
Es soll nicht bedeuten dass 50% der Energie beim Wiedereinlagern und Erneut-Rausholen aus der Batterie verloren gehen würden.
Bergab hat man ja u.a. bereits Wegstrecke zurückgelegt und trotzdem 10% pro 1000hm gewonnen. *gilt nur für Pässe
Habe ich absichtlich nicht hingeschrieben, da in den Bergen wenig aussagefähig. *weil es ja meist gleich wieder bergauf geht.Priusfahrer und Smartpanel hat geschrieben:Faustformel bergauf: 1000 Höhenmeter entsprechen 30km flache Strecke (zur Kalkulation bei der Passanfahrt)
Faustformel berab: 1000 Höhenmeter bringen ca. 10% SOC-Erhöhung, wie oben geschildert.
--> Wie viel sind die 10% SOC in km? ...
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Je nach Fahrzeug können da schon insgesamt 50% verlorengehen. (bei einem reinen Verbrenner sind es 100%) Schließlich wird 2x verlustbehaftet umgewandelt. Rad->Generator->Leistungselektronik->Akku und zurück. Und leider hat jeder dieser Schritte nur einen Wirkungsgrad von unter 100%.Smartpanel hat geschrieben:Es soll nicht bedeuten dass 50% der Energie beim Wiedereinlagern und Erneut-Rausholen aus der Batterie verloren gehen würden.
Neben dem Wirkungsgrad des Motorgenerators spielt natürlich der Akkuwirkungrad eine große Rolle. Die mechanischen Verluste an der Antriebswelle und die elektrischen Verluste der Leistungselektronik sind da eher noch gering.
Je mehr Kapazität der Akku hat desto geringer ist dessen Innenwiderstand und um so weniger Verluste treten beim Laden und Entladen auf. Beim Motorgenerator spielt in erster Linie die Motorart eine Rolle. Den besten Wirkungsgrad haben permaneterregte Motoren. Die Motoren mit Erregerwicklung schneide da leider nicht ganz so gut ab. Im Kia ist ein pertmanent erregter Motor. Die Motoren Im Tesla oder ZOE schneiden da leider nicht ganz so gut ab.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 2858 Mal
- Danke erhalten: 910 Mal
Ich kann auch in D mit dem Bremspedal die Rekuleistung steuern, ohne das dabei die mechanische Bremse benutzt wird.Erst wenn alle vier Segmente in der Anzeige zu sehen sind, wird nach meinem Empfinden die mechanische Bremse eingesetzt.Priusfahrer hat geschrieben: Ganz einfach: In B wird mehr Rekuperiert ohne das Bremspedal und somit die mechanischen Bremsen nutzen zu müssen. Energieverluste durch die mechanischen Bremsen sind geringer. Daher ist auch der effektive Verbrauch in B geringer.
Hier mal der schematische Aufbau eines E-BKV von Bosch:
Man sieht gut, dass es über Ventile möglich ist, alle Radbremsen vom Bremsdruck abzukoppeln.
Auch sieht man, wie es gelößt wurde, das der Widerstand beim Betätigen des Bremspedales größer wird.
Und so wie es sich für mich anfühlt, ist es beim Kia nicht anders gelößt worden. Man kann mit dem Bremspedal gut steuern, ob er rekuperiert oder hydraulisch bremst.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Bluelink App "Maximum maximum number of daily vehicle checks have been exceeded..."
Antworten: 2von philippt79 » Fr 17. Nov 2023, 14:14 » in IONIQ 6 - Infotainment - 2
- 746
Letzter Beitrag von luckymaaa
Fr 17. Nov 2023, 16:57
Energie Steiermark
Letzter Beitrag von Franzbauer « Mo 26. Feb 2024, 09:42Antworten: 117
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Tommy73_ » Fr 31. Mär 2023, 18:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 117
- 7561
Energie Steiermark
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6844
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 851
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 422
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
