30.000 er Inspektion
Re: 30.000 er Inspektion
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Bei einer notgedrungenen Vollbremsung brauchst du nicht vorher gefahren sein wie Don Dingsda... Da reichen auch 120 km/h, um genug Energie vernichten zu müssen.Helfried hat geschrieben:Da musst du aber schon fahren wie der Don Alonso Ildefonso.tomas-b hat geschrieben:Die dann dafür sorgt, dass du keine Bremswirkung mehr hast.
Ist also keine Abzocke sondern sicherheitsrelevant...
Ansonsten üble Abzocke.
Aber gut, soll jeder halten, wie er will, ich werde mich nicht aufregen, wenn bei meinem Schlumpf die Bremsflüssigkeit im November gewechselt wird. Für mich sind die Bremsen nun mal sicherheitsrelevant, da diskutiere ich auch nicht über 2 oder 3 Jahre Wechsel-Intervall.
Wenn KIA das Wechselintervall dem Kunden überlassen würde, wäre das Geschrei auch wieder groß, wenn trotz der Experten hier im Forum der Fahrer mit seiner 3 ... 4 Jahre alten Bremsfüssigkeit nahezu ungebremst in ein Stauende donnert...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ja thomas-b, du hast sicher recht....und ja, ich kann dir zu 99% zustimmen.
Es fehlt mir nur eine Erklärung:
Warum geht das in den USA 5 Jahre?
Es soll mir nun keiner etwas von besserem Klima oder so erzählen.
Die lower 48 haben gesammthaft gesehen kaum ein besseres Klima als in Deutschland oder der Schweiz.
Haben das bessere mittelchen drinn? Kaum....
Also ist es doch abzocke!
Anbei ein Screenshot vom dem Service Intervall eines Chevrolet Bolt 2018
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Was macht denn KIA in den USA? Auch 6 Jahre? Nutzen sie dieselbe Bremsflüssigkeit wie in Europa oder ist es so eine Kundenverarsche wie damals beim Ölwechsel und dem sogenannten Longlive-Intervall? Sprich: Du brauchst jetzt nur noch alle 30.000 km zum Ölwechsel kommen (statt er üblichen 15.000 km), dafür ist das Öl auch doppelt so teuer. Und sollte es zu einem Motorschaden kommen, ist natürlich niemals das teure Superöl dran schuld...???
Vielleicht gibt es ja eine höherwertigere Flüssigkeit, aber ich denke, die wird dann auch den höheren Preis (für den Kunden) haben...
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Bei meinem Wohnmobil wird die Bremsflüssigkeit jedes Jahr von einer freien Werkstatt bei der Inspektion geprüft, dafür gibt es Testgeräte. Die jetzige Flüssigkeit ist bestimmt schon 5 Jahre drin und ist vom Wassergehalt her in Ordnung.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Nur was hat der Bolt an Flüssigkeit drin? Bei dem Wechselintervall schätze ich auf Silikonbasis.^tom^ hat geschrieben:Anbei ein Screenshot vom dem Service Intervall eines Chevrolet Bolt 2018
Zitat ATE:
DOT 5-Bremsflüssigkeiten
Dabei handelt es sich um eine Flüssigkeit auf Silikonbasis. Sie sind typisch für den amerikanischen Markt. Jedoch ist die DOT 5-Bremsflüssigkeit nicht mit der DOT 5.1-Bremsflüssigkeit zu verwechseln. Denn Letztere wird auf mineralischer Basis (Glykolbasis) hergestellt.
Gemäss den gleichen Manual wie oben:Jens.P hat geschrieben:Nur was hat der Bolt an Flüssigkeit drin? Bei dem Wechselintervall schätze ich auf Silikonbasis.^tom^ hat geschrieben:Anbei ein Screenshot vom dem Service Intervall eines Chevrolet Bolt 2018
Hydraulic Brake System DOT 3 Hydraulic Brake Fluid (GM Part No. 19353126, in
Canada 19299819).
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
In Ö scheint es so zu sein, habe ich schon von mehreren Seiten gehört, dass die Bremsflüssigkeit vorher getestet wird. Ist diese in Ordnung, wird sie auch nicht gewechselt - wozu auch. Wäre dann ja so, als ob man einen Reifen, der neuwertig ist, ersetzt. Wenn eine Firma die Bremsflüssigkeit VOR dem möglichen Wechsel NICHT testet, dann ist das reine Abzocke!!
BMW i3 120Ah, EZ 02-2019
vorher Kia Soul EV 28kwh
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Wenn Glykol (ein Alkohol) im Spiel ist, geht es ieider immer um hygroskopische Zubereitungen. Mineralisch bedeutet dagegen,Jens.P hat geschrieben:Dabei handelt es sich um eine Flüssigkeit auf Silikonbasis. Sie sind typisch für den amerikanischen Markt. Jedoch ist die DOT 5-Bremsflüssigkeit nicht mit der DOT 5.1-Bremsflüssigkeit zu verwechseln. Denn Letztere wird auf mineralischer Basis (Glykolbasis) hergestellt.
dass es sich um Hydraulik/Bremsflüssigkeiten handelt, welch auf Mineralöl basieren.
Citroen setzte in den um 1955 herausgebrachten D-Modelle mit ihrer komplexen Hydraulik, in der auch die Bremsanlage
integriert war zunächst LHS eine auf Glycolbasis zubereitete H.-Flüssigkeit ein und hatte damit viel Ärger.
Nachdem man auf LHM überging, ein Mineralölprodukt erreichte die Hydraulik erst Ihre hohe zuverlässigkeit. In den nach USA exportierten Modellen musste weiter LHS, weil nicht entflammbar, eingesetzt werden.
Jo
Woaw so viel Rückmeldung habe ich nicht erwartet.
Also ich bin auch in meinen jungen 32 Jahren schon eine Mege Autos unterschiedlicher Marken gefahren und schraube auch selbst an Autos. Bisher wurde die Bremsflüssigkeit immer vorab gemessen und dann getauscht. So etwas erwarte ich bei jedem Hersteller oder Fahrzeug. Somit schaue ich mir das nicht an vor dem Kauf.
Und auch jetzt ist bei meinem Soul die Bremsflüssigkeit im besten Zustand und ich habe noch nie bei einem Alltagswagen eine Bremsflüssigkeit vor 3 Jahren wechseln müssen!!
Das jetzt als Garantiebedingung aufzuführen ist einfach nur Abzocke und richtig Umweltschädlich! Aber ist doch auch klar, denn e-Autos bedeuten weniger Umsätze in den Werkstätten und davon leben die Autohäuser! Das kann ich auch aus beruflicher Sicht bestens bestätigen!
Denn was sind die Hauptarbeiten bei einer "größeren" Inspektion! Luftfilter, Ölwechsel und ggf. Kerzen! Das fällt weg und wir wissen alle wie viel mit Öl beim Händler verdient wird.
Ich finde es weierhin eine Unverschämtheit und bin bestimmt nicht geizig, aber wenn sich etwas nicht sinnvoll erklären lässt, bin ich als mündiger Bürger auch mal stinkig!
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Stuttgart: 2. Inspektion bei 17.000 km - 574€???
Antworten: 7von PeterO. » Di 25. Jul 2023, 19:07 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1374
Letzter Beitrag von kajusch
Sa 29. Jul 2023, 23:53
8.Inspektion / 120.000 KM
Antworten: 1von kingcopy » Di 2. Jan 2024, 15:23 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 728
Letzter Beitrag von PSA
So 14. Jan 2024, 18:39
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 589
MG ZS EV Luxury LongRange - Wartungskosten 48.000 km Inspektion
Antworten: 4von ThimThaler » Di 23. Apr 2024, 14:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 249
Letzter Beitrag von Claus MM
Do 25. Apr 2024, 10:05
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 945
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
