Nie wieder leere Starterbatterie
Re: Nie wieder leere Starterbatterie
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Das wäre der zeitpunkt, wo ich eine app anbindung vermissen würde.
Nissan schickt mir dann eine nachricht....ladeabbruch...sofern der server von nissan funktioniert.
60W für die batterielüftung ist aber ordentlich....läuft der lüfter immer volllast oder variert je nach wärme?
- Marienkarpfen
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Wie gesagt, bei mir nur für vielleicht 1 Minute hörbar kurz nach dem Powerknopf drücken nach mehrfachem (!) Schnellladen.Blue shadow hat geschrieben: 60W für die batterielüftung ist aber ordentlich....läuft der lüfter immer volllast oder variert je nach wärme?
Auch im Winter.
60W für diesen kurzen Zeitraum sind egal. Vor allem weil im Winter so der hintere Fahrzeugteil mit der Batterieabwärme temperiert wird.
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
Siehe auch hier Seite 2 mein Beitrag:
12V Batterie entleert - aber wie?
Such mal nach Votronic 40.
1992-1998 Fiat Panda selbst auf E-Antrieb umgebaut: 60Km/h schnell und 40Km weit.
1998-2005 Cinque Cento fertig gekauft, 90Km/h schnell und 40Km weit.
2005-2017 Prius Hybrid
ab 11.7.2017 Kia Soul EV Play EV Spirit
ab Juli 2022 BMW-I3 125KW
- Marienkarpfen
- Danke erhalten: 13 Mal
Hi Smartpanel!Smartpanel hat geschrieben: Irgendetwas zieht bei den neueren Soul bei einer Fehlfunktion beim oder nach dem Laden mit ca. 5A an der Hilfsbatterie. Habt Ihr, Marienkarpfen oder bluedrift, bemerkt dass bei Euch der Batterielüfter bei einem der Ladevorgänge - vor dem Ausfall - nach dem Abstecken weiterläuft oder anläuft ?
In unserem Fall hatten wir in beiden Fällen an einer Typ2 Ladebox mit etwa 4,6kW geladen, es war schattig bei ca 20 Grad, da wird vermutlich kein Lüfter gelaufen sein, hätte zumindest nichts gehört. Bei uns war die 12V Batterie dann auch nicht komplett unten, wir hatten rund 11 Volt, nach an und abklemmen der Batterie war das Auto sofort wieder betriebsbereit ohne dass wir die 12V Batterie geladen hätten. Danke aber jedenfalls für die technischen Infos!
Solange das nicht geklärt ist woher das kommt sollte man jedenfalls einen 10er Schraubenschlüssel dabei haben
http://www.bluedrift.at
Vermietung und Verkauf von E-Fahrzeugen [Österreich]
Anfänger-geeignete technische Infos zu E-Mobilität auf unserer Webseite
Consulting, Energieberatung, E-Leasing und E-Gebrauchfahrzeuge
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Einschalttemperatur, nach meinen Beobachtungen, ist 30° Grad.Blue shadow hat geschrieben: 60W für die batterielüftung ist aber ordentlich....läuft der lüfter immer volllast oder variert je nach wärme?
Der Lüfter ist PWM gesteuert, an CHAdeMO war das höchste 87Hz.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Was hat das bitte mit der unverstandenen Entladung der Hilfsbatterie zu tun? Dachte bisher, dass diese nicht nur während derJens.P hat geschrieben:Einschalttemperatur, nach meinen Beobachtungen, ist 30° Grad.Blue shadow hat geschrieben: 60W für die batterielüftung ist aber ordentlich....läuft der lüfter immer volllast oder variert je nach wärme?
Aufladung der Antiebsbatterie geladen wird, sondern auch in ständiger Korrespondenz mit der Antriebsbatterie steht, also über einen
Laderegler mit dieser verbunden ist. Das ist aber wohl nur der Fall, wenn der Startknopf gedrückt ist.
Welche "legale" Verbraucher bei ausgeschaltetem Startknopf sind denn möglich? Ich finde das Standlicht, die Innenraumbeleuchtung, Handschuhfach, Kofferaum und -Schminkspiegellampen. Könnten diese Verbraucher die Hilfsbatterie leersaugen? natürlich, wenn sie keine Nachladung aus der Antriebsbatterie bekommt. Andere mögliche Stromverbraucher, welche sich aus Defekten Bauteilen ergeben wurden hier ja schon ausführlich diskutiert.
Fakt: während der Soul an einem 22 KW-AC geladen wird, konnte ich beim Ladestand 93%(Antriebsbat.)
an der Hilfsbatterie 14,6 V messen. Werde morgen mal im Startmodus nachmessen. Ich denke, dass man hiermit dem
eigentlichen Problem so auch nicht auf die Spur kommen wird. Trotzdem kann das Datensammeln manchmal irgendwie hilfreich sein.
Nur weil hier der Antriebsbatterie-Lüfter erwähnt wurde (als Stromverbraucher): man öffne mal während des Ladevorgangs die
Motorhaube, da tut sich so einiges, das konnte ich am heutigen, schon recht kühlen Abend deutlich spüren: Eine hübsche Abwärme (wohl vom OBC) und das damit beschäftigte Kühlsystem (Wasserpumpe), ob bei höheren Außentemperaturen auch noch der Kühlerventilator anspringt weiss ich nicht; nun diese Hilfsaggregate schalten beim Trennen des Ladekabels sofort ab.
Diese würde ich auch vom Antriebsbatterie-Lüfter erwarten -oder?
Jo
Das passt ja. Ladespannung einer Lichtmaschine liegt bei 14,3- 14,6 Vhappydrive hat geschrieben:Nachtrag zur Spannungsmessung an der Hilfsbat.
Fahrzeug im Ruhezustand: 12,7 V, bei eingeschaltetem Startknopf sofort: 14,6 V (keine Verbraucher zugeschaltet).
Jo
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
leere 12V Batterie
Antworten: 6von iloveBEV » So 4. Feb 2024, 08:51 » in Elektroauto Videos - 6
- 719
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 21:26
leere 12V Batterie
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 902
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
Welche Starterbatterie ist für den Kia E Niro zu empfehlen
Antworten: 24von robbi466 » So 24. Dez 2023, 15:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 24
- 3403
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mi 24. Apr 2024, 00:03
Versorgungsbatterie statt Starterbatterie?
Antworten: 10von michelsberg » Do 11. Jan 2024, 12:20 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 1033
Letzter Beitrag von michelsberg
Do 11. Jan 2024, 15:48
