Er will nicht mehr laden
Re: Er will nicht mehr laden
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Also was das Laden auf den kalten Akku angeht, sollte das auch bei 0 Grad gar kein Problem sein.
Nach ca. 10 Minuten nimmt er 45kW auf.
Ich suche das Dokument hierzu raus, wenn es im Netz noch vorhanden ist.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Seite 7 des PDF.
Nach ca. 7 Minuten nimmt er was er kriegen kann und da hat er sicherlich noch keine 20 Grad.
Zu beachten sei, dass diese Tests (so glaube ich zu wissen) an einer 50er Säule gemacht wurden.
Wie bekannt gibt eine 50er Säule erst 50kW ab (abzüglich Verluste) wenn 400 Volt gefordert werden (muss wohl mit der Absicherung von 125A zu tun haben)
Der KIA könnte noch deutlich mehr, aber die Säule nicht, doch darum ging es hier ja nicht.
- Dateianhänge
- 2015SoulDCFCAtTempBOT.pdf
- (734.06 KiB) 77-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Was willst Du uns damit sagen?^tom^ hat geschrieben:Seite 7 des PDF.
Ich habe meine Beobachtungen wiedergegeben und diese werden von Dir nicht aktzeptiert, da ja die Laboruntersuchungen was anderes ergeben haben?
Dies kannst du nun sehen wie du willst.Jens.P hat geschrieben:Was willst Du uns damit sagen?^tom^ hat geschrieben:Seite 7 des PDF.
In diesem Test sind 4 KIA Soul EV Batteriepacks bei 0 Grad geladen worden und alle zeigen auf, dass nach ca. 7 Minuten über 40kW anstehen.
Du sagst, dass dein KIA Soul bei erst ca. 20 Grad (Batterie) deutlich über 40kW aufgenommen hat.
Welche Aussage könnte nun auf die meisten von uns zutreffen?
Es bedeutet nicht, dass du uns hier was erzählst was nicht so war!
Ich habe den Test so verstanden, dass die Soul als ganze Fahrzeuge in die Kammer gekommen sind. Akkutemperaturen unbekannt.^tom^ hat geschrieben:Dies kannst du nun sehen wie du willst.
Mein Soul ist Laternenparker und braucht 2 Tage, ehe der Akku auf Außentemperatur ist.
Meine Ladekurve an T&R Ladern sieht nun mal so aus, dass die 47kW Ladeleistung über einen längeren Zeitraum kostant gehalten werden und nicht nur eine kurze Spitze sind.
Die Fahrzeuge wurden komplett bei 0, 25 und 50 Grad geladen (in Klimakammer für mindestens 21 Stunden) sollte alles im Dokument stehen.
Die machen (leider machten, Trump sei dank) ihre Arbeit schon richtig.
Zurück zum Thema:
Heute direkt ohne Zuhause zu laden wieder an den Chademo (diesmal an einer 20er der ersten Generation).
Batterie hatte 11 Grad und geladen ab 74% bis 84%. Da hatte die Batterie dann wieder die 13 Grad.
UND: Geht nicht, Ladung vom Fahrzeug abgebrochen steht da.
Fazit: Wer es nicht sonderlich ungeschickt anstellt, sollte keine Probleme haben auf 94% zu laden.
Ausser man komme auf die Idee bei Frost am Abend auf 84% zu laden und dann an Morgen noch die restlichen 10% (an der gleichen Säule oder man will nach kurzer Fahrt dies tun. Dann wird es nicht gehen.
Gehen tut es aber allenfalls dann so: bis auf 84% mit Chademo und der Rest mittels Typ1.
TYP: Eine 20'er EVETC Säule schafft auf den KIA bei 81% je nach dem nur noch 3.5kW...man kann also ab 80% gleich das Typ1 Kabel anhängen, geht schneller!
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich habe mich selber zitiert weil es doch (!) mit den Temperaturen zu tun hat:Smartpanel hat geschrieben: - Aufgefallen ist mir, dass erst seit der letzten Inspektion das ChadeMo-Laden ab 84% nicht mehr geht. *September
- Letzten Winter konnte ich noch bei 84% erfolgreich wieder einstecken und ggf. bis 94% weiter mit ChadeMo laden.
- Ich fahre viel Langstrecke, hat mehrmals geklappt wenn von der Streckenführung notwendig.
- Mittlerweile stehen die Schnelllader viel dichter zusammen, also nicht schlimm.
- Die Temperaturen sind es also nicht, außer eines der zwei zwischenzeitlichen SW-Updates begrenzt jetzt bei kalten Temperaturen
Außentemperatur +10°C seit 24h, Akkutemperatur nach 20km Fahrt und 20% ChadeMo-Laden knapp darüber.
--> Laden möglich oberhalb 84% am ChadeMo-Schnelllader nach dem Wiedereinstecken, kein "Abbruch durch Fahrzeug".
Zusammenfassung:
* Soul lädt auch kalt an Schnellladesäulen schnell. *zwischen 20% und 73% SOC bis 46kW an 50kW/125A ChadeMo
* Bei Souls die bei 84% die Schnellladung beenden: Erneutes Einstecken und Weiterladen erst möglich oberhalb einer bestimmten Akkutemperatur. *oberhalb 10-15°C
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
- 768
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1628
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2600
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2358
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
