EVTEC 20kW (50A Version) Lader gegen Designwerke 20kW Lader
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
2 KIA Soul EV
Ladeort: Egerkingen Mövenpick
SOC an beiden Fahrzeugen 50.0%
Der Chademo-Lader (20kW mobile Version) der Designwerke ist am Typ2 Ausgang des Tripleladers AC-22kW,CCS-20kW,Chademo-20kW der EVTEC Säule angeschlossen.
Somit werden beide KIA per Chademo gleichzeitig aufgeladen.
Startzeit: 00:00
bis 81.0%
Designwerke mit nicht unter 15kW 81.0% erreicht nach 24 Minuten
EVTEC mit nicht unter 15kW 81% erreicht nach 28 Minuten
bis 82.0%
Desingwerke 82.0% erreicht nach 30 Minuten
EVTEC mit nicht unter 4.0kW zwischen 81% und 82%, 82.0% erreicht nach 44 Minuten
bis 84.0%
Designwerke mit nicht unter 5.0kW zwischen 82% und 84%, 84.0% erreicht nach 36 Minuten
EVTEC mit nicht unter 2.8kW zwischen 82% und 84%, 84.0% erreicht nach 51 Minuten
bis 94.0%
Desingwerke 94.0% erreicht nach 58 Minuten
EVTEC 94.0% erreicht nach 75 Minuten
Fazit:
Bis 81.0% ist der Unterschied zugunsten des Lader von Designwerke 4 Minuten
Bis 82.0% macht der Lader der Designwerke gesammthaft einen deutlichen Vorsprung von 14 Minuten gegenüber dem von EVTEC
Von 82.0 bis 84.0 kann der Lader der Designwerke den Vorsprung um "nur" 1 Minute vergrössern.
Bei den weiteren 10%SOC legt der Lader der Designwerke nochmals 2 Minuten zu
Die EVTEC Säule scheint von 81 auf 82% SOC etliches (leider diesmal nicht erfasst) in den Akku zu laden, denn von 84.0 auf 94.0% lud diese nur 1.94kWh in den Akku.
Wie dem auch sei, an einer EVTEC Säule wird man deutlich älter wenn man auf über 81% laden möchte!
Im Vergleich geht es an einer 50er ABB Säule recht zügig (und somit schneller als die EVTEC oder Designwerke im Bereich oberhalb von 81%), denn dort kann man in etwa 12 Minuten gar von 75.0 auf 84.0%SOC laden und somit doppelt so schnell oberhalb 81.0%.
Sie auch Beitrag:
http://www.goingelectric.de/forum/kia-s ... ml#p285613
Nachtrag: Problematisch sehe ich hier bei der EVTEC Säule wenn die Ladesäulen kostenpflichtig werden und diese nur zum Minutentarif abgerechnet werden. Ein Abbruch der Ladung mit dem KIA bei 81% wäre fast ein muss. Bei einem Pauschaltarif wäre dies egal, doch vermutlich* kann ohne Zusatzkosten die Säule nicht nochmals gestartet werden um auf 94% zu laden.
*Da die Säule erkennt ob der Chademo Stecker (gilt auch für den CCS) aus dem Fahrzeug entfernt wird, wäre dies technisch jedoch möglich.
Startzeit: 00:00
bis 81.0%
bis 82.0%
bis 84.0%
bis 94.0%
Fazit:
Sie auch Beitrag:
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1588
Letzter Beitrag von C-Zer0
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1662
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6415
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Wo verstecken sich die 21PS Mehrleistung der 50kWh Batterie Version?
Antworten: 24von Clinnt » Mi 27. Sep 2023, 23:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 24
- 1799
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 16. Okt 2023, 11:46
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 778
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
