Wartezimmer R5 Elektro
Re: Wartezimmer R5 Elektro
- Hat sich bedankt: 1229 Mal
- Danke erhalten: 1126 Mal
V2G und V2H müssen technisch aber identisch sein, da im Hintergrund immer auf das Stromnetz synchronisiert werden muss. V2G ist damit nur regulatorisch anders zu sehen.
Aus diesem Grund wird nur V2L angeboten, da dieses dann ein Inselnetz ist.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Aber braucht es für V2H irgendeine Kooperation mit dem Netzbetreiber? Dass die Technik im Auto vorhanden sein muss, ist klar. Eben die scheint ja auch Probleme zu machen, so wie ich diese Mail von Renault deute. Mir klingt das nicht so, als ginge es da ausschließlich um regulatorische Schwierigkeiten. Dann gäbe es ja auch keinen Grund, die Auslieferung zu verzögern.
Für V2H sowie für V2G müssen dieselben technischen Vorraussetzungen vorliegen wie für einen PV Wechselrichter. Dabei sind länderspezifische Einstellungen notwendig.
Anscheinend ist das bei Renault nicht so vorgesehen.
Diese mail mit gleichem Text habe ich auch erhalten. 1. Pressemittteilung Renault vom 26.02.24 Renault 5 mit V2G 2.Meine R5 Bestellung 21.05.24 3. Ende Mai entdecke ich im internet einen Beitrag der sagt V2G ist in Deutschland noch nicht vorgesehen. 4. Frage den Händler, der geht davon aus R5 kommt mit V2G. 5. Pressemitteilung Renault vom 08.10.24 R5 kommt mit V2G. Jetzt kommt diese mail wegen Qualitätsstandard dauert es länger. Kein Angebot bei V2G- Verzicht auf Preisnachlass. Habe eine dementsprechende mail an Renault geschickt.
Ich habe versucht mich noch etwas schlau zu machen und folgendes herausgefunden. Bei bidirektionalen Laden (V2G) gibt es zwei technische Möglichkeiten.
Das Auto liefert Wechselstrom aus der Gleichstrombatterie, das scheint technisch auf wendiger oder das Auto liefert Gleichstrom was verbreiteter ist. Jetzt ratet mal für was sich Renault entschieden hat.
Ich nehme an, Renault hat sich dafür entschieden, Wechselstrom zu liefern? 🫣
Wobei ich mich frage, ob das nicht zwingend ist, da die Autos ja meines Wissens in jedem Fall V2L-fähig sein werden. Soweit ich das verstehe, kann man dann einfach irgendein gewöhnliches Elektrogerät dran anschließen und mit dem Batteriestrom betreiben. Da muss ja auch in jedem Fall Wechselstrom rauskommen, sonst kommt das Gerät nicht damit klar.
Bei BiDi mit AC muss der WR im Auto sein. Nur bei BiDi DC ist der WR in der DC-WB und deshalb stationär und unterliegt damit, wie ein PV-WR, den örtlichen Vorschriften.
Bei V2L muss der WR des Autos aber nur ein stabiles 50 Hz ~ Netz aufspannen, aber nicht laufend an ein bestehendes Netz synchronisieren und durch den NA-Schutz innerhalb weniger ms abschalten.
Bei V2G/V2H müssen auch die Regularien (NA-Schutz und rampenförmiges Hochfahren beim (Wieder-)Verbinden mit dem Netz, maximale Einspeiseleistung bei Balkonkraftwerk) eingehalten werden. Diese sind u.U. länderabhängig, also muss auch der Ort festgestellt und die Einstellung angepasst werden.
Bein PV-WR wird nur einmal bei der Auslieferung das Land eingestellt, weil der stationär ist. Diese Einstellung wird normalerweise vom Händler übernommen und kann vom Kunden auch meistens nicht geändert werden.
- Derdater61
- Danke erhalten: 27 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Zurück zu „R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themen“
ID7 Wartezimmer - alles zu Bestellung, Konfiguration und Lieferzeit
von Rangarid » Mo 8. Jul 2024, 19:16 » in ID.7 - Allgemeine Themen - 0
- 3675
Letzter Beitrag von Rangarid
Elroq - Lieferzeit / Wartezimmer für alle Besteller
Antworten: 10von burgerman » Di 14. Jan 2025, 08:11 » in Elroq - Allgemeine Themen - 10
- 4946
Letzter Beitrag von Aristarch
Di 25. Feb 2025, 14:27
Inster Wartezimmer
Antworten: 118von Pit03 » Di 21. Jan 2025, 12:41 » in INSTER - Allgemeine Themen - 118
- 6843
Letzter Beitrag von 61hschts
Mi 19. Mär 2025, 17:43
Inster Wartezimmer
Wartezimmer A6 e-tron
Antworten: 2von MG4_electric » Mi 29. Jan 2025, 11:33 » in A6 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 853
So 23. Feb 2025, 09:19
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 3554
