Mercedes me und EvAccess
Re: Mercedes me und EvAccess
Max Mausser hat geschrieben:Nun eine Frage:
Wie kann man sich aus dem Tool beenden "Ausloggen"?
Habe die Funktion nicht gefunden.
Das habe ich auch schon bemängelt und boykottiere die App daher.
Entweder der Programmierer hat hier gepfuscht oder hat es bewusst so programmiert
weil irgendwer ständig irgendwelche Daten von dem Programm empfangen will ?
Ein Schelm wer Böses denkt ...
Es ist KEINE OFF/AUS Funktion vorgesehen ! Die App läuft 24/7 365 Tage, verursacht unnötigen (erheblichen) Traffic, frisst Ressourcen und Akku ... Ein dauerhaftes Online ist völliger Quatsch bei dem Programm.
Eine App die ich 2x am Tage benutze hat einfach ein ON/OFF ( u.a. für Traffic Online/Offline) zu haben.
Um die App ganz banal zu stoppen musst du (umständlich) in die Systemsteuerung ( vom Handy ! ), die App in der Liste aufrufen und die App dort stoppen .
Mir ist daher schleierhaft warum diese App so "hoch gejubelt" wird. Offensichtlich betrachten die User die Funktionen der App nur ganz oberflächlich (verblindet) und der Programmierer wird offensichtlich (blind) wie ein Guru verehrt ?
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Hallo Dachakku
Vielen Dank für die Info.
Auch ich erwarte von App's, bei denen ich mich Einloggen muss, eine Funktion Ausloggen.
Aber noch was anderes:
Der Verfasser der App hat mal geschrieben, die Daten werden jede Minute abgefragt.
Wo ich das gelesen habe, ist mir folgendes durch den Kopf:
Wenn jede Minute alle Daten abgefragt werden, werden dann auch die Reifendruck-Sensoren jedes Mal ausgelesen?
Wie lange halten dann die Batterien der RDK-Sensoren?
Vielleicht hat jemand dazu eine Erklärung, ob das wirklich so ist.
Gruss aus der Schweiz
Max
Max
Zuletzt geändert von Max Mausser am Sa 22. Okt 2016, 20:13, insgesamt 2-mal geändert.
Es geht in erster Linie um den Fakt des "Standby", bzw. hier sogar Tätigkeit im Hintergund . Und zum Datentraffic=Übertragung kommt noch Akku für CPU und GSM .Spüli hat geschrieben:Hmm,
bei mir sind es rund 15MB im Monat. Das würde ich nicht "erheblichen Traffic" nennen.
Sicher nicht viel, aber es geht um das Prinzip. Wenn ich aus dem Haus gehe lösche ich auch das Licht.
Traurig ist aber, dass viele User denken, wenn sie die App weg wischen, sie wäre dann OFF.
Die meisten Menschen sind intellektuell wie evolutionär schon so weit, dass sie antiquare 10Watt-Standby Geräte im Haushalt mittlerweile mit Steckdosenleiste abschalten.
Warum dann eine Handy-App die man 2x am Tag benötigt, 24/7 laufen lassen ?
Egal ob es 10 Mb oder 100 Mb sind, ein ON/OFF finde ich bei 999 von 1000 Apps. Und wenn nicht wird sie gelöscht.
(Außer Whatsapp, aber da ist ein Standby gewollt) .
Hello, sorry for the reply in English, my German is very poor.
I'm the the developer of the Android EvAccess app. There is another person who worked with me to do an iOS version.
For the Android version, it polls the MB servers every minute for the current status of the vehicle. This polling also occurs in the background even if the app is not "active". It is done this way to support the "Charge Summary" and "Charging started/stopped" notifications. If you turn both of these notifications off in the Settings, then it will only poll when the app is visible/active.
Jared
Jared
Thanks for publishing the "Insider" . i will try it.
But why do you renounce/pass the elementary ON/OFF Switch ?
Nobody needs every 60 Second - Updates. The Traffic is not really needed.
What do you think will happen when 3 Millon Car Owners use the App and produce a lot of of stupid Traffic ?
Zuletzt geändert von Dachakku am Sa 22. Okt 2016, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
You are correct there is no on/off switch for Notifications, you have to disable both notifications to turn it off. I tried to do the same as what other apps do for Notifications.Dachakku hat geschrieben:Thanks for publishing the "Insider" . i will try it.
It will be a better Way to start the App (and the Traffic ) when the Owner will check the Car Status.
Nomaly that will be two times a Day.
I think the stupid Traffic every 60 seconds will now oder later collaps the Server.
I can give more detail on how the app works. It polls every 60 seconds when the app is visible. When the app is not active, for example when you are using another app it polls every 5 minutes. When the screen is off or when the phone is sleeping it does it every 15 minutes.Dachakku hat geschrieben:It will be a better Way to start the App (and the Traffic ) when the Owner will check the Car Status.
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen“
Mercedes EQS und S-Class mit Level 3 gesucht
- 0
- 1148
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 23. Jun 2023, 15:01
Mercedes Me Profile?
Letzter Beitrag von Triple-M « So 14. Apr 2024, 20:43Antworten: 6
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon Triple-M » Di 15. Aug 2023, 20:02 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 6
- 1377
CCS defekt? Odysse Mercedes Werkstatt
Antworten: 10von Up-Up-Baby » Mo 21. Aug 2023, 08:22 » in EQV - Allgemeine Themen - 10
- 2923
Letzter Beitrag von env20040
Di 24. Okt 2023, 01:49
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 713
Greenwashing bei Shell, Mercedes und Co. | frontal
Antworten: 2von Petterson » Sa 9. Dez 2023, 18:43 » in Elektroauto Videos - 2
- 742
Letzter Beitrag von Meinereiner
Mo 11. Dez 2023, 15:02
