Adapter Typ 1 auf Typ 2 Ladekabel auf Typ 2 Stecker fix
menu
folder Mi 17. Okt 2018, 07:41
Hi
Der Nissan eNV200 - alt wie neu - verwendet ja den SAE J1772 Typ 1 Stecker.
Kennt jemand von euch einen funktionierenden Adapter - ich kenne die Norm ja - damit man ein Typ 2 auf Typ 1 Ladekabel vom Auto an eine stationäre Ladestation mit fixem Typ 2 Kabel - anstecken kann?
Danke
Liebe Grüße,
Stefan
Ladestationen, Ladekabel, Photovoltaik, Speicher, Mobilität, Service:
https://www.nic-e.shop - Angebot: NRGkick jetzt zum Aktionspreis ab 769 EUR inkl. MwSt.
Re: Adapter Typ 1 auf Typ 2 Ladekabel auf Typ 2 Stecker fix
menu
    p.hase
    Wohnort: Zwischen den beiden schmutzigsten Städten Deutschlands
    Hat sich bedankt: 7 Mal
    Danke erhalten: 10 Mal
folder Mi 17. Okt 2018, 08:25
herbert hämmerle hat einen, frag dort mal.
Notladekabel RENAULT ZOE 10+14A, 6m TYP2 Kabel für LEAF2, Smart, i3, IONIQ, Prius. DIE perfekte WALLBOX, 295€! neuwertig. Am Lager: 2x LEAF TEKNA 30kWh, 1x e-NV200 24kWh, 1x ZOE INTENS 40kWh, 1x LEAF TEKNA 40kWh, 1x i-MiEV 9000€
menu
    Magier
    Danke erhalten: 1 Mal
folder Mi 17. Okt 2018, 08:27
meinst Du Adapter den man an ein festes Kabel (Typ 2 an ladesäule) anschließen kann....wenn zum Beispiel Chademo mal wieder nicht geht??
ich habe hier diesen bestellt und er hat mich schon 2x gerettet.
https://evcables.co.uk/index.php/ev-con ... l?___SID=U
gruß Frank
menu
cpeter
    Hat sich bedankt: 9 Mal
    Danke erhalten: 16 Mal
folder Mi 17. Okt 2018, 08:37
Folgende Links aus meinen Bookmarks führen noch zu aktuellen Angeboten. Das letzte davon ist das deutlich günstigste.
https://www.derladekabelshop.de/ratio-a ... e-07m.html
https://www.ladesystemtechnik.de/ratio- ... upplung-62
https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EK199
Seit 01/2017 Nissan Leaf Tekna 30 kWh mit 6,6 kW AC Lader
menu
cpeter
folder Mi 17. Okt 2018, 08:41
Wichtig in den Zusammenhang: diese Adapter funktionieren alle nicht an Tesla Destination Chargern. Das kann man zwar auch zum Laufen bringen, ist aber aufwändiger. Der Experte hier im Forum dazu ist @hinundher.
Siehe ladeequipment/tesla-destination-charger ... 18376.html
menu
YxTerWd
folder Mi 17. Okt 2018, 13:14
Ich habe gute Erfahrungen hiermit gemacht:
https://eauto.si/metron-shop/product-ca ... v-adapter/
menu
Odanez
    Hat sich bedankt: 13 Mal
    Danke erhalten: 40 Mal
folder Mi 17. Okt 2018, 13:32
Sind diese Adapter anders verkabelt als die normalen Typ1-Typ2 Ladekabel? Denn die Stecker sind ja genau gleich auf beiden Seiten. Ich meine, das Typ1-Typ2 Kabel was ich habe um meinen Leaf an Typ2 Ladesäulen zu hängen sieht genau so aus, nur dass das Kabel länger ist.
menu
cpeter
folder Do 18. Okt 2018, 05:29
@Odanez: Die Norm erlaubt es aus Sicherheitsgründen nicht, dass Ladekabel verlängert werden oder Adapter benützt werden. Das macht auch Sinn, weil jedes Kabel ja z.B. auch mit der maximal zulässigen Stromstärke kodiert ist und diese Sicherheit bei Verlängerung des Kabels wegfällt.
Typ 2 Stecker und Kupplungen sind mechanisch so designed, dass eine Verlängerung nicht funktioniert, siehe Details hier:
ladeequipment/adapterkabel-an-ladesaeul ... 10081.html
Mit oben angeführten Adapterkabeln umgeht man diese Sicherheitshürde. Man sollte diese Adapter also eigentlich gar nicht verwenden - nur für den Notfall.
menu
Odanez
folder Do 18. Okt 2018, 07:07
hmm interessant, aber verständlich. Ich werde auf so ein Adapter verzichten, da ich lieber einfach meine Touren sicherer plane als für 200 Euro so einen Adaptor zu kaufen, und dann noch mit 3,7kW am Triplecharger zu stehen, und dann im besten Fall noch 5c/min zahlen darf, nee lieber nicht ;)
menu
Olfried
folder Do 18. Okt 2018, 17:51
cpeter hat geschrieben:@Odanez: Die Norm erlaubt es aus Sicherheitsgründen nicht, dass Ladekabel verlängert werden oder Adapter benützt werden. Das macht auch Sinn, weil jedes Kabel ja z.B. auch mit der maximal zulässigen Stromstärke kodiert ist und diese Sicherheit bei Verlängerung des Kabels wegfällt.
Was ich dann immer nicht verstehe ist, dass es doch bei Tesla einen Chademo-Adapter gibt.
Warum ist dies dann zulässig?
Zurück zu „Nissan e-NV200“
Gehe zu arrow_drop_down
