Warum BRUSA NLG D0x wenn es auch D01 können.
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 436 Mal
Hallo Foristen,
in mehreren Threads haben wir ja immer wieder über die Zuverlässigkeit der D01 Generation diskutiert. In einigen Blogs steht dazu ziemlicher Unfug.
Hier mal ein Bild eines noch immer laufenden D01 Laders .
Und ich weis im welchem Auto er bald nicht mehr verbaut ist, da er in ein Regal kommt
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Re: Warum BRUSA NLG D0x wenn es auch D01 können.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Ich verstehe zwar noch nicht was du uns jetzt hier damit mitteilen möchtest aber unserer hat auch noch ein D01er ohne Probleme bisher. Wir kennen doch weder die spezielle Ausfallrate dieses Typs noch die Ursachen.Vermuten kann man viel dazu.Um mich mal an den Spekulationen dazu zu beteiligen, sie sind vielleicht empfindlich gegen Überspannungen aller Art im Netz? Eine bestimmte Charge von zugelieferten Bauelementen war vielleicht schlecht aber betrifft das dann alle 01er Geräte ? Vielleicht passiert das verstärkt bei häufigem Laden mit voller Leistung?...Könnte es auch andere Baureihen genauso betreffen ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
MineCooky
Ich weis auch nicht so richtig was dieser Thread nun für ein Ziel hat... möchtest Du bisschen über mich herziehen oder welchen Blog meinst Du?
Klar, es gibt auch D01-Lader, welche verhältnismäßig lange halten. Der in meinem Blog beispielsweise wurde knapp 100.000 km alt. Durchaus erfreulich, aber leider eben nicht die Regel. Wir müssen Dir jetzt doch nicht erklären, dass in den D01-Lader Zulieferer-Kondensatoren verbaut wurden, welche nicht den Spezifikationen entsprachen. Schließlich warst Du ja selbst an der Entwicklung beteiligt.
Und warum kommt der Lader im Bild bald in ein Regal?
Was ist Thema dieses Threads?
- Rennsemmel
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ist wie in jedem guten Film - erst muß Spannung aufgebaut werden. Warten wirs doch ab.
Trinity Venus, Smart EQ Q4-19, M3SR+MIC, MYLR März 2022
YouTube Kanal: https://bit.ly/31Nd6rk
Schaut euch doch einfach mal das Typenschild genau an
Was seht ihr?
Genau!!! Es ist die SERIENNUMMER 1 !!!!!! Der erste Brusa NLG 664 im Baustand D01 der je ausgeliefert wurde.
Das des falsche Aussagen in einem Blog gibt ist meine Meinung. Bis jetzt konnte man mit reiner Logik und Hintergrundinformation jeden davon überzeugen, das er nicht wirklich Angst vor einem D01 und dessen Ausfall haben muss. Es gibt jetzt auch eine große bekannte Werkstattkette, die eine kostengünstigere Reparatur des NLG664 des Smart 451 ED3 anbietet. Das es nix mit dem D01->D02 zu tun hatte, sonder eine andere Ursache hat, wurde schon ausgiebigst erklärt. Egal und ich war nicht an der Entwicklung beteiligt, sondern ich bin nur Mitglied der Standardisierunggruppe die sich genau um diese Art der Kondensatorenfehler und Zuverlässigkeitsthemen kümmert
Aber der D01 mit der Seriennummer 0001 läuft immer noch. Rennsemmel hat verstanden. Es ging nur um die Aussage das die SNr. 0001 immer noch läuft. Danke.
Was seht ihr?
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Dafür ist er zu groß und zu schwer und leider gehört er mir nicht. Eine Seriennummer 1 hat schon was.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
- Danke erhalten: 7 Mal
Meiner Meinung nach, wird das ganze Ladesystem bzw. einfach alles beim 22kW Ladevorgang viel zu heiß.
Ob dies dann zum vorzeitigen Verschleiß des Ladegerät führt, weiß ich natürlich nicht, jedoch kann ich mir nicht vorstellen das Temperaturen Jenseits der 70 Grad Celsius im Kühlwasser noch zur einer Kühlung des Boardlader beitragen kann.
Wenn man davon ausgeht, dass die Daimler AG durchaus Interesse daran hat das auch nach paar Jahren oder anders ausgedrückt nach der gesetzlichen Gewährleistung dann gewisse teure Teile defekte aufweisen, ist es nicht ungewöhnlich dass seitens des Fahrzeugherstellers dort eine Absicht dahinter steckt.
Bin mir sehr sicher, dass wenn man mit den Konstrukteuren des Brusa Ladegerätes sprechen könnte (was man ja nicht kann) und ihnen von diesen extrem hohen Wassertemperaturen zur Kühlung ihres konstruierten Ladegerätes erzählen würde, diese einfach nur mit dem Kopf schütteln würden.
Das ganze Kühlwassersystem im smart Elektrik hat nach wenigen Minuten beim 22kW laden eine so hohe Temperatur erreicht ( besonders im Sommer) das dies weder für das Ladegerät noch für andere Komponenten des Smart electric gesund sein kann.
Deshalb habe ich mich vor gut einem Jahr mal damit beschäftigt wie man das ganze System auf einer vernünftigen Kühlwassertemperatur hält.
Man braucht danach auch nicht selber etwas schalten oder dergleichen sondern es funktioniert dann völlig automatisiert.
Das ganze ist recht simpel, kostengünstig, und hat keinerlei Nachteile.
Was man investieren muss sind wenige nicht nennenswerte Euro und ein paar Stunden Zeit.
Was man braucht habe ich bereits an anderer Stelle hier im Forum schon mal ausführlich beschrieben.
Lassen wir es doch einfach auf einen Versuch ankommen. Ich glaube ich werde nicht enttäuscht sein, denn ich denke die Kühlung des smart 451 Elektrik mit 22 kw Boardlader ist grausam.
Ich weiß z.b. das im modernen Audi e-tron
( Gelände SUV ) das Kühlwasser Gesamtvolumen 80 Liter beträgt.
Ist völlig klar dass der Standard Lader
( 11 KW ) des Audi e-tron immer super gekühlt ist.
Um beim Smart Electric ähnliche Kühlung zu gewährleisten, muss definitiv beim Ladevorgang mit 22 kW der Kühlerlüfter öfters schalten und die Hitze aus dem System treiben.
Ab Werk tut er dies nicht, deshalb kommt es zu dieser extremen Hitze im Kühlsystem.
Völlig unnötig!
Völlig unnötig!
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Im Prinzip hast du ja teilweise Recht. Du kannst dir sicher sein, das die Kollegen das von Brusa in die Entwicklung ders Nachfolgers definitiv berücksichtigen und auch im NLG berücksichtigt haben. Vom Leistungshalbleitergedanke geht man von einer Junctiontemperatur von 125°C im Extremfall aus.
Heutzutage sogar von 150-175°C und 200°C ist der Wunsche der Automobilindustrie. Der Betrieb an diesem Punkt ist soweit auch kein Problem, sondern eher das es Temperaturzyklen gibt, nicht die Höhe der Arbeitstemperatur ist unbedingt das Problem, sondern eher das Delta der Temperatur im abgeschalteten zum aktiven Arbeitspunkt.
Beim 451 ED3 ist es sogar verblüffend, das man mehr Verluste und höhere Temperaturen provozieren muss um besser zu kühlen.
Wir wissen wenn du nur mit 22kW ladest wird der Lüfter erst sehr spät bei >60°C Wassertemperatur angeschalten.
Wenn du jetzt aber parallel noch (Pre-)klimatisierst, verursacht es das durch den angeworfenen Kühlkompressor mehr Verluste, dafür springt aber der Lüfter direkt an. Die Kühlwassertemperatur sinkt dadurch deutlich. Im Endeffekt müsste nur der Lüfter beim Laden gemässigt angeworfen werden und alles wäre gut.
Wobei der Ausfall der 22kW Lader ja nicht bei den direkt gekühlten Leistungsmodulen erfolgt sondern interessanterweise auch nicht bei den so viel gescholtenen Kondensatoren.
Die Kondensatoren sind nur indirekt über eine Anbindung mit Kleber an das Gehäuse gekühlt. Sie sterben aber nicht wegen der Temperatur, sondern durch grob gesagt schnelle Umladevorgäng dV/dt, die zu partiellen Kurzschlüssen in der Isolierung führen die freigebrannt werden.
Aber wie gesagt eine Auswertung von über 25 Reparaturen hat zwischenzeitig ein ganz anderes Bauteil in den Vordergrund geschoben. Und das ist im D02 und im D01 definitiv das Gleiche. Es gibt mehrer Fehlermodi, die sich überlagern.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
