Eine Batterie mit höherer Kapazität in den Smart ED integrieren
Leider bot Smart immer nur eine Batterie mit 17,6kWh für den Smart an. Ich stelle mir die Frage, ob es nicht mit überschaubaren Aufwand möglich sein müsste, Batteriezellen mit höherer Kapazität, nämlich Rundzellen wie die 21700 mit 5Ah in die Batteriebox zu integrieren.
Wenn man die Smart Batterie genauer anschaut, so besteht diese aus 93 Zellen mit jeweils 52Ah und einer Nennspannung von 3,6 Volt. Die 93 Zellen sind auf 3 Batterieblöcke von 31 Zellen aufgeteilt. Diese 31 Zellen werden jeweils über eine Cell Supervisor Electronic (CSE) pro Batterieblock direkt überwacht. Die CSE mißt unter anderem die Spannung der Zellen und die Temperatur und stellt diese Werte dem zentralen Teil des Batteriemanagementsystems (BMS) über einen CAN-Bus zur Verfügung. Der zentrale Teil des BMS kann sicher einige Funktionen des CSE steuern.
Jeder einzelne Batterieblock ist ca. 330 x 415 x 186 mm groß und wiegt ca. 40-42kg. (Werte sind geschätzt, auf Basis der Größe und des Gewichts der Zellen). Die Nennspannung jedes Blockes beträgt ca. 111V. Die Nennspannung der Batterie beträgt ca. 334V. Die Verschaltung der 3 Blöcke ergibt eine Batterie mit 1p92s.
In das durch den Batterieblock definierte Volumen lassen sich z.B. auch 558 Zellen des Maßes 21700 integrieren, verschaltet 18p31s, so das 3 Blöcke dann 18p93s ergeben, mit zur Originalbatterie vergleichbaren Spannungslevels. Diese 558 Zellen werden natürlich pro Batterieblock nicht mehr mit dem ursprünglichen CSE überwacht, sondern mit einem eigenen, neuen Slave-BMS, welches sich zum zentralen BMS des Smarts wie ein CSE verhält. Odyssee hat sicher mit seinem Tool schon sehr viele der Nachrichten, die zwischen CSE und dem zentralen Teil des Smart- BMS ausgetauscht werden, entschlüsselt. Welche Reaktionen das Smart BMS noch erwartet, müsste sicher noch einmal per sniffing am CAN-Bus herausgefunden werden.
Solche neuen Batterieboxen enthielten in Summe 3 x 558 =1674 Zellen à 5Ah und damit einen Energiegehalt von 30,1kWh. Zwar noch keine Verdopplung, aber schon mal gut. Wobei diese Zellen in Summe nicht schwerer sein würden als die bisherigen Zellen, was die Zulassung an dieser Stelle sicher erleichtern würde. Mit steigender Kapazität der 21700 Zellen wäre zu einem späteren Zeitpunkt sicher eine Umrüstung auf diese neuen Zellen, mit überschaubaren Aufwand möglich.
Es wäre interessant zu wissen, ob es Interesse an solcher Entwicklung gibt. Wer würde solche Lösung kaufen wollen und vielleicht gibt es ja auch Batterie- und Softwareexperten, die diese implementieren können.
Vielleicht habe ich aber auch irgendwo einen Gedankenfehler und das Konzept ist nicht umsetzbar?
Ich hoffe auf eine interessierte Diskussion!
Gerd
Gerd
Smart ED seit Februar 2014
Warte nicht mehr auf Batterieupgrade des BMW i3
Kia e-Niro Spirit seit März 2022
Re: Eine Batterie mit höherer Kapazität in den Smart ED integrieren
- Rennsemmel
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Servus Gerd,
sowas hat Brabus und Kreisel 2017 schon gemacht. Aus der Studie wurde allerdings nichts.
https://www.electrive.net/2017/09/14/br ... f-der-iaa/
Franz - und gsund bleim!
Trinity Venus, Smart EQ Q4-19, M3SR+MIC, MYLR März 2022
YouTube Kanal: https://bit.ly/31Nd6rk
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Hallo @e-Smart,
im Prinzip liegst du nicht soweit daneben.
Der Ansatz die Stacks zu ersetzen erscheint auch mir die einfachste Lösung zu sein.
Dadurch gibt es definierte Grenzen und man greift nicht direkt in die Fahrzeugsteuerung ein.
Leider hast du mit dem Odyssee Verweis ein älteren Kenntnisstand angezogen. Würde den Guten gerne einbinden, doch er ist abgetaucht.
AUFRUF: Falls ihn jemand persönlich kennt, richtet ihm mal bitte Grüße aus und das er sich per PN bei mir meldet
Aus dem BMSdiag bekommst du leider nur ein wenig CAN-Matrix von der BMS Kommunikation und ein paar interne Messwerte aus den Steuergeräten, die aus den verschiedenen CBF Files für Xentry / Vediamo entnommen wurden. Gibt da noch viel mehr die teilweise in verschiedenen Tools (OVMS, neuere BMSdiag Versionen) Einzug gehalten haben. Gibt auch ein paar sehr nette non public Tools, die so manche Träume wahr werden lassen.
Die Kommunikation zwischen dem BMS und CSE ist leider weitgehend unbekannt.
Weitgehend, da es hier in den letzten Monaten Entwicklungen gibt. Es tut sich hier einiges was hier nicht öffentlich diskutiert wird.
Einfachste Methode wäre eine alte CSE einfach per Drahtbrücken statt mit dem Flex an prismatische Zellen anzuschliessen.
Leider hat die Idee neue Pouchzellen mit mehr Kapa, die in die originalen Rahmen passen, nicht geklappt.
Der Hersteller würde in 6 stelligen Betrag aufrufen
Die Zulassung ist dann noch eine ganz andere Hausnummer. Jedenfalls wenn man legal auf der Straße unterwegs sein will.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Wenn Du Ihn kontaktieren möchtest, dann versuche es mal hier: https://github.com/MyLab-odyssey
Gruß Ingo
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2237 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Gut zu hören, dass es neuere Entwicklungen gibt. Mal ne dumme Frage, kann man sich nicht an den Bus zwischen BMS und CSE hängen und mal einen Sniffer mitlaufen lassen?JMK2020 hat geschrieben: ↑ Hallo @e-Smart,
Angeblich gibt es in der Uni Ingolstadt Menschen, die einen Sniffer mit KI angereichert haben und damit dann schon erste Interpretationen bekommen, über das, was sie da mithören.
Ging auch davon aus, dass Werte die an einem CAN-Bus außen ablesbar sind nicht völlig anders auf einem inneren Bus gemappt sind.
Gerd
PS Ich habe au jeden Fall schon mal einen Elektroumbau ener Vespa im ersten Versuch durch den TÜV gebracht.
Um deiner Idee ein wenig mehr Futter zu geben.
Du musst gar nicht in die Batterie un die CSE- BMS Kommunikation mit loggen zu können.
Es gibt im Umfeld der Batterie 3 CAN Busse.
Der EV CAN ist der Buss auf dem das BMS mit den anderen Steuergeräte kommuniziert.
Diese wird teilweise über das N127/CEPC an den C-CAN, das ist der an dem auch der OBD Stecker verbunden ist, weitergereicht.
Interessanter dürfte aber sein das die CSE Kommunikation und auch die Kommunikation mit der Messinsel an zwei weiteren CAN Busanschlussen am BMS herausgeführt sind.
Sprich EVCAN ist auf F1 und F2
Die zwei weiteren auf E1 und E2 bzw D1 und D2.
Teulweise nicht in allen Software Versionen aktiviert. Man kann sie allerdings einschalten.
Die Kommunikation ist aber so stark gemultiplexed das man da nur wenig herauslesen kann.
Interessant das du auf die TH Ingolstadt verweist. Gibt auch einen interessanten Youtube Kanal zu dem Thema unter dem Schlagwort SecForCARs
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Es wäre auf jeden Fall gut wenn es bald mal irgend eine Lösung eines externen Anbieters gäbe. Einen neuen (alten) Akku von Mercedes kann oder möchte sich ja niemand leisten und wer weiß schon wie lange der dann noch halten wird wenn er bereits vor zig Jahren produziert und eingelagert wurde. Die Substanz der ED Karosserie und der Komponenten sollte aber für mindestens 20 Jahre haltbar sein. Ob der erste Akku das solange mitmacht ist noch die große Frage. Da sollte man mal schon nach vom Format und der Größe her geeigneten Austauschzellen suchen.Die müssen auch nicht unbedingt so teuer sein. Beispielsweise habe ich da durchaus schon gute Angebote inzwischen von CATL für Zellen gesehen. Ob die allerdings in genau dieser Anzahl dann gut hinein passen ? Das alte BMS da wieder anzuklemmen sollte eigentlich machbar sein.
Wir wären auch schon zufrieden wenn die Reichweite die wir jetzt haben nur dabei erhalten bleibt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Garagentoröffner integrieren
Antworten: 15von zuger73 » Di 12. Dez 2023, 12:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1153
Letzter Beitrag von Deef
Fr 12. Jan 2024, 11:59
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 668
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1210
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 833
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1081
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
