Smart 451 ED Batterie Probleme
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Skype
Hallo Stromergemeinde,
seid gegrüßt.
Kurz zu mir. Ich lebe seit 22 Jahren auf den Kapverdischen Inseln. Der ideale Ort für Sonnenstrom und Stromer.
Wir haben in einer Gemeinschaft 5 Smart ED Bj 2015 aus den USA hier her importiert. Einen davon haben wir ausgiebig in den USA getestet und 2 Monate 2000 Meilen bewegt. Alles ohne irgendein Problem. Gerade dieses Fahrzeug (Hat jetzt 10.000 Meilen) kam hier mit einem HV Batteriefehler an. Nach mehreren Fehlern die behoben wurden, unter anderem eine schwache 12V Batterie, die getauscht wurde, und einem SAM das nicht mehr kommunizieren wollte, blieb dann der Fehler Zelle 8 zu niedrige Spannung übrig. Nach vielem hin und her mit dem Händler und der Gewissheit, das von Mercedes keine Hilfe oder Garantie zu erwarten ist, haben wir die Batterie nun ausgebaut und geöffnet.
Ich haben nun mal alle Zellen an den offen liegenden Verbindungspunkten gemessen.
Die 3 Blöcke haben folgende Spannungen links 109 V, Mitte 112 V, rechts 112 V. Gesamtspannung ist 334 V.
Die Einzelnen Zellen haben alle zwischen 3,628 V und 3,630 V außer die vorletzte Zelle im linken Block hat nur 3,605 V.
Ist es möglich, das das angeschlossene BMS bzw der Balancer das Messergebnis verfälscht?
seid gegrüßt.
Smart for two 451 weiss Bj 2015 US Ausführung, 75 PS, Klima - 33.000 km
Smart for two 451 silber Bj 2015 US Ausführung, 75 PS, Klima - 16.000 km
Re: Smart 451 ED Batterie Probleme
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Du auch !
Ich komme mit deiner "Messlogik" nicht klar. Du schreibst auch was von einer schlappen Zelle #8 .
1: Die Differenzen oben, zwischen ~3,628-3,630 und EINER Zelle mit 3,606 sind völlig ok , EINE Zelle von den 93 wird bewusst immer etwas ( runde 22 mv) tiefer gefahren, aber das heißt nicht dass sie platt oder schlapp ist. :
2:Wo ich nicht mit klar komme ist deine Messung von lediglich 109 Volt auf einem Block. ( Die anderen mit 112 )
Daraus könnte man assoziieren dass eine Zelle komplett "fehlt", platt ist. Das würde den Batteriefehler erklären.
Du solltest dann aber bei der Messung definitiv eine haben die deutlich abfällt und nicht nur im mv Bereich .
Das müsste dann die #8 sein. Die mit den 3,606 ist es nicht, die Differenz ist zu gering. Wo bleiben die 3 Volt beim ersten Block ?
Es kann nur die vom BMS diagnostizierte defekte Zelle sein ....
Wenn ihr den Bösewicht habt, tauschen. Bitte Fotodokumentation.
Einzelzellen sind verfügbar. In einen anderen Thread zu dem Thema mal rein sehen.
viewtopic.php?f=82&t=53694&start=20
Smart-ED anschreiben
MineCooky
Zwei Blöcke haben 112V und einer nur 109V. Was ist los mit dem Block, der nur 109V hat? Da fehlt doch ne Zelle, oder? Ich würde vermuten, dass da eine auf ~ 0V tiefenentladen ist.
Denn die 3,630V bis 3,605V sprechen für einen sonst gut balancierten Akku.
Jeder Block sollte 31 Zellen haben, die Blöcke sind baugleich und insgesamt solltest Du 93 Zellen haben.
EQpassion.de:
Eckdaten vom E18-1
und
Akku selbst auslesen.
EQpassion.de:
Eckdaten vom E18-1
und
Skype
Hallo zusammen.
mich hat die 3V Differenz zwischen den Blöcken auch schon stutzig gemacht. Allerding fällt bei der Einzelmmessung keine Zelle aus dem Rahmen. Ich habe noch keinerlei Teile der Kühlung oder der Elekronik in der Mitte abmontiert. Ich messe an den rechteckigen Kupferpads, die man auf dem Foto gut erkennen kann.
So ein Ardunio Auslesegerät werde ich mir mal zulegen. Allerdings dauert das ewig bis das hier ankommt.
- Sonnenfahrer
Die defekte Zelle kann extrem hochohmig sein. Dadurch fällt sie ggf. in Ruhe auf dem Tisch wie auf dem Bild, nicht auf, sondern erst wenn (im Wagen) die HV Schütze an ziehen und mehr oder weniger Last gezogen wird,
Ihr müsst denn betreffenden Block mal mit einer 230V Lampe ( Strahler 500 -1000 Watt ) belasten. Dann unter Last messen ! Kann sein dass erst dann die Zelle auffällig absackt.
Zuletzt geändert von Sonnenfahrer am Do 9. Jan 2020, 20:03, insgesamt 4-mal geändert.
- Sonnenfahrer
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht wie wie aus einem anderen Thread @chaoskönig kennen. Mit dem BMS Fehler einer defekten Zelle geht gar nichts mehr.
Pest oder Cholera. Mit einer defekten Zelle ist der ganze Pack Kernschrott (für den Smart) . Es hilft nur mutig sein und es zu versuchen.
Wenn es nicht klappt kann man immer noch die beiden guten (nicht angetasteten) 112V - Blöcke als PV Speicher nehmen.
Versuch macht klug.
No Risk no Fun
Alternativ tauscht du den ganzen 31 Zellen Block gegen einen guten. Siehe Thread-Link oben. Ich sehe aber bei deinem Wohnort Probleme mit der Fracht wegen Gewicht ...
PS: Dass ihr bei der Power die auf den Zellen ist, VORSICHTIG arbeitet ist logisch....
Skype
Das mit unter Last messen könnten wir mal versuchen. Ob da jetzt eine 220V Lampe viel zieht sei mal dahin gestellt.
Ich hab jetzt mal nach dem Fehlercode gefragt. Es ist die Werkstatt des Vertrauens. Mit offizieller Mercedes Werskstatt sieht es hier dünn aus. Wir haben aber Star Diagnose am Start. Nachdem alle anderen Diagnosegeräte nicht weiter kamen.
Hat hier schon einmal jemand eine Zelle getauscht? Man könnte es auch so belassen und verscuhen das BMS auszutricksen indem man an der Nachbarzelle misst. Dann misst er die zwar 2 mal aber hat einen korrekten Wert. 3V weniger bei 400+ V fallen kaum ins Gewicht.
Skype
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1175
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 674
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Bestand im Feld bis zum 01.01.2023 der ForTwo- 451 ED3
von JMK2020 » Di 6. Jun 2023, 17:06 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 0
- 768
Letzter Beitrag von JMK2020
- 1174
Letzter Beitrag von proEcar
Gewährleistung auf Smart ED Batterie nach Leasingende
von nagetusch » Mo 21. Aug 2023, 19:02 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 0
- 743
Letzter Beitrag von nagetusch
