Smart ED HV-Batterie ist laut Smartcenter Saarbrücken nicht lieferbar!
Re: Smart ED HV-Batterie ist laut Smartcenter Saarbrücken nicht lieferbar!
- Udo peschau
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Udo peschau
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1971 Mal
Hier findest Du die Pinbelegung und etwas weiter unten - dort - die Informationen zu den Signalkontakten.
Kurz:
- die 5 "fetten" Kontakte (L1, L2, L3, N, PE) müssen vom einen Ende des Kabels zum anderen Durchgang haben
- von den dünnen Signalkontakten ist einer CP, der ist ebenfalls durchkontaktiert, der andere ist PP, da ist nur der Stecker an der Ladesäulenseite des Kabels interessant, da sagt das Kabel der Säule über einen Widerstandswert gegen PE, wie belastbar es ist. Bei einem 32A-Kabel müsstest Du am Stecker 220 Ohm zwischen PP und PE messen können. Autoseitig hat PP keine Funktion, wahrscheinlich ist an dem Ende des Kabels nicht mal eine Kontakthülse verbaut.
Die Kabel selber sind ja fast "unkaputtbar", Fehler können an der Kontaktierung in einem der beiden Stecker oder an den Kontakthülsen / Pins auftreten, die also auch genauer ansehen. Und auch messen, ob von einem Pin zu irgendeinem anderen ein messbarer Widerstand (also kleiner unendlich) vorliegt - außer von PP nach PE darf das nicht sein.
Kurz:
Werner
Werner
- Udo peschau
Das Ladekabel ist defekt, denn mit dem Menekes Kabel vom Smartcenter läd der kleine astrein. Die wollten mir ein Kabel für 354 Euro zum Einkaufspreis verkaufen was ich erst mal abgelehnt hab und haben mir eins von Ihren ausgeliehen, bis ich mir selbst was besort hab. (Kulant, muß ich sagen)
Frage nun, bei der Bucht gibt es für 189 Euronen ein 5 Meter Kabel mit 22KW mit Tüv und 2 Jahre Gewärleistung. Ist das ratsam?
Der Meister dort meinte noch, daß ich das alte (defekte) Kabel nicht reparieren sollte denn seines Erachtens hätte das vermutlich den Lader zerstört!!
Hinter dem Anschluss des Laders zur Ladedose wäre eine Platine schwarz verraucht gewesen, vermutlich durch defekt am Ladekabel.
Ist diese Aussage plausibel?
Danke schonmal für Euere Einschätzungen.
- Danke erhalten: 10 Mal
Mein Kabel habe ich zb bei ESL gekauft, angerufen und haben mich auch super beraten.
Wärend man die teueren Stecker nochmals verwenden kann wenn man das Kabel kürzt, kann man das bei der günstigen version nicht da die gequetscht werden.
Habe mich für letztes entschieden, Stecker von Walli | Typ 2 auf Typ 2 | 22 kW | 32 A | 3 phasig | blau 7m für 269€.
KIA EV6 GT (bestellt 19.05.21 - gebaut 21.09.22 - geliefert 22.12.22)
Elmi79
Da: https://www.reichelt.de/typ-2-kabel-fue ... stct=pos_2 gibt's auch ein günstiges Ladekabel - und Reichelt ist für mich persönlich vertrauenswürdiger als eBay.
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1723
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 1972
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7131
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 742
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2799
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
