ED BMSdiag - Infosammlung zum Protokoll und ED3 Akku
Re: ED BMSdiag - Infosammlung zum Protokoll und ED3 Akku
MineCooky
Das hab ich befürchtet, das heißt mit der gewöhnlichen Aufzählung der Zellen und ihrer Spannung, die man sich im Servicecenter ja geben lassen kann, kann man praktisch nichts anfangen. Richtig?AlterAmi hat geschrieben:Ja, komplizierter ist das. Niemand weis was unser BMS genau macht, aber im allgemeinen funktioniert das so:
Im BMS sind Modelle für die Zellen die ständig mitrechnen und mit aktuellen, Strom, Spannungs und Temperaturmessungen gefüttert werden. Jedes Modell hat Zellparameter als interne Konstanten und Kapazität als eine interne Variable, die regelmäßig angepasst wird damit die realen Meßwerte mit den vom Modell errechneten am besten übereinstimmen.
Daher ist das auch keine richtige Messung.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Falls du damit auf die Kapazität schliessen willst, nein. Die Kapazität weiß ich nur dann wenn man unter kontrollierten Bedingungen (Temperatur/Stromstärke/Spannung) den Akku entladen hat und dabei zählt was rauskommt. Die Spannungen der Module ist wichtig um zu beurteilen ob die Kapazität oder der Innenwiderstand der Module auseinander driftet, man kann daran aber nicht erkennen ob bzw. wie viel alle gleichmäßig schlechter geworden sind.MineCooky hat geschrieben: Das hab ich befürchtet, das heißt mit der gewöhnlichen Aufzählung der Zellen und ihrer Spannung, die man sich im Servicecenter ja geben lassen kann, kann man praktisch nichts anfangen. Richtig?
Andi
MineCooky
Habe gerade den Post auf den Stand der aktuellen Version den ED BMSdiag-Tools gebracht, folgende Punkte sind noch unklar:
"Battery-FAT date [Y/M/D]: 2014/4/2"
"Rev.[Y/WK/PL] HW:2014/7/0, SW:2014/18/0"
"Voltage Distribution (dV= 15 mV):
3819 00 > [3821; 3822; 3825] < 04 3834
min [p25; median; p75] max"
"Temperature : 48.7 degC"
"Cooling pump : 88.6 %, 50 degC" -> genauer Punkt des Sensors
"HW PN : 4519822221
SW rev: 4519021001, 4519021101, 4519021201_"
"HW PN : 4519822221
Sorry - bin derzeit superbusy...
Die neue Statistik-ASCII-Graphik verstehe ich noch nicht ganz, aber die Zahlen sind doch klar:
min: kleinster Wert
p25: 25% Percentile (i.e. die Zellspannung bei der 25% der Zellen darunter liegen)
median: 50% der Zellen liegen jeweils unter und über diesem Wert
p75: 75% Percentile
max: wie der Name sagt...
P25 und p75 sind hilfreich, weil so die eiene Zelle mit niedrigerer Spannung rausfällt. In einem gut ausgeglichenen Akku sollten die Drei Werte in den [] Klammern ind max immer sehr dicht zusammen liegen (paar mV). In Deinem Beispiel ist nicht super ausgeglichen, aber ist ja auch ziemlich niedriger SoC.
Final Acceptance Test - i.e. der letzte Test am Ende der Fertigung.MineCooky hat geschrieben: "Battery-FAT date [Y/M/D]: 2014/4/2"
min: kleinster Wert
p75: 75% Percentile
PSA Hochdachkombis 2024: Infosammlung Berlingo, Combo, Rifter, Doblo, Proace City
Antworten: 16von DiLeGreen » Di 23. Jan 2024, 12:01 » in Citroën - modellübergreifend - 16
- 2029
Letzter Beitrag von f10
Mi 3. Apr 2024, 20:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1277
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Bestand im Feld bis zum 01.01.2023 der ForTwo- 451 ED3
von JMK2020 » Di 6. Jun 2023, 17:06 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 0
- 749
Letzter Beitrag von JMK2020
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5296
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 645
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
