Seite 1 von 3
Vergleich Effizienz von Smart und i3
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 12:02
von graefe
der Smart hat eine nutzbare Batteriekapazität von 17,6kWh, der BMW i3 von 18,8kWh, also ca. 7% mehr. Das EPA-Rating ist für den Smart 68 Meilen, für den i3 81 Meilen - also 19% mehr.
Ist der BMW i3 also fast dreimal so effizient wie der Smart? Wie kann das sein, trotz höherem Gewicht und ähnlich hohem Luftwiderstand?
Ich fahre den Smart regelmäßig mit <11kWh/100km (nach Bordcomputer, also ab Steckdose!), wer schafft das mit dem i3 (nach Bordcomputer, also ab Akku, d.h. zuzüglich 20% Ladeverluste)?
Graefe
Re: Vergleich Effizienz von Smart und i3
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 12:20
von akoeni84
Das würde bedeuten, dass du tatsächlich (theoretisch) mit deinem Smart immer mindestens 10% mehr Reichweite schaffst (160km) als von Smart angegeben(145km)?
Fährst du nur Bergab? Oder durchgängig 50km/h?
Oder verstehe ich da was nicht?
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 12:31
von Teeyop
Hallo, bei 20 Grad und Stadtverkehr haut das mit dem ED hin, was braucht der BMW bei echten 100 km/h ?
LG Tee
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 13:23
von graefe
akoeni84 hat geschrieben:Das würde bedeuten, dass du tatsächlich (theoretisch) mit deinem Smart immer mindestens 10% mehr Reichweite schaffst (160km) als von Smart angegeben(145km)?
Von "immer" kann nicht die Rede sein. Man kann das aber unter günstigen Bedingungen schaffen. Das würde einem Verbrauch auf dem BC bei i3 von 9kWh/100km entsprechen. Wie wir wissen, sind solche Erfahrungswerte schwierig miteinander zu vergleichen.
Was mich wundert: warum schafft der i3 unter sehr wohl vergleichbaren EPA-Bedingungen so viel mehr Reichweite pro kWh?
Graefe
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 13:31
von Poolcrack
graefe hat geschrieben:der Smart hat eine nutzbare Batteriekapazität von 17,6kWh, der BMW i3 von 18,8kWh, also ca. 7% mehr. Das EPA-Rating ist für den Smart 68 Meilen, für den i3 81 Meilen - also 19% mehr.
Du weißt schon dass Du hier ein Milchmädchenrechnung aufstellst? Wie kommst Du auf eine dreifach bessere Effizienz? Aus der Differenz der Akkukapazität und Reichweite geht das nicht, da sich eine eventuell bessere Effizienz auf die gesamte entnehmbare Batteriekapazität auswirken würde.
Beim Smart wären das laut EPA 3,8636 Meilen/kWh, beim i3 4,3085 Meilen/kWh, das entspräche einer besseren Effizienz von gerade mal 11%, sprich: der i3 würde 11% weiter kommen bei gleicher entnehmbarer Akkukapazität. Und das kann schon allein ein besserer Luftwiderstand sein oder nur eine effizientere Bereifung.
Und zu Deiner aanderen frage: Im Sommer habe ich regelmäßig Fahrten unter 10 kWh/100 km ab Akku. Mein Durchschnitt seit 06.04.2016 sind 11,7 kWh/100km und der Gesamtdurchschnitt Sommer und Winter liegt bei 12,8 kWh/100km, jeweils ab Akku.
Noch effizienter fährt DeJay58. Er hat 12,8 kWh/100km inkl. Ladeverluste. Dafür ist er im Gegensatz zu mir selten auf der AB unterwegs.
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 13:55
von graefe
Poolcrack hat geschrieben:
Ich hatte die Prozentzahlen ins Verhältnis gesetzt, also 19% und 7%. Richtig wäre natürlich 1,19 mit 1,07 ins Verhältnis zu setzen, also 11% bessere Effizienz beim i3.
Dadurch wird aus einem Skandal ein Skandälchen. Aber immerhin...
Luftwiderstand Smart (0,37*1,947=0,72) vs. i3 (0,29*2,38=0,69). Gewicht Smart 975kg vs i3 1195kg.
Also liegt's nur an den Reifen??
Graefe
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 14:00
von AndiH
Soweit ich weiß ist fällt der Smart bei höheren Geschwindigkeiten in der Effizienz zurück, d.h. wenn man nicht auf die Autobahn geht dürfte eher Gleichstand herrschen, wenn der i3 die Pferde laufen lässt wird der Smart sogar besser sein. Die Werte zeigen lediglich das der i3 nach dem Normzyklus effizienter ist, falls du nicht zufällig Normzyklen fährst ist das nicht unbedingt relevant.
Andi
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 14:08
von AndiH
Reifen, Lager, Kraftübertragung, Leistungselektronik und Regelung, Motorbauweise und Dimensionierung, Nebenverbraucher ...
Das alles und noch ein wenig mehr hat einen sich ständig ändernden Einfluss auf die Effizienz beim Elektroauto und im Abgleich/Optimieren dieser Punkte besteht die Kunst ein wirklich gutes E-Auto zu bauen. Allerdings ist der Einfluss des Fahres nochmal deutlich größer, dabei lassen sich beim gleichen Auto >20% Unterschiede feststellen, bei Verbrennern sogar noch viel mehr.
Andi
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 14:25
von Poolcrack
Ich vermute es handelt sich um einen Mix. Da die EPA-Fahrzyklen auch mehr und schnellere Geschwindigkeiten enthalten, macht ein kleiner Luftwiderstand schon etwas aus. Interessant wäre noch zu erfahren, wie der Vebrauch beim Smart ED für die geforderten 131 km/h ermittelt wird. Etwa durch Extrapolation? Oder müssen nur die Verbrenner bis zu 131 km/h fahren?
Ich habe eben gelesen, dass die EPA-Fahrzyklen auch Teile mit Heizung und Klimaanlage beinhalten. Hat der Smart ED eine Wärmepumpe? Egal, es gibt also noch mehr Einflussgrößen in den EPA-Fahrzyklen, wie auch AndiH bereits geschrieben hat.
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 14:34
von Teeyop
Mal Butter bei die Fische, was braucht der Bmw bei echten 100 .... Hört auf mit Normzyklen oder nicht vergleichbar...einfach nur die Realitäten..... 15, 17 oder gar 20 kwh ?
