Temperaturmanagement Smart ED3 Batterie
Re: Temperaturmanagement Smart ED3 Batterie
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
@mirkoelectric
Kann leider mangels Schnelllader keine eigenen Erfahrungen dazu beitragen.
Ist die Kühlleistung der Klimaanlage denn im normalen Betrieb so wie immer?
Falls die Kühlleistung drastisch reduziert ist, wird der Temperatursollwert erst spät erreicht.
Hast du eine Möglichkeit die Temperatur am Kühlkreislauf zu messen (z.B. am Schlauchstutzen vom Ladegerät mittels IR Thermometer)?
Ein fehlerhafter Temperatursensor könnte dem System falsche Temperaturen vorgaukeln und mehr als nötig kühlen.
(Bei den in-battery-Sensoren keine schöne Vorstellung )
Das Geräuschniveau beim aktiven Kühlen ist bedingt durch den Lüfter am Verflüssiger und Klimakompressor recht hoch. Bin mal so frei auf Video eines Forenkollegen zu verweisen. Ich hoffe einfach, derjenige ist einverstanden, gell Ingo?
https://youtu.be/fXgbjR-vjls
Ich erinnere mich, daß dein Smart zwar ein Garagenfahrzeug ist, aber der steht doch bestimmt auch im Winter mal einen Tag über im Freien.
Die Batterie scheint ja nicht übermäßig isoliert zu sein, da müsste dann kräftig gegengeheizt werden.
Dieses würde ich aus eigenen Beobachtungen eher ausschliessen, das müsste sich sehr deutlich in den Verbrauchswerten niederschlagen.
Das heißt 22°C min? Das kann doch kein Allzeit- Temperaturbereich seit 2012 sein.smarted hat geschrieben:Zum Delta der Temperaturregelung kann ich auch noch etwas beitragen. Man kann die jemals erreichten MAX und MIN Werte auslesen. Meine Batterie hat den Bereich von 22-27 Grad noch nie verlassen.
smarted
Aber ganz genau so ist es, ein Allzeitwert. Mein ED steht zwar immer in einer Garage, die nie unter 13 Grad fällt, aber ab und zu auch draußen. Dies sowohl im Sommer, als auch Winter. Von der Menge an Wasser ist das aber nicht so viel Energie. Die Batterie ist eigentlich gut isoliert!Das heißt 22°C min? Das kann doch kein Allzeit- Temperaturbereich seit 2012 sein.
Spürmeise
Allerdings. Der Energieverlust wäre bei erlaubten -20°C ohne Netzanschluss ja kollosal. Beim Laden mit 3kW kommt hier bis mindestens 35°C im Schatten auch keine Klima, nur die Bluberbläschen sind deutlicher zu höhren.spark-ed hat geschrieben:Die Batterie scheint ja nicht übermäßig isoliert zu sein, da müsste dann kräftig gegengeheizt werden.
- mirkoelectric
Ich lade normalerweise nur einmal in der WocheSpüli hat geschrieben:@Mirko: Ist das jeweils die erste Ladung am Tag oder hast Du vorher ne schnelle Runde auf der BAB gedreht?
Ich habe diese Ladeabbrüche nur, wenn ich mehrmals am Tag die Schnellladung nutze. Dann ist bei 95-98% SOC Feierabend.
Nein - ich bin davor nur in der Stadt mit geringem Leistungsabruf gefahren. Als ich den smart ED an der Ladesäule angeschlossen hatte, war noch nix von der Klimatisierung (Lüfter etc.) zu hören.
seit 19.07.2013: Renault Twizy Technic
seit 19.10.2013: smart fortwo electric drive mit 22 kW Lader
am 11.06.2018: Sono Motors Sion (reserviert)
seit 14.12.2018: BMW i3s 120Ah
Der Wasseranteil ist nicht so hoch, das mag sein.smarted hat geschrieben:Von der Menge an Wasser ist das aber nicht so viel Energie. Die Batterie ist eigentlich gut isoliert!
Die mittlere Wärmespeicherkapazität eines LiIon Akkus liegt, wenn ich mich recht erinnere bei Größenordnung ~1 Kj/(kg*K) - das macht bei einem Temmperaturhub von rund 18K bereits eine volle kWh aus.
Auf dem Rätselbild von odyssey konnte man die Batterie nach der Schnellladung auf dem IR Bild auch sehr gut erkennen, daher kann die Isolierung doch auch nicht so stark sein.
Wird Zeit, daß ihr die Werte kontinuierlich mitloggen könnt. Den Logfiles glaube ich dann gerne ohne Rückfragen
- mirkoelectric
Nein - leider habe ich keine Möglichkeit, die Temperatur am Kühlkreislauf zu messen.spark-ed hat geschrieben:@mirkoelectric
Ich habe ja schon 10.500 km mit dem smart ED geschafft und teilweise auch bei hohen Außentemperaturen oder bei Fahrten Erfurt-Leipzig-Erfurt häufiger zwischengeladen. So ein Verhalten hatte ich bis vor zwei Wochen nie gehabt. Das Problem ist, dass offensichtlich der Stromverbrauch drastisch steigt, da die Klimatisierung beim Fahren weiter läuft.
Ich werde Anfang der kommenden Woche einen Termin beim smart center vereinbaren. Und ich hoffe, dass die Ursache schnell gefunden und auf Garantie behoben wird ... denke nicht, dass die Ursache am (gemieteten) Akku liegt.
Bis dahin werde ich nur noch mit 8A laden, um auch den Akku zu schonen.
Moin!
Der Wagen kann den Akku in mehreren Stufen temperieren.
Bei diesen Temperaturen von ~20°C sollte ein 22kW-Ladung noch geräuschlos ablaufen. Wenn Du vorher schnell gefahren bist oder es nicht der erste Ladevorgang an dem Tag ist, kann gerne schon mal das Gebläse vom Wasserkühler anspringen. Das ist zwar hörbar (innen/außen) aber nicht sehr laut.
Als nächste Stufe kann der Wagen auch die Klimaanlage zum Kühlen nutzen. Das Geräusch ist deutlich lauter, zumal jetzt auch am Hinterrad des Fahrers ein Schnarren zu hören ist. Ich bilde mir ein in solchem Fall auch immer eine Vibration im Lenkrad gehabt zu haben. Meist wird die Klima beim Laden dann getaktet, also vielleicht alle 5Min an/aus.
Hier mal ein Video von meinem ED bei höchster Kühlstufe für den Akku:
Das war an dem Tag die fünfte Teil-Schnellladung nach etwa 240km Autobahn bei 30°C.
Wenn Dein Auto also trotz gemäßigter Beanspruchung immer die Lüfter an wirft, kann da ruhig mal ein Fachmann gucken. Vielleicht hat ja einer den Sensoren einen knax bekommen. Die 8A-Ladung ist jedenfalls nicht schonender als 12A.
Gruß Ingo
- mirkoelectric
Habe nun mit dem smart Center ein Termin für den 04.08.2015 gegen 17 Uhr vereinbart. Ich berichte an dieser Stelle über die Ergebnisse.
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1286
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5353
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 674
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Smart ed3 schließt und öffnet im Minutentakt
Antworten: 6von TWIKER » Mo 1. Apr 2024, 10:56 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 6
- 355
Letzter Beitrag von Kadege
Mi 3. Apr 2024, 12:25
Bestand im Feld bis zum 01.01.2023 der ForTwo- 451 ED3
von JMK2020 » Di 6. Jun 2023, 17:06 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 0
- 768
Letzter Beitrag von JMK2020
