Seite 4 von 5
Re: Chronologie eines Batterie-Nachkaufes
Verfasst: So 29. Nov 2015, 19:03
von smarted
Man kann auf dem CAN Bus genau den Zustand jeder Zelle in Amperesekunden und Spannung auslesen. Natürlich wird es unwirtschaftlich, alle Zellen zu tauschen und man sollte es auch selbst machen.
von eDEVIL
Welches Format haben die Tuetenpaete?
Verfasst: So 29. Nov 2015, 19:16
von smarted
eDEVIL hat geschrieben:Welches Format haben die Tuetenpaete?
Ich denke, dass es 4 inch, sind. Wird das in Zoll gemessen?
Hier mal ein Zyklenbeispiel der Vorläuferzelle.
Verfasst: So 29. Nov 2015, 19:20
von Karlsson
Sieht gut aus!
Dazu kommt allerdings die kalendarische Alterung und der harte Alltag mit seinem Winterbetrieb und Sommerbetrieb.
smarted hat geschrieben:Man kann auf dem CAN Bus genau den Zustand jeder Zelle in Amperesekunden und Spannung auslesen.
Beim Zoe, Leaf, i-Miev....auch. Ist doch Stand der Technik, oder?
smarted hat geschrieben:Natürlich wird es unwirtschaftlich, alle Zellen zu tauschen
Hm, eigentlich dachte ich, dass es Standard wird, das einmal im Fahrzeugleben machen zu lassen. Da kommen dann Zellen gleichen Formates rein, die dem letzten Stand der Weisheit entsprechen.
Verfasst: So 29. Nov 2015, 19:22
von smarted
Ich glaube nicht, dass ein Akku jemals getauscht wird. Ist wohl eher, wie ein Motorschaden.
Verfasst: So 29. Nov 2015, 19:55
von Spüli
Karlsson hat geschrieben:Sieht gut aus!
Bitte nicht vergessen, das der Akku aktiv geheizt und gekühlt wird. Smarted hatte dazu an anderer Stelle schon mal seine Temperaturwerte eingestellt.
Gerade beim ED wurde sehr teure Technik verbaut, die es sonst kaum zu finden gibt. Auch das Diagramm zeigt sehr schön, was bei 2C noch an Zyklen möglich sind. Wer dann nur <1,5C nutzt und nicht immer 100%SOC nutzt sollte sehr lange Freude am Akku haben.
Verfasst: So 29. Nov 2015, 22:43
von Karlsson
smarted hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass ein Akku jemals getauscht wird. Ist wohl eher, wie ein Motorschaden.
Ich nehme das Gegenteil an.
Drum war der Rat an meine Eltern eigentlich, auf den ED des aktuellen Smart zu warten. In der Hoffnung, dass es dann Konzepte gibt, die mir plausibler erscheinen.
Verfasst: Mo 30. Nov 2015, 08:53
von eDEVIL
Zudem wird der die Ladetechnik vom r240 haben.
Akive klimatisierung des smart akkus ist aber schon ne feine Sache.
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 15:15
von AlterAmi
Karlsson hat geschrieben:Wobei es ja wahrscheinlich nur ein paar einzelne sein werden.
Unwahrscheinlich. Abgesehen von Frühschäden weden die Zellen ziemlich gleichmäßig altern. Sind schließlich alle gleich belastet. Da macht es dann wenig Sinn ein paar nagelneue in eine Batterie mit vielen ausgelutschten einzubauen.
Die nutzbare Kapazität wird von der schwächten Zelle bestimmt. Tausch von einzelnen Zellen macht also nur Sinn wenn da ein paar Ausreißer sind, nicht wenn die ganze Batterie alt und verbraucht ist.
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 17:11
von smarted
AlterAmi hat geschrieben:Tausch von einzelnen Zellen macht also nur Sinn wenn da ein paar Ausreißer sind, nicht wenn die ganze Batterie alt und verbraucht ist.
Genau das ist der Sinn.
