Smart ED - Differential leckt
Re: Smart ED - Differential leckt
Ich würde mich nicht 100% auf Wellendichtring festlegen. Das Öl was von oben, von der Entlüftung kommt, das verteilt sich ähnlich. Wenn das Getriebe nicht die Problem mit dem Öl "von oben" hätte, ja, dann Dichtring, klar, optisch offensichtlich.
Versuche mal oben, 11-12 Uhr und genau an der Getriebeglocke nach zu sehen. Du brauchst dazu am besten einen kleinen Spiegel. In der Regel steht dann oben richtig Öl auf dem Getriebe. Die Stelle ist kaum oder gar nicht einsehbar !
Alternativ eben genau wie ich o.a. schrieb: Getriebe mit einer 1/2 Dose Bremsenreiniger blitzblank spritzen. Alten Lappen oder Pappe unterlegen. Dann in täglichen Abständen nach sehen von WO GENAU das Öl kommt.
Ich bin ja begeistert, vom Support in diesem Forum. Super!
Also, Getriebeglocke habe ich gestern komplett gereinigt. Da meine Frau heute wieder unterwegs ist, habe ich gute Chancen etwas zu finden. Ich habe eine mini Schwanenhalskamera, damit müsste ich eigentlich an die Stelle kommen. Gibt es ein Bild, wo genau die fehlerhafte Entlüftung zu sehen ist?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Mit "normalen" Augen siehst du das Ventil oben nicht. Aber das Ausschlusskriterium "unten gucken" hilft auch weiter.
Schwanenhals Cam klingt gut.
Trocken sprayen mit BR, danach ist das Getriebe furztrocken und sauber und täglich checken .
Wenn du dann dem SC sagen kannst "kommt von oben", dann sollten selbst mittelmäßig engagierte Mitarbeiter Bescheid wissen.
Allerdings sieht die Ölmenge eher gering aus. Meiner hat richtig getropft. Berichte mal.
MineCooky
@00haschi
Guck mal ob das sicher von der Antriebswelle kommt und nicht von drüber. Das verteilt sich meines erachtens zu viel als das es von der Welle kommen sollte.
Ich denke es kommt von drüber. Da ist irgendein Ventil aus dem es herausdrückt wenn, bei der Inspektion, jemand zu viel eingefüllt hat. Hatte ich auch.
Zum Einen habe ich das alles erwähnt. Es würde helfen wenn du vorherige Beiträge lesen würdest.
Zum Anderen füllt bei der Inspektion keiner "zu viel" nach. Entweder gar nicht, (Wartungsplan!) oder aus technischer Sicht betrachtet ist es gar nicht möglich, weil die Getriebe bis Unterkante Öffnung befüllt werden.
Einfacher für dich: Ein "Loch" und den dahinter liegenden Raum kann man nicht bis zur Oberkante vom Loch/Öffnung oder drüber befüllen ....
Lass es einfach sein, technisch-mechanische Details erklären zu wollen....
Des weiteren ist das Problem "Öl von oben" als Fehler anerkannt weil der Entlüfter fehlerhaft ist und getauscht werden muss.
Hatte ich auch bereits geschrieben...
So, 3 Tage war nichts zu sehen, gestern war es wieder wärmer... tataaa ... Öl auf dem Boden.
Ich bin mir nicht sicher, wie und wo das Öl austritt. Tropfen habe ich an der Getriebeglocke unten und an dem hinteren Halter. Da kann das Öl nur hingeschleudert worden sein. Auf alle Fälle steht ein Termin beim örtlichen MC-Händler für Mitte Mai.
So, kleiner Nachtrag zu dieser Geschichte.
In 2 Werkstätten (darunter ein Smartcenter ) war ich nun.
Ergebnis: Trotz Garantie bis 10.2019 übernimmt Smart hier gar nichts.
Die Kosten belaufen sich auf ca. 900€
Ich werde jetzt abwarten, denn der Ölverlusst ist nicht mehr vorhanden.
Es ist echt Schade das Mercedes das 451er Model nicht mehr unterstützt (siehe auch Einstellung der App)
Sind sie so net mir auch einige Tips zu senden? Ich habe seit einige Tage auch ein Ed 451 gekauft von 11/2013 mit 8700km erauf ,und bei die Zulassungsinspektion haben die dass ölverlusst auch angezeignet. Vielleicht hatte der erste Bezitser derzeit keine Ahnung von diesen Fehler und die SC hat auch nichts getan....Dachakku hat geschrieben:Hast PN mit ein paar Tipps.
MvG
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
- 1143
Letzter Beitrag von proEcar
@mod: bitte smart #3 unterforum erstellen
von anoe » Mo 24. Apr 2023, 12:23 » in smart- modellübergreifend - 0
- 899
Letzter Beitrag von anoe
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 949
Letzter Beitrag von xxixus
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2769
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
- 1735
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
