Das Monster (Lüftung) zähmen?!
Re: Das Monster (Lüftung) zähmen?!
Was hat die Temperatur mit dem Luftdurchsatz zu tun ?
Wenn ich es bei +8 Grad nur "lau" haben will, dann regel ich auf 18 Grad runter. Aber doch nicht den Luftdurchsatz.
Ich will doch auch noch Sauerstoff atmen
18 Grad sind fuer die Einen Lauwarm, fuer andere zu warm.
Das Problem im Winter ist die Scheiben freizuhalten. Dafuer braucht man ein bischen Luftstrom, der nur ein bischen waermer ist als draussen. Innentemperatur ist dabei egal. Der Temperaturregler versucht aber den Innenraum auf die eingestellte Temperatur zu bringen, was voelliger Unsinn ist. Und die niedrigste Einstellung die nicht "aus" ist ist viel zu warm. Ich bin ja im Winter warm angezogen, also brauche ich keine 18 Grad!
Der gezaehmte Luefter sogt dafuer das auch weniger geheizt wird: Das PTC Heizelement hat ja seine eigene Temperaturregelung. Weniger Luftstrom heisst es nimmt weniger Leistung auf -> Die Batterie reicht laenger und es wird mir nicht zu heiss, aber ich kann trozdem die Scheiben frei halten.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Also ich würde dann in diesem Fall die Temperatur runter regeln ..AlterAmi hat geschrieben:Genau! Aber wenn es waermer als -10 Grad ist und man das Auto nur lauwarm haben will list Stufe 1 viel zuviel!Welker66 hat geschrieben:Also ich finde die Stufe 1 super, das Auto wird selbst bei -10 Grad noch gut warm
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Bis der Regelkreis sich bei der kleinsten 18°C Einstellung schliesst und die Heizung drosselt ist es bei hoher Lüfterleistung oft gefühlt schon viel zu warm.
Habe schon darüber nachgedacht zusätzlich einen kleinen Offset-Widerstand in die Fühlerleitung einzuschleifen um die reale Sollwerteinstellung 2 bis 3 K "herunterzubiegen"
Wüsste aber noch nicht mal wo der sitzt
Erst einmal eine gute Idee, aber sehr wahrscheinlich wird für die Klimaregelung ein "evaporator temperature sensor" von Delphi oder Hella genutzt. Dort kommen meist NTCs zum Einsatz. Für eine Temperaturverschiebung muß man den Widerstand bei 25°C kennen und den Beta-Wert. Zudem sollte die thermische Zeitkonstante bekannt sein, um einen passenden Sensor für die Verschiebung zu finden:spark-ed hat geschrieben:Habe schon darüber nachgedacht zusätzlich einen kleinen Offset-Widerstand in die Fühlerleitung einzuschleifen um die reale Sollwerteinstellung 2 bis 3 K "herunterzubiegen"
Und bitte keine Parallelschaltung eines weiteren Widerstandes - damit würde man nur die Kurve im Bereich der hohen Widerstandswerte signifikant ändern. Andere Beta-Werte bringen auch nichts, da man damit nur die Kurve um den R25 "dreht"...
Hallo alle zusammen,
da nächste Woche wohl unser Smart ED kommt, habe ich mir diesen Thread noch einmal durchgelesen.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an odyssey für die ausführlichen Details zum zähmen des Monsters.
Ich habe bemerkt, dass die verlinkten Dateien von odyssey leider nicht mehr verfügbar sind. Hat er seinen GE-Account gelöscht?
Ich habe die pdf-Anleitung zum anpassen der Widerstandsmatrix mit dem Lastwiderstand bereits vor einigen Wochen gespeichert und überlege diese hier wieder einzustellen, damit die Anleitung hier im Thread auch weiterhin verfügbar ist.
Kontakt zu odyssey konnte ich zwecks Erlaubnis leider nicht herstellen.
Viele Grüße Steffen
seit 09/2020: Hyundai Kona elektro 64 kWh Style, Model 2020
seit 02/2017: smart fortwo ed 22kW von 2014
Ich weiß nicht wie sich Eure Lüfter akustisch anhören, aber meiner hatte immer auf Stufe I ein ganz leichtes Zirpen, Grobmotoriker würden es überhören. Ich konnte es so weit eingrenzen dass es kein Lagergeräusch oder sonstiges mechanisches Geräusch war. Gespräch mit meinem Elektroniker geführt, er tippte auf "Bürstenfeuer".
Also habe ich einen 1yf Elko parallel auf die Eingänge des Lüftermotors gelegt. Ergebnis: Ruhe im Karton.
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1588
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 615
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 747
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 737
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 944
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
