Das Monster (Lüftung) zähmen?!
Hallo, ich mit meinem Smart ED sehr zufrieden und es macht viel Spass mit ihm Geruchsfrei herumzudüsen.
Das Einzige, was mich wirklich stört ist die Lüftung: Diese bläst bekanntermaßen schon ab Stufe 1 so laut, dass man keine Musik hören kann, bzw. meine Frau einen "Fön" bekommt.
Hat sich bereits jemand die Lüftung angeschaut?
Kann man diese ggf. kastrieren? Ist diese identisch mit der normalen Smart 451 Lüftung?
Ich denke, dass 20% Reduktion der Leistung auf Stufe 1 okay wären.
Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
Re: Das Monster (Lüftung) zähmen?!
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Na ja, als so "monströs" sehe ich die Lüftungsgeräusche nun nicht an. Was hast du denn für ein Radio, wenn man da nichts mehr hört?
Es handelt sich teilweise auch um einen psychologisches Problem, da die angezeigte Restreichweite bei eingeschalteter Lüftung (egal welche Stufe, auch ohne Heizung) sofort 15-20km weniger beträgt.
Das liegt aber nicht am hohen Stromverbrauch auf Stufe 1, sondern vermutlich an einem ziemlich schlicht gestrickten Reichweitenberechnungsmodell. Es wird nicht die Leistungsaufnahme berücksichtigt sondern einfach nur Lüftung "ein" oder "aus".
Insgesamt reicht oft auch weniger Lüfterleistung um die Scheibe frei zu halten. Da muss ich dir recht geben.
Vor etlichen Jahren hat man bei vielen Autos mit dem Lüftungsstufenschalter einen dicken Drahtwiderstände kaskadisch überbrückt.
Auch wenn der 451 schon einige Jahre läuft, gehe ich hier von einer technisch eleganteren (und manipulationssichereren) Lösung aus.
Notfalls kann man dem Lüfter ja etwas die Flügel(räder) stutzen oder, wenn auch das nichts hilft, etwas Bauschaum in die Luftdüsen
Meine Rede. Dem Vernehmen nach liegt das daran, dass die Bordspannung leicht erhöht ist und die Lüftung daher lauter ist als normal. Der ansonsten schon tiefe Geräuschpegel tut das seinige dazu. Geld um das zu fixen, hatte man nicht mehr...
Wenn jemand eine Lösung hat, bin ich auch dankbar. Aber wohl erst nach Garantieablauf... Bis dahin schalte ich die Lüftung nach Möglichkeit aus.
Mein Smart ist auch neu, ich schaue es mir aber trotzdem mal die Tage an: es nervt einfach zu sehr. Da die Stufung recht schlicht ist, kann es an sich nur eine einfache Widerstandsthematik sein (bei einer 0,10€ PWM Steuerung wäre dieser faux pas nicht passiert).
Frage ist: War schon einmal jemand in der Richtung unterwegs? Die Bilder des Gebläsemotors wirken recht solide (also ohne integrierte Steuerung), aber es scheint als Ersatzteil konkret eine "Gebläsesteuerung" mit einem Widerstand zu geben:
http://www.ebay.de/itm/Geblaseregler-Sm ... 461403bfe9
http://www.smart-ersatzteile.com/Hecksc ... mart-451-1
Bezüglich der Bilder habe ich irgendwie keine Phantasie: Wo könnte dieses krude Teil versteckt sein?
odyssey
Da bist Du aber sehr optimistisch, um beim Smart von einer "technisch eleganten" Lösung auszugehen!spark-ed hat geschrieben:...Insgesamt reicht oft auch weniger Lüfterleistung um die Scheibe frei zu halten. Da muss ich dir recht geben.
Auch wenn der 451 schon einige Jahre läuft, gehe ich hier von einer technisch eleganteren (und manipulationssichereren) Lösung aus. ...
Natürlich wird der Lüfter noch wie in der Steinzeit angesteuert - zumindest im 451 Verbrenner
Im Nachbarforum gibt es dazu einen Betrag, eine Stufe "1/2" zu realisieren. @L01: nur zu...
http://www.smart-forum.de/modules.php?o ... 3&forum=19
odyssey
Dieses Widerstandsnetzwerk scheint ja ein Standardbauteil zu sein. Die Smartentwickler haben wohl bei Hella eingekauft. VW verwendet genau diese Bauform auch u.a. für den Polo. Vielleicht gibt es dabei aber andere Abstufungen mit höheren Widerständen?
http://www.ebay.de/itm/HELLA-Geblasereg ... 53f5996677
EDIT: dieser hier hat wohl 2,16Ohm + 0,87Ohm und 0,34Ohm eingebaut
http://www.ebay.de/itm/Vorwiderstand-Ge ... 234c0e5326
Mal ganz dumm gefragt: Ich lese auf dem Bild neben 2R16 (=2,16 Ohm) R87 (=0,87 Ohm) den Wert R34K - sind das aber dann nicht 0,34 kOhm? Was macht das "K" da?odyssey hat geschrieben:EDIT: dieser hier hat wohl 2,16Ohm + 0,87Ohm und 0,34Ohm eingebaut
odyssey
Das "K" bezieht sich hier nicht auf Kilo-Ohm, denn dann wäre da kein "R" und es stände da 0K34. Die SI-Präfixe dienen als Dezimaltrennzeichen.molab hat geschrieben:Was macht das "K" da?
Wie die Vorwiderstande sonst beschriftet sind, kann man hier schön im T4-Forum sehen (hab' keine bessere Abbildung gefunden): http://www.t4-wiki.de/wiki/Vorwiderstand
Zudem ist das Gebläse mit 25A abgesichert - wobei ich den wirklichen Lastzustand nicht kenne - und da passen 340Ohm nun mal nicht wirklich.
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1588
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 615
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 747
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 737
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 944
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
