Standheizung bei nicht eingestecktem Ladekabel?
Re: Standheizung bei nicht eingestecktem Ladekabel?
- Hat sich bedankt: 991 Mal
- Danke erhalten: 420 Mal
Kann bei Bedarf ein Video zum Messen machen. Beim Ed smart läuft alles über das 400v System. Ist auch schwer vorstellbar, dass die Heizung (welche ja mind 3-5kw hat) über das 12v Netz und der kleinen 45 oder 42ah läuft. Das sind ca 0,5kwh Energie. Das reicht nicht lange. Beim 1. Messen hab ich auch festgestellt, dass alle größeren Verbraucher über das 400v Netz laufen (Licht, Sitzheizung...). Da die meisten Module ja nur 10A Vertragen und da hatte ich nach nem kurzen Peak vlt 2A mir Licht, radio, Heizung und Sitzheizung an. Wie gesagt das wäre auch zu krass für die kleine Batterie.
Wollte ich zuerst aber aktuell erst einmal mit einem 433mhz Funk Modul. Die meisten gsm Module sind sperrig und eig reicht die Funk Reichweite (freies Feld ca 100m). Jedoch fehlt mir etwas die Bestätigung, die ne SMS hat.
PS: Ich hab das Relais auch zusätzlich mit einer Sicherung abgesichert.
Hier sieht man das Kabel vom Zigarettenanzünder. Das habe ich genommen. 4 schrauben ist man dran. Und dazu das Funkmodul: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3269318744
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
Falsch. Der Lüftermotor hat definitiv 12V.....
Noch falscher. Sitzheizung über 400V
@ Licht, Geile Birnen bei dir, auch 400 Volt ?
Trotzdem eine gute Idee dort ein zu speisen. Gut auch dass du in dem Fall automatisch über die Sicherung des Anzünders gehst. "zwar rückwärts" Richtung SAM, aber egal.
Gruß, Heiko
Für den Mann: ZOE PH II R 110 ZE 40 Life Dezir Rot
Für die Frau: MINI Cooper Cabrio F57
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 1326 Mal
Ich versteh eure Bedenken schon. 1A sind 12w. Selbst das Lichtsystem sollte ja ca 100watt ziehen. Aber auf dem Foto sieht man ja das dünne Kabel vom Zigarettenanzünder. Das würde ja direkt durchschmoren, wenn alles über das laufen würde bzw die Sicherung im Sam würde durch gehen. Das System im ESmart (nach dem, so wie ich's verstanden habe) hat ein Relais, welchen die HV Batterie über den Dc dc Wandler in den Kreis einspeist. Somit ist die 12v nur für das da, was VOR der Zündung passiert. Sobald die Zündung angeht schaltet das Relais die HV dazu und dadurch wird der originale Stromkreis geschlossen
. Der Zigarettenanzünder hat ja 15A. Den hätte es längst geschmissen bei meinem kurzen Test (Licht, Radio, Sitzheizung und Heizung)
Standheizung
von TELTEC » Mi 25. Mär 2020, 11:05 » in i3 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von umali
Do 9. Apr 2020, 17:21
Standheizung
Standheizung
von Menzibub » Di 29. Sep 2020, 07:27 » in e-Soul - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von mgraeber
Sa 3. Okt 2020, 17:24
Standheizung
Elektrische Standheizung
von Heiminmax » Sa 21. Nov 2020, 17:35 » in Golf GTE - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von fpk
Di 24. Nov 2020, 17:56
Frage Standheizung
von Slavi » Di 24. Nov 2020, 18:36 » in e-208 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Paranoid
Sa 12. Dez 2020, 19:42
Frage Standheizung
Heizen mit Standheizung
von Bigshot » So 29. Nov 2020, 19:28 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von kaimaik
So 13. Dez 2020, 23:50
