Standheizung bei nicht eingestecktem Ladekabel?
Re: Standheizung bei nicht eingestecktenem Ladekabel?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Dann ist diese übertriebene Vorsicht umso unverständlicher. Man könnte einfach einen SOC Grenzbereich festlegen und wenn dieser unterschritten wird, dann geht die Vorklimatisierung (heizen bzw. kühlen) ohne Stromverbindung eben nicht. Hat man vor 15 Jahren schon so gemacht und kann die alten Kisten problemlos ohne Kabel (in meinem Fall bis 50% SOC) über die Programmierung heizen. Ohne die Funktion müsste ich auf Arbeit zum Eiskratzer greifen, denn da gibt es keine Steckdose.spark-ed hat geschrieben:Übrigens: Wenn man bei eingestecktem Ladekabel und 100% Ladezustand die Heizung einschaltet, wird die Heizung trotzdem aus dem Akku gespeist (Zähler steht).
Vielleicht hat Smart die Nützlichkeit einer solchen Funktion im Selbstversuch noch nicht heraus gefunden.
Wäre aber schön wenn sie das mit möglichst einfachen Mitteln integriert bekommen.
smarted
Die VH ist von Anfang an eine Alphaversion, die nicht einmal beim Kunden gereift ist, und wenn sie bei einem funktioniert, hat man Glück. Bei mir ging sie auch über 2 Jahre lange so halbwegs, nur man darf einfach nicht erwarten, dass man sich auf sie verlassen kann. Immer dann, wenn ich sie wirklich mal gebraucht habe, war sie nicht aktuell. Danach wieder wochenlang perfekt. Generell kann man sagen, dass sie Schrott ist. Eine Webapp hat zwar Vorteile, aber auch viele viele Nachteile.
Was nicht geht, bzw. nicht zuverlässig funktioniert:
- Preklima
- Aktualität der Daten
- Autologin (30 Tage Haken beim Login)
- ansich die Eingabe von Benutzername und Passwort ist eine Frechheit, man scrollt hoch und runter (iOS)
- viel zu viele Daten gehen durchs Netz für eine Aktualisierung
- Wiederaufruf der "App" ist viel zu lang, immer wieder kommt der Ladesplashscreen
- Preklima
odyssey
Ich hatte das bis jetzt ganz anders in Erinnerung und habe es heute noch einmal ausprobiert. Bei mir wird bei 100%-Ladezustand direkt von der Wallbox die Vorklimatisierung gespeist. Es wird wohl am Lader liegen. Habe hier mal gelesen, der PTC hat eine Peak-Leistung von 7,5kW und das kann der Standard-Lader ja nun mal nicht liefern. Deshalb wird dafür die benötigte Energie direkt aus dem Fahrakku entnommen und später wieder geladen, wenn die PTC-Leistung sinkt. Mein 22kW-Lader stellt aber die Leistung direkt zur Verfügung:spark-ed hat geschrieben:Übrigens: Wenn man bei eingestecktem Ladekabel und 100% Ladezustand die Heizung einschaltet, wird die Heizung trotzdem aus dem Akku gespeist (Zähler steht). Die Ladung setzt scheinbar erst wieder ein, wenn der Ladestand deutlich abgesunken ist.
Und da ist auch kein Balancing mehr drin, denn von 97% auf 100% und dann Vorklima sieht so aus:
Allen ein frohes Weihnachtsfest!Ralph
P.S.: ...und ja, wie Rollo schon schrieb: Die VH ist grottiger den je! Unglaublich!!! Bei mir funktionierte sie eigendlich gut, aber Daimer hat es jetzt wirklich verbockt!
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Ich werde das Verhalten demnächst noch mal verifizieren. Aber bei geladenem Auto wird bei Zündung/Heizung direkt aus der Batterie gezogen. Was beim Klimatisieren über das Handy passiert kann ich nicht genau sagen. Wir war aber so, das zumindest zu Beginn auch dierekt aus dem Akku der Strom kommt.
Hatte diesen Effekt vor ein paar Wochen auf dem Torfhaus im Harz. Dort lief der Zähler in der Ladesäule nicht weiter als ich das Eis von der Scheibe haben wollte.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Ich meinte die Situation wie Spüli es beschrieben hat: mit "Zündung"/ Heizung.
Am ersten Tag hatte ich die Beobachtung gemacht, daß dabei nur 0,2kWh verbraucht wurden.
Sonst waren es eher so 0,7kWh bei Vorklima über VH-Timer. Wenn man das durchlaufen läßt und nicht wärend der Prozedur abbricht, ist das meiner Meinung nach auch schon unnötig warm.
Hatte nun zum Scheibe abtauen "Zündung" eingeschaltet, Lüfter Stufe1, 18°C und Umlufttaste ca. 10Min laufen lassen.
Zuerst Verwunderung, dass die Einstellung soviel Einsparung gebracht hat. Am 2. Tag habe ich aber bemerkt, dass der Zwischenzähler keine Pulse ausgibt (zumindest am Anfang).
Interessant ist die Grafik von odyssey. Da sind es im ersten Diagramm sogar 1,5kWh Verbrauch ab Zähler gewesen. Diesen heizungsseitigen Lastgang hätte der kleine Lader nur zur Hälfte unterstützen können, der Rest muss dann zwangsläufig von der Batterie kommen.
Ist es den Tag evtl. besonders kalt gewesen oder wurde im 2. Diagramm unterbrochen? Dort waren es dann nur noch ca. 0,5 - 0,6kWh (Peakleistung aber auch ~7kW)
Habe über die Feiertage keinen Fahrbedarf, daher bleibt der Kleine mit akkuschonenden 50% stehen. Danach wird weiterbeobachtet und mit enträtselt
Erstmal allen ein frohes Weihnachtsfest!
Reinhard
Reinhard
Es gibt keinen direkten Draht von der Steckdose zum Heizelement. Alle Energie zum Heizen kommt also immer aus der Batterie. Der Zwang, das fuer die Vorklimatisierung ein Netzanschluss vorhanden sien muss ist nur Software. Da war Daimler wohl zu besorgt die verringerte Reichweite koennte zu Beschwerden von liegengebliebenen Smartfahrern fuehrn.
- PowerTower
Indirekt gibt es diese Verbindung. Nehmen wir an die Heizung läuft mit 3 kW (vom Akku) und das Auto ist am Stromnetz angeschlossen und das Ladegerät liefert ebenfalls 3 kW (zum Akku), dann gibt es keinen Stromfluss in den Zellen selbst und die Ladeleistung wird direkt zum heizen verwendet.
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 810
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1530
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2953
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1645
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 846
