Heizung des ED3
Heizung des ED3
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
da es Winter ist und kalt, müssen wir beim Fahren ja (leider?) heizen. Dabei würde ich gerne wissen, wie man das am besten macht.
Die "Grad-Einstellung" am Rad rechts ist wohl kein Thermostat, meinte mein Sohn. Die Frage ist - wenn der Lüfter an ist, verbraucht der Smart immer die vollen 4 kW zusätzlich? Das würde unsere mickrige Batterie ja zusätzlich belasten, wir schaffen ja kaum 70km.
Oder ist doch etwas "klimautomatisches" dabei, sodass ich davon ausgehen kann, dass die Heizung ggf. auch alleine unterbricht, wenn die Temperatur erreicht ist? Was ist die beste Strategie?
Wir haben momentan bei 2°C Verbräuche von ca. 20kWh/100km, selten mal um die 16kWh/100km ohne Heizung, mit sehr sanftem Fahren max 80km/h, ECO 100%. Und das ist echt viel..
Dankeschön!
Dankeschön!
Re: Heizung des ED3
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1524 Mal
Ich fahre bei den von dir beschriebenen Temperaturen meist nur so, dass die Scheiben nicht beschlagen, plus eingeschalteter Sitzheizung.
Dazu stelle ich das Gebläse auf halb Frontscheibe/halb FahrerIn, den Temperatur-Regler nach ganz unten und AC an, um die Feuchte kondensieren lassen zu können.
80 km sind so machbar.
Re: Heizung des ED3
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Doch, leider ja. Gerade weil das wie ein Thermostat funktioniert und keine Leistungsregelung ist überheizt der Innenraum erstmal unnötig stark.
Bei den aktuellen Außentemperaturen läuft die Heizung daher auch bei der (niedrigsten) 18°C Einstellung die ersten 10Minuten mit voller Leistung durch.
Bis der Temperaturfühler die 18°C an die Regelung zurückmeldet und die Leistung drosselt ist da gleich erstmal die erste kWh (6-7% des Batterieinhaltes) verbraten
Man kann die Leistungsaufnahme im Stand bis ca. 50A direkt am Power-Meter ablesen (Darüber wird die Anzeige logarythmsch). Eine Einheit entspricht etwa 1A Stromentnahme aus der HV Batterie. Das kann man dann grob mal 370-400V Batteriespannung rechnen und kommt auf den aktuellen Leistungswert.
Also bei 10% am Powermeter liefert die Batterie etwa 4kW.
Einige hier haben den Lüfter modifiziert und die erste Lüfterstufe gedrosselt. Durch den geringeren Luftrom drosselt sich auch das PTC Heizelement leistungsmäßig ein wenig und der Fortluft-Wärmeverlust wird etwas gesenkt. Verbrauchswunder darf man aber auch dann nicht erwarten, Sitzheizung (~100W) statt PTC-Heizer (~5000W) bringt mit Abstand die effektivste Stromersparnis.
Re: Heizung des ED3
Re: Heizung des ED3
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Wo immer es geht, ans Ladegrät anschließen und vorheizen. Dann Sitzheizung an und die Heizung ) das Thermostat) auf 20°.
Meiner braucht "auf Strecke" etwa 1 kWh mehr; in der Stadt eben 1 - 1,5 kWh pro Stunde.
Und: Beim Einschalten des Lüfters geht die Reichweite rapide nach unten (ca. 1 Km je Grad Temperaturunterschied zu 26°), der Lüfter selber braucht aber kaum Strom.
Test: Reichweite notieren, Lüfter an, eine Stunde fahren, Lüfter aus, Reichweite kontrollieren - Du wirst feststellen, dass der Lüfter kaum etwas gezogen hat.
VW e-up! Style, 12/2020,
Smart ED3 Cabrio, 10/2013,
PV-Anlage SolarEdge 7,29 kWp, Tesla Powerwall 6,4 kWh, go-eCharger
Re: Heizung des ED3
Re: Heizung des ED3
Wenn Du die Lüftung einschaltest und das Thermostat ganz unten lässt - quasi 17°, lüftet er nur und heizt nicht!
Probier' es aus und laß Dich nicht von der Reichweitenanzeige irritieren.
Re: Heizung des ED3
Sitzheizungsauflagen gibt es für nicht allzuviel Geld als Zubehör - 12 V - Steckdose ist ja da...
Re: Heizung des ED3
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 785 Mal
Nein, beim Zuschalten des Lüfters wird nur die angezeigte Restreichweite reduziert - zwar in Abhängigkeit von der Außentemperatur, aber unabhängig vom tatsächlichen Heizungseinsatz. Batteriestrom für die Heizung fließt nur wenn der Regler rechts auf 18°C oder darüber steht. Dann zieht die Heizung in der ersten Minute bis 4 kW, regelt dann laut OVMS aber schon zurück auf ca. 2 kW (bei Einstellung 18°C).
Je nach Vorhandensein örtlicher Gefällstrecken erreicht man optimale Energieausbeute, wenn man den Temperaturregler möglichst nur in Rekuphasen hoch auf 18°C schiebt, weil dann nicht mit Frischstrom geheizt wird, sondern mit sonst evtl. verfallendem (z.B. Batterie voll) Rekustrom. Eine Automatik hat der ED3 dafür leider nicht.
Re: Heizung des ED3
... wie die Zeit vergeht! Der Thread dazu ist schon wieder fast 6 Jahre alt. In der Mitte findest du auch Beiträge mit Bildern:
viewtopic.php?p=172144
Zur Orientierung: Meine Frau ist mit diesem Setup den letzten Winter durch ihre Pendelstrecke (2 x 30km) immer mit Heizung und Lüfter auf "1/2" gefahren. Sie kam auch an den kältesten Tagen (bei uns sind das allerdings nur -5°C) immer mit ausreichendem Puffer (>20%) wieder zuhause an. Ob die reduzierte Lüfterstufe da einen signifikanten Anteil hatte vermag ich nicht zu beurteilen.
Waren halt zwei ausreichend lange Einzelstrecken, da ist der Innenraum irgendwann warm und der Erhaltungswärmebedarf ist nur noch gering.
Solche Sitzheizungsbezüge sind ästhetisch und sitzkomfortseitig zwar nicht der Hit, aber aus funktionaler Sicht bestimmt für den einen oder anderen Extrakilometer Reichweite gut.
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1269
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Bestand im Feld bis zum 01.01.2023 der ForTwo- 451 ED3
von JMK2020 » Di 6. Jun 2023, 17:06 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 0
- 745
Letzter Beitrag von JMK2020
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5281
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 635
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Smart ed3 schließt und öffnet im Minutentakt
Antworten: 6von TWIKER » Mo 1. Apr 2024, 10:56 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 6
- 311
Letzter Beitrag von Kadege
Mi 3. Apr 2024, 12:25
