Schaltpaddel hängt immer öfters
habe immer öfters Probleme mit meinem linken Paddel, er schaltet immer schlechter runter.
Manchmal geht es gar nicht, dann muss ich erst rechts die Paddel betätigen und dann geht die Linke auch wieder.
Vermute vielleicht ein Kontaktproblem.
Der Händler meinte da muss das Lenkrad runter und wird überprüft und kostet mal locker 800€
Was mir natürlich zu teuer ist.
Hatte das Problem schonmal jemand und kann mir Tipps geben?
Habe einen ED451 Brabus Baujahr 2014
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Schaltpaddel hängt immer öfters
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Ich weiß leider nicht wie die Kontakte des Paddel ausgeführt sind.
Es könnte sich Staub an den Kontakten angesammelt haben, da könnte schon Säubern (Absaugen) des Paddels und Behandlung mit Kontaktspray aus dem Elektronikzubehör helfen, z.B. dieses: Kontakt 60
Evtl. gibt es eine Möglichkeit die Paddels abzunehmen um besser an die Kontakte zu kommen.
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
Greenpeace Siegen
Dirk
Greenpeace Siegen
- Hat sich bedankt: 1005 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
Lenkrad zerlegen. Ist kein Hexenwerk. Abdeckung ist von hinten geschraubt. Fummelig, geht aber . In jedem Fall Finger weg vom Lenkwinkelsensor, wenn du den verdrehst, Halleluja....
Finger weg von Sprays ! Laienhafte Verzweiflungstaten ... Von außen kommt ein "Spray" nirgends dran.
Schon mal alles auf Krümel, etc. abgepinselt ?
Aber mich lässt stutzen dass das linke Paddel offensichtlich vom rechten "abhängig" ist . Kann daher an sich kein Fehler am linken Paddel sein.
Gruß, Heiko
Für den Mann: ZOE PH II R 110 ZE 40 Life Dezir Rot
Für die Frau: MINI Cooper Cabrio F57
Ich hatte diese Symptome mal durch einen Fehler in der Drehspirale vom Lenkrad als der Smart neu war. War ein ab Werk fehlerhaftes Teil und wurde bereits bei ca. 5000km getauscht. Damals kam dann irgendwann auch die Airbagleuchte dazu.
Inzwischen, gut 100tkm später funktionieren die Paddels ab und zu mal erst auf den 2. Versuch. Da tippe ich aber auch auf prellende/ hochohmige Schaltkontakte.
Kabel hängt an Ladesäule fest
von ciVic » Fr 29. Mai 2020, 19:26 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von hybrid
Mo 1. Jun 2020, 10:49
Easy Link hängt und keine Navi Stimme mehr
von ZOEworld » Do 13. Aug 2020, 19:58 » in ZOE - Garantie, Probleme -
Letzter Beitrag von ZOEworld
Di 18. Aug 2020, 17:09
Musik von SD-Karte hängt immer wieder
von Kahnfahrer » Di 1. Sep 2020, 09:36 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment -
Letzter Beitrag von Ger
Di 15. Sep 2020, 14:12
