Smart liegen geblieben
- Hat sich bedankt: 339 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Beim Rückwärts einparken auf meinen Firmenstellplatz kam die Meldung
1, Ladekabel gesteckt
2.Kein weiterer Motorstart
Jetzt ist der Smart tot ...
Ehemaliger Alias Welker66
Smart ED Bj 7/2015 black, 4 Jahre bis 7.2020
ZOE Intens 50kWh Akku + CCS + EPA + Winter-Paket seit 07.2020
ID4 Ausstattung Tech +WP, AHK,GKR am 22.02.2021 bestellt
Re: Smart liegen geblieben
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich tippe mal das Schütz vom Akku hat das Zeitliche gesegnet, es macht nach dem aufsperren ständig klack klack klack und das Entsprerrsymbol blinkt und geht nicht mehr aus, deswegen meint der Samrt auch er hängt an der Ladesäule. Wäre die Reperatur bei einem Mietakku mit dabei ?
- Hat sich bedankt: 991 Mal
- Danke erhalten: 420 Mal
Hmmm, die 12V Bordspannung ist Ok ? Nicht dass nur deine 12V Batterie platt ist ? Zellenbruch=Exitus.
Der HV Schütz ist im Batterie-Pack. Sollte also incl. sein. Grauzone ...
Allerdings, wenn die Werkstatt / SC mit Xentry vergeblich auf die HV Batterie zu zu greifen versucht, würden sie sie als defekt deklarieren.
Was genau dann "drin" defekt wäre, das wäre wohl zweitrangig.
Sollte dann getauscht werden.
Gruß, Heiko
Für den Mann: ZOE PH II R 110 ZE 40 Life Dezir Rot
Für die Frau: MINI Cooper Cabrio F57
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 556 Mal
Ja, gab gerade einen Rückruf gibt scheinbar größere Probleme man stellt paralell einen Kulanzantrag .... uiuiMisterdublex hat geschrieben: ↑ Hast du einen Mietakku?
MineCooky
Gibt nen neuen Akku.
Wenn Du nen Kaufakku hättest, (oder aus sonstigen Gründen das wolltest) könnte ich Dir nen Tausch des Schützes organisieren.
Warum erzählst Du nun was von Grauzone? So kompliziert ist der Mietvertrag doch nicht..Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑Der HV Schütz ist im Batterie-Pack. Sollte also incl. sein. Grauzone ...
Akku macht nix -> Austauschakku fällig.
Liegen geblieben
von Leonie » Di 11. Aug 2020, 23:15 » in Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Afaik
Mi 12. Aug 2020, 04:34
Liegen geblieben
Mit leerem Akku liegen geblieben
von Fips » So 13. Dez 2020, 00:38 » in Kona - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von 0cool1
Mo 14. Dez 2020, 22:33
Liegen die Winterräder bei der Abholung im Auto?
von UweJ » Fr 11. Sep 2020, 10:36 » in e-Golf - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 11. Sep 2020, 10:39
smart EQ mit 22 kW Lader lädt nur mit 11 kW an 22 kW smart Wallbox
von haprisi » Mi 23. Dez 2020, 14:46 » in smart- modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Reinald
So 7. Feb 2021, 22:59
[EQpassion Blog] Strategie und Zukunft von smart - Wie wird der neue SUV smart ED5 aussehen?
von MineCooky » Sa 2. Jan 2021, 13:58 » in smart- modellübergreifend -
Letzter Beitrag von schnaeutz
So 17. Jan 2021, 18:07
