Batterie Klimatisierung
Re: Batterie Klimatisierung
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2237 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Hab so ein PDF auch zum ED3, müsste nur suchen. Da ist ein anderes Bild vom Heizer drin.
Noch nicht das was ich meine, aber zu mindestens der ED3.
Seite 72/73 R101 Mit Text, ohne Zweifel 12V Heizgerät.
- Smart ED Manual Spezifisch ED.pdf
- (4 MiB) 312-mal heruntergeladen
- Sonnenfahrer
Heute so, morgen so, was heizt denn nun beim ED3 mit Schnellader, 2 Heizer ?
Außerdem ist das PDF aus dem letzten Beitrag vom 16.12. um 18.11 Uhr definitiv vom ED3.
Es reicht, das Deckblatt zu lesen ...
- Sonnenfahrer
@Wallace0815Wallace0815 hat geschrieben: ↑
Nur wenn ich lese das der Batterieheizer um die 600W verbraucht stimmt da doch was nicht ? Auf Kurzstrecke (~6KM), wofür ein E Auto ja wunderbar ist, liege ich zur Zeit bei fast 20KW verbrauch. Das finde ich extrem viel. Ich habe schon ein Termin für die Werkstatt. Kann ich mir die Werkstatt sparen oder was meint ihr ?
In den letzten Beiträgen kam Verwirrung wegen der Akkuheizung auf.
Fakt ist, der explizite Wasserheizer mit 600 Watt ist bei jedem ED3 unten Höhe Mittelkonsole verbaut und heizt unter Null Grad Zellentemperatur den Wasserkreislauf im Akku.
Die Boebachtungen von 10 Grad Akkutemperatur, bei Null Grad Außentemperatur sind normal. Die Zellen sind Sommer wie Winters IMMER wärmer als die Außentemperatur, zudem recht gut isoliert. Bei jeder Fahrt und jedem Laden erwärmen sie sich plus Abwärme des Laders. Dazu noch das Balancing mit der Abwärme.
Bevor der 175Kilo Block , bei täglicher Nutzung (!), unter Null Grad durchkühlt muss es schon deutlich frieren oder er steht mehrere Tage.
Deine 20kwh/100km sind völlig normal, es können auch 30kwh/100km werden. Je kürzer die Strecke, desto mehr.
Auf extremen Kurzstrecken innerorts mit 30km/h kann die Heizung durchaus 50% Leistung des Fahrbetriebes ziehen. Ergo kann sich die Reichweite im Winter halbieren wenn du ständig mit dem kalten Wagen nur 5-8km fährst.
Vergiss nicht, der Hochvolt-Heizer hat 5000 Watt . Die siehst du sehr gut und deutlich wenn du im kalten Wagen die Heizung im Stand an machst und auf das Powermeter schaust.
Den Werkstatttermin und das Geld dafür kannst du dir also getrost sparen.
Zuletzt geändert von Sonnenfahrer am Di 17. Dez 2019, 14:42, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 152 Mal
Das Heizgeràt Hochvoltbatterie befindet sich im im Kühlmittelkreislauf der Hochvoltbatterie, wird vom 12 V-Bordnetz mit Energie versorgt und vom Steuergerät Antriebsstrang angesteuert. (R101)
Steht doch alles im Dokument ...???
VW e-up! Style, 12/2020,
Smart ED3 Cabrio, 10/2013,
PV-Anlage SolarEdge 7,29 kWp, Tesla Powerwall 6,4 kWh, go-eCharger
- Sonnenfahrer
- Sonnenfahrer
Sehe ich nicht so, welcher Anschluss ? Ggf. Hochvolt-PTC Heizer ? Aber dann auch ein Heizer und kein Lader. Ggf. war es früher ein Hochvolt -Wasser-Heizer der später auf 12V geändert wurde ? Oder sie meinen die Innenraumheizung ?
Außerdem könnte der 22kW Lader das Wasser ja wohl nur erwärmen wenn der Wagen am Netzt hängt. Vergiss es.
Es ist wie ich schrieb, diese Wärme ist nur das Nebenprodukt aus der Abwärme der Halbleiter der Wassergekühlten Lader beim Laden.
Man sollte diese Wärme nicht in Verbindung mit einer Akkuheizung bringen, das verwirrt nur.
MineCooky
Stimmt, das war ein Fehler meinerseits. Nein, ich habe es nicht mit Abwärme verwechselt, ich habe allerdings nicht die Info diesbezüglich eines ehemaligen Entwicklers gegengeprüft. Es ist, wie Du richtig sagst, ein Heizer vorne im Kühlkreislauf.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Ja, aber Cooky meint ein Ladegerät würde heizen. Er hat das wohl mit der Abwärme verwechselt....
Der Rückschluss, dass der Heizer im 22kW-Lader ist, lag nahe, da nur der ED3 mit 22kW-Lader den Kreislauf heizt. Beim Schnarchlader hat man offenbar darauf verzichtet, weil der ehh nur langsam lädt und dadurch dann der Akku von selbst warm genug, für die geringe Leistung, wird.
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1241
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 935
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 600
- 3345
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Altern der Batterie
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 4. Mai 2023, 23:18Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Bipa » Di 25. Apr 2023, 19:20 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1770
Altern der Batterie
