Smart 451 ED3 Vorklimatisierung
Re: Smart 451 ED3 Vorklimatisierung
- Hat sich bedankt: 991 Mal
- Danke erhalten: 420 Mal
So, ich habe es heute morgen ausprobiert: Ohne Zündung kann ich im BC keine Werte der Klimatisierung ändern.
Mit Zündung AN habe ich (wie immer) die Abfahrzeit geändert und die Klimatisierung auf EIN gesetzt.
Danach ausgestiegen und Kabel gesteckt.
Bei dir geht es tatsächlich ohne Zündung ? (Schlüssel ganz nach links gedreht ) Oder steckst du das Kabel vorher ?
Gruß, Heiko
Für den Mann: ZOE PH II R 110 ZE 40 Life Dezir Rot
Für die Frau: MINI Cooper Cabrio F57
super-michi
Wenn du die Zeit ändern möchtest geht das nur mit Zündung. Ich dachte es geht darum die Vorklima möglichst einfach zu aktivieren für den nächsten Morgen wenn man das Fahrzeug Abends abstellt.
Das geht am einfachsten so wie ich es beschrieben habe. Wenn ich den Schlüssel abziehe bleibt mein Display an und zeigt die Auswahl "lade jetzt" und "ac6:15". Wenn man nichts macht steht es auf "lade jetzt" ansonsten einmal runterklicken. Wenn ich dann das Auto verlassen habe und den Stecker einstecke ist es immer noch an und zeigt die voraussichtliche Ladedauer.
Kann das jemand anderes bestätigen oder ist das bei mir unnormal?
Hallo Michi, vielen Dank für Deinen Hinweis. Mir ist dies nicht aufgefallen dass man nach dem ausmachen eine Auswahl hat und im Handbuch habe ich dies nicht gesehen oder wahrgenommen. Heute früh war mein Stromerle warm und nach der Ankunft und dem ausmachen kam wie von Dir beschrieben die Auswahl "Lade jetzt" oder "A/C 6:15" (wir fahren um die gleiche Zeit los
). Morgen früh werde ich sehen ob es klappt und werde berichten. Vorab schon mal vielen Dank. Gruß Jürgen
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
es gibt außerdem noch die OVMS Lösung. Die ist besser als die Vehicle homepage je war, kostet allerdings etwa 150 Euro.
viewtopic.php?p=1099991#p1099991
[EQpassion Blog] smart ED3 - 22kW-Lader Teardown, Fehleranalyse & Werkstattempfehlung
von MineCooky » Sa 21. Mär 2020, 12:58 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von MineCooky
Sa 28. Mär 2020, 13:02
Fragen rund um den Akku des smart ED3
von nagetusch » Mi 1. Apr 2020, 21:00 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Wrglbrmpft
Mi 6. Mai 2020, 13:13
Smart ED3 (aus USA) Steuergerät Programmierung (Werkstatt hilflos)
von Clamikra » Mo 8. Jun 2020, 21:46 » in fortwo ed - Allgemeine Themen -
Di 9. Jun 2020, 09:46
[EQpassion Blog] smart ED3 17,6kWh Akku - Accumotive E18-1 Teardown & Analyse
von MineCooky » Sa 1. Aug 2020, 14:26 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite -
[EQpassion] Der Ultimate EDpassion 150 - smart ED3 Tuning auf 150 PS
von MineCooky » Sa 5. Sep 2020, 14:12 » in fortwo ed - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von JMK2020
Fr 16. Okt 2020, 13:44
