Smart ED 22 kW lädt sporadisch nicht
wir haben mit unserem Smart das Problem, dass er sporadisch nicht oder nur kurz lädt bzw. nur bis ca. 95%.
Wir haben vor ein paar Tagen einen spontanen Tagesausflug (ca. 400 km) gemacht.
1 Ladung am Tag davor (mein Arbeitgeber NewMotion lolo) noch nie Probleme gehabt, habe erst die Ladeleistung auf 8A reduziert und es wurde nicht geladen. Es wurde aber auch keine Ladung in der NewMotion App registriert. Zwei Stunden später bei max. Ladeleistung hat er normal geladen.
2 Ladung EnBW Triplelader ABB Terra 53 CJG mit Stecker an der Autobahn zickte erst rum und konnte erst mit der Hilfe der Hotline zum Laden bewegt werden. Ladung wurde bei ca. 95% beendet - Balken im Display blinkten nicht mehr.
3 Ladung Ikea Mennekes Typ 2 Dose mit meinem eigenen Kabel geladen - auch nur bis ca. 95%
4 Ladung EWE EBG compleo Highline IMS auch mit eigenem Kabel hat erst geladen, wir sind in die Stadt gegangen - kommen wieder und es wurde fast gar nicht geladen. Also nochmal von vorne Karte vor, angeschlossen lädt. Bei knapp über 22 kWh bricht die die Ladesäule ab. Auf der anderen Seite hat aber friedlich ein i3 genuckelt. Später am Tag haben wir es dort nochmal versucht - mit dem gleichen Ergebnis auf beiden Seiten.
5 +6 Ladung allego Efacec QC45 mit angeschlagenem Kabel wieder nur bis ca. 95%
7 Ladung Mennekes mit eigenem Kabel 11/22 kW hat er immer nach ca. 3-4 Minuten auf beiden Seiten die Ladung abgebrochen.
8 Ladung (wieder bei meinem Arbeitgeber) einen Tag später ohne Probleme.
Hat jemand von euch das Problem schonmal gehabt oder weiß was es sein könnte?
Danke vorab.
Danke vorab.
Re: Smart ED 22 kW lädt sporadisch nicht
MineCooky
Denke das dürfte der TNM-Box geschuldet sein. Dass die den 8A nicht traut.DCKA hat geschrieben: ↑1 Ladung am Tag davor (mein Arbeitgeber NewMotion lolo) noch nie Probleme gehabt, habe erst die Ladeleistung auf 8A reduziert und es wurde nicht geladen. Es wurde aber auch keine Ladung in der NewMotion App registriert. Zwei Stunden später bei max. Ladeleistung hat er normal geladen.
Dadurch, dass es mit 16A/32A dann aber läuft würde ich das ignorieren. bzw zumindest mal hinten anstellen.
Aus meinem FAQ:
Warum hat mein smart ED3 heute Nacht nur auf ca. 90% geladen?
Dadurch, dass der smart nur 17,6kWh hat ist mir nicht so ganz klar was Du meinst.
Guck mal hier was der Unterschied zwischen kW und kWh ist. Dann bitte nochmal beschreiben was Du uns sagen wolltest.
Was hast Du denn für ein Ladekabel? Ich würde da auf einen Wackelkontakt tippen, entweder im/wegen dem Kabel oder in der Typ2-Buchse vom Auto. Vom Gefühl her.... tippe ich da eher auf die Ladebuchse vom Auto.
Moin,
Mo 2. Sep 2019, 17:32
[...]Bei knapp über 22 kWh bricht die die Ladesäule ab. Auf der anderen Seite hat aber friedlich ein i3 genuckelt. Später am Tag haben wir es dort nochmal versucht - mit dem gleichen Ergebnis auf beiden Seiten.
Die Säule hat sich bei knapp über 22 kW auf dem Display an der Säule abgeschaltet.
Es ist ein Mennekes Ladekanel. Auf meiner Arbeitsstelle hat mit dem selben Kabel auch wieder alles funktioniert.
MineCooky
Such hier bitte mal die Säule raus um die es geht und verlinke sie hier. Grundsätzlich würde ich hier aber mal stark einen Benutzerfehler/Stationsfehler vermuten. In einen 17,6kWh großen Akku passen keine 22kWh.
Die sind noramlerweise 1a.
Dann würde ich mal im ServiceCenter fragen was ihnen dazu einfällt. Ich tippe auf einen Wackelkontakt in der Typ2-Buchse.
Dagegen hilft:
- die Buchse tauschen (vielleicht)
- den Stecker am Auto rein drücken bis verriegelt ist und der Ladevorgang startet. Jenachdem kann es sonst passieren, dass etwas zug auf dem Kabel ist und die Komunnikationskontakte nicht richtig sitzen.
Moin,
Es war diese Ladesäule https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-2/37639/
In der Zwischenzeit war der Smart zur Inspektion, dabei haben sie festgestellt, dass die Schütze offen sind. Da sie als Smart Vertragshändler keine Ahnung davon hatten (wie auch von vielen anderen Sachen), habe ich ihn in eine andere Smart Werkstatt gebracht. Die Diagnose ist, dass die Steckererkennung einen Wackelkontakt hat und ausgetauscht werden muss. Kostenpunkt ca. 1000€. Garantie ist im ersten Schritt, trotz gepflegtem Scheckheft abgelehnt worden. Finde ich schon heftig, da ich ihn erst ca. 1 Jahr habe.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2237 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Wo bitte soll die Garantie her kommen ? Du hättest dir im Anschluss der letzten Inspektion eine SG-100 "kaufen" können.
Wenn du den Wagen aber vor einem Jahr bei Daimler / SMART gekauft hast, dann hast du die Jung&Smart Garantie für 24 Monate.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Meinen ED (EZ Oktober 2013) habe ich auch bei einem Smarthändler gekauft, da gab´s nur die einjährige SG100 Garantie.
Ist diese 24 Monate Jung&Smart Garantie eine Sonderaktion?
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
Sporadisch diverse Warnmeldung im Display bei Start
Letzter Beitrag von Navi-CC « Fr 29. Sep 2023, 13:26Antworten: 4
Verfasst in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotorvon soonwalker » Fr 22. Sep 2023, 22:48 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1288
Fahrzeug wacht sporadisch nicht auf
Antworten: 9von deadrabbit » Di 28. Nov 2023, 16:16 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1035
Letzter Beitrag von deadrabbit
Sa 2. Dez 2023, 06:43
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2341
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Rückfahrkamera funktioniert sporadisch nicht
Antworten: 5von masterkey » Do 4. Jan 2024, 15:50 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 922
Letzter Beitrag von brainos
Mo 8. Jan 2024, 10:10
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 678
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
