Vorklimatisierung funktioniert nicht beim 451
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Ich schaffe es nicht, bei meinem Smart ED 451 Bj. 2014 die Vorklimatisierung zu aktivieren. Das Auto ist an der Ladestation angeschlossen, Abfahrtzeit eingestellt, A/C auf on, Temperatur und Lüfter eingestellt, A/C eingeschaltet. Die LED am A/C Taster leuchtet und im Display steht "A/C on", aber es tut sich nichts, wenn ich das Auto verlasse und abschließe. Mache ich etwas falsch?
Zuletzt geändert von rip-deal am Di 22. Jan 2019, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Smart 451 Cabrio ED Bj. 12/2015 in weiß
Re: Vorklimatisierung funktioniert nicht
- Danke erhalten: 39 Mal
Isomeer
Kleiner Tipp (eher eine Bitterip-deal hat geschrieben:Ich schaffe es nicht, bei meinem Smart ED 451 Bj. 2014 die Vorklimatisierung zu aktivieren.
Wenn das noch geht, schreibe in den Betreff noch "451:"
Wir haben einen 100Seiten-thread zur VK beim 453 und das scheinen zwei Baustellen zu sein.
Macht es für alle einfacher.
Re: Vorklimatisierung funktioniert nicht beim 451
Moin,
wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe muss man Temperatur und Lüfter nicht einstellen, bei Kälte heizt er und bei Hitze kühlt er. Nur den Luftstrom muss man richtig einstellen, am Rad dreht er nicht selbst.
Bei mir funktioniert es folgendermassen: Die Ladezeit eingestellt mit A/C on, Luft auf Scheibe gestellt, Lüfter auf 1, Temp auf 18 (damit er gleich weiter heizt wenn ich dann einsteige), dann raus und Ladekabel einstecken. Abschliessen,Fertig.
Nicht den A/C Taster gedrückt, nix sonstiges.
Riechen alle Smart ED 451 so muffig?
von mecanico » Fr 27. Mär 2020, 01:22 » in fortwo ed - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von mecanico
Fr 1. Mai 2020, 13:51
Vorklimatisierung EQC
von Uschi787 » Mi 6. Mai 2020, 11:15 » in EQC - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von aling
Mi 6. Mai 2020, 16:24
Tausch ED 451 gegen neuen EQ?
von TomVmax » Mi 10. Jun 2020, 09:50 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von MineCooky
Mi 10. Jun 2020, 12:43
Laden und Vorklimatisierung
von tim_ev » Sa 11. Jul 2020, 14:49 » in Ampera-e - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 13. Jul 2020, 22:10
(Hochvolt) Klimakompressor defekt.. 1200€ :( Smart ED 451 2013
von asuka » Di 28. Jul 2020, 10:10 » in fortwo ed - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von JMK2020
Sa 1. Aug 2020, 10:33
