451 Heizung hat Aussetzer
Re: 451 Heizung hat Aussetzer
- Danke erhalten: 45 Mal
So, hatte mir keine Ruhe gelassen. Ein kurzer Selbstversuch: Heizung an, Gebläse Stufe 1, Umluftbetrieb eingeschaltet.
Luftverteilungsregler langsam von Stufe zu Stufe gedreht. Umluftbetrieb bleibt eingeschaltet, ausser wenn die Defroststellung (!) angewählt wird. Dann schaltet sich der Umluftbetrieb aus. Wenn man weiterdreht, schaltet er sich wieder ein ... War neu für mich.
Man kann in der Defroststellung aber trotzdem den Umluftbetrieb einmalig zuschalten.
Heizungsproblem und Antwort von Smart: Smart EQ ForTwo: Insbesondere bei Autobahnfahrten ab 70 km/h kommt egal welche Stellung der Heizung mit AC ohne AC volles Gebläse oder reduziert schaltet sich die Heizung aus und es kommt nur noch kalte Luft. Antwort von Smart: Stand der Technik, Zuheizer geht zugunsten der Batterie aus, da er fast 4kw verbraucht
und dadurch die Reichweite reduziert. Unfassbar, dass mein Auto entscheidet, dass es besser ist, längere Strecke im Pelznantel zu machen, als kürzere in der Badehose...
Aber im Ernst. Bei Temperaturen unter 8 Grad echt ungemütlich.
MineCooky
Es wäre mir neu, dass der ED3 die Heizung abschaltet, sollte er zu leer werden. Macht meiner nicht, bzw vielleicht erst ab den letzten 5%.
- Hat sich bedankt: 987 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Hallo zusammen
habe heute meinen PTC Hochvoltheizer ausgetauscht und ich habe wieder eine warme Heizung. Der Fehler war genau der gleiche wie von Karlottoaugust beschrieben. ( Heizung ging wie bei einem Lotteriespiel ) Hinweis der PTC Heizer befindet sich über der 12 Volt Battrie. Danke an Karlottoaugust und Sonnenfahrer !
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Ich lese hier und auch bei anderen Problembehandlungen bzw. Lösungen immer sehr gerne mit.
Als Selbstschrauber, wo es irgendwie geht, ist man über jede Hilfestellung dankbar.
Super Forum hier
Super Forum hier
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
Greenpeace Siegen
Dirk
Greenpeace Siegen
Bei meinem kürzlich vom Händler erworbenen Smart (EZ 2014) ist mir das Heizungsproblem bei 3°C Außentemperatur sofort aufgefallen. Zunächst wird stark geheizt und nach 5 min - 10 min geht die Heizleistung zurück. Stelle ich den Regler weiter hoch, wird wieder weiter geheizt, allerdings wird die eingestellte Temperatur bei Weitem nicht erreicht.
Da ich Garantie/Gewährleistung habe, habe ich sofort den Händler kontaktiert. Der teilte mir mit, dass es sich bei der Heizung nicht um eine klassische Klimatronic handelt die ständig regelt, sondern nur um eine einfache und grobe Regelung. Das habe ich erstmal hingenommen. Solange die Heizung wieder anspringt, wenn ich hochregele, soll es mir recht sein.
Schau mal ins Handbuch und halte es ggf. deinem Händler unter die Nase. Nicht ohne Grund sind die Angaben am Regler in Grad Celsius.
Die Temperaturen werden ganz anständig ausgeregelt.
Defekte Reglereinheiten sind im Übrigen bei ALLEN Smart 451 bekannt. Sollte auch das dein Händler bestreiten dann verar**** er dich, dann solltest du dich von Ihm trennen oder ihm mal einen Brief vom RA zu kommen lassen.
So grob in meine Glaskugel gesehen könnte dein Problem nach Reglereinheit klingen. (Neue Stellung = Neues Glück bei der Temperatur, das wäre typisch)
Gruß, Heiko
Für den Mann: ZOE PH II R 110 ZE 40 Life Dezir Rot
Für die Frau: MINI Cooper Cabrio F57
Riechen alle Smart ED 451 so muffig?
von mecanico » Fr 27. Mär 2020, 01:22 » in fortwo ed - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von mecanico
Fr 1. Mai 2020, 13:51
Tausch ED 451 gegen neuen EQ?
von TomVmax » Mi 10. Jun 2020, 09:50 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von MineCooky
Mi 10. Jun 2020, 12:43
(Hochvolt) Klimakompressor defekt.. 1200€ :( Smart ED 451 2013
von asuka » Di 28. Jul 2020, 10:10 » in fortwo ed - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von JMK2020
Sa 1. Aug 2020, 10:33
451 ED Batteriefehler (Fehler P18051C)
von Mercedes560 » Sa 15. Aug 2020, 01:56 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite -
Mi 23. Sep 2020, 19:21
Kosten HV Speicher 451
von andi3110 » Fr 9. Okt 2020, 20:43 » in smart forfour - Allgemeine Themen -
Fr 9. Okt 2020, 21:30
