Kofferraummatte nass
Hallo allerseits
Seit Kurzem mufft mein Smart etwas, und heute fiel mir auf, dass er nach der Abkühlung von innen beschlagen war. Nun habe ich festgestellt, dass die Kofferraummatte nass und durchgeweicht ist. (Nur der Schaumgummi von unten, ok oben vielleicht abgetrocknet.)
Hat jemand sonst das Problem schon mal gehabt?
Habe länger gesucht nach anderen Leuten, die das Problem haben mit dem 451er, Fehlanzeige. Evtl. ist eine Dichtung am Fenster nicht ok, muss ich noch ansehen. Optisch sieht man nichts. Vielleicht mal bei Regen beobachten.
Was auch sein könnte: Der Brusa-Schnelllader ist ja dort verbaut, und ich habe ihn vor einiger Zeit ausgetauscht erhalten. Ob beim Ausbau eine Abdeckung entfernt werden muss und nicht mehr korrekt eingebaut wurde, sodass es von unten rein drückt. Wäre so etwas denkbar? Kennt sich jemand da hinten aus? Die Feuchtigkeit ist allerdings primär hinten, nicht in der Mitte der Matte.
Zudem: Kann man den Kofferraumteppich irgendwie entfernen, um ihn separat zu trocknen? Hab grad nichts gesehen... scheint bis vorne durch zu gehen.
Lasse jetzt mal ne Weile die Heizung laufen bei hochgeklapptem Teppich. Hilft ja vielleicht schon. Beim ed ist der Trocknungsföhn für solche Fälle ja zum Glück schon eingebaut
Gruss & danke euch
R.
Gruss & danke euch
R.
Re: Kofferraummatte nass
Wäre schön zu wissen ob du ein Cabrio oder ne Dose hast. Bei einer Dose könnte ich eine Vermutung haben.
Selten, aber passiert.
PS: Was ist eigentlich mit den Schaltplänen ? Wolltest du die nicht der Allgemeinheit zugänglich machen ?
Prüfe mal ob sich IN deiner Heckklappe Wasser befinden könnte, was beim Öffnen ggf. rein läuft.
Der Fehler ist nicht ganz unbekannt. 2 Löcher bohren. Ich habe es auch gemacht ( an meinem 2007er Benzíner)
https://www.motor-talk.de/forum/wasser- ... 93978.html
Heute beim Smartcenter damit. Angeblich ist der Dichtungsgummi der Heckklappe kaputt. Ok, mein Kleiner steht auch dauernd im Freien, auch an der Sonne. Da kann es sowas geben. Lasse den jetzt mal tauschen, 150 Franken, dann schauen wir, was ist.
Danke jedenfalls für eure Kommentare.
E-Niro ist vorne unten nass
von sepp59 » Mi 9. Sep 2020, 19:14 » in e-Niro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Desaster
Mi 9. Sep 2020, 19:39
Kofferraummatte Leaf 40 kWh, passt schlecht
von Haralt » So 28. Jun 2020, 11:41 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von leafy79
Mi 30. Sep 2020, 16:07
Kofferraummatte/-schutz bei umgelegter Rückbank
von Fabrizioso » Sa 26. Dez 2020, 13:33 » in e-Golf - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Fabrizioso
Di 5. Jan 2021, 14:21
