? Pendeln mit dem Smart ED
Re: ? Pendeln mit dem Smart ED
MineCooky
spark-ed hat geschrieben:So gerne ich was anderes antworten würde, aber ohne gesicherte Lademöglichkeit ist das vermutlich nix.
Zusätzlich sind die 2x38km im Winter schon grenzwertig. Bin gestern bei nur -1°C ca. ziemlich genau so eine Strecke (gesamt 77km) gefahren. Bei sparsamen Heizungseinsatz und vorsichtiger Fahrweise (max.85km/h) waren gerade noch 17% Rest im Akku.
Das sind noch zwischen 10km und 15km, da ist doch noch locker Luft, selbst für einen Neueinsteiger.
Du willst bei dem Schnachlader nicht darauf warten bis er voll ist. Ich würde mir daheim irgendwie ein Verlängerungskabel raus zum Auto legen. Dann mir 8A (Auf dem Ladeziegel vom Smart die Standarteinstellung, 2 Klötzchen) laden und ihn einstellen, das er warm ist wenns morgends los geht. Im Geschäft willst Du auch laden, zur Not kannst Du darauf verzichten, aber angenehmer ist es auf jeden Fall wenn Du da auch laden kannst.
  • E-Fan66
  • Hat sich bedankt: 617 Mal
  • Danke erhalten: 678 Mal
MineCooky hat geschrieben:
Da ist nicht mehr mit Luft bei 76km hin und zurück bei mir und den jetzigen Temperaturen... 90 Km im Winter schön wäre es, ab 70km geht es dem Ende entgegen. Daher sind solche pauschalen Aussagen sehr grenzwertig, vor allem locker Luft :shock:
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Möglicherweise sollte er zur Sicherheit zur ZOE R240 greifen. Denn in vielen Fällen ist es mit dem sturen Weg hin und Retour nicht getan. Einkaufen, Arzt, etc.
Sehe ich mir die Preise für einjährige ZOE an, so sind die durchaus attraktiv.
@Temperaturen Wohnort
Dahingehend kann man sehr wohl differenzieren und die Reichweiten voraussagen, mit der "Vorhersage von Lottozahlen" hat das nichts zu tun.
Die Erfahrung lehrt uns:
-15 Grad sind in Bayern eher normal, aus meiner Sicht in Düsseldorf selten und aus meiner Erfahrung in Lübeck dito selten.
Ergo: In Schleswig-Holstein sind 70km im Winter gesichert, in Bayern nicht. Des Weiteren konnte ich feststellen dass es zu einer nicht unerheblichen Mehr-Reichweite führt, wenn man morgens aus der Garage los fährt. +4 Grad anstatt -4 Grad.
Habe ich letztens bei -4 Grad mal ausprobiert und mich zwischen Motorrad und Fahrräder in meine 2. Garage gepresst.
Misterdublex
  • Hat sich bedankt: 786 Mal
  • Danke erhalten: 1524 Mal
@All vielen Dank für die Hinweise.
Zu einzelnen Punkten einige Infos,
Temperaturen und Winterwetter: In den vergangenen 5 Jahren kann ich mich nur an max. 3 Tage mit Schnee erinnern. Kälter als -5 Grad war es eigentlich nie. Die Regel sind +3 Grad und Nieselregen tagsüber im Winter.
Strecke: Ich will den Weg Essen - Düsseldorf testen, maximaler Höhenunterschied von 40 m üNN auf 100 üNN und wieder hinunter aud der anderen Seite des Hügels.
Lademöglichkeiten: Da der Verkehr von Norden nach Düsseldorf hinein sehr dicht sein kann werde ich gegen auf der Dienststelle sein, ich hoffe dass um die Zeit die Säulen noch frei sind. Bei mir zu Hause ist 200 m entfernt eine Innogy-Säule (leider nicht mit Halteverbot für Verbrenner belegt und bis 19h mit Parkschein.
Persönliche E-Auto-Erfahrung: Habe bisher ca. 3000 km E-Carsharing hinter mir mit ZOE, Leaf, eNV und Soul. Den ED bin ich auch einmal 20 km gefahren, da habe ich nicht viel Erfahrung.
Für meine Pendelstrecke scheidet die ZOE aus, da mir die Batteriemiete bei 20.000 km/a mit 119 € zu hoch ist. (vgl. 65 € beim Smart).
Der Test der in 14 Tagen startet ist ja vom Ausgang her offen, vielleicht kann ich mich mit den Unsicherheiten arrangieren oder auch nicht. Für mich steht im Vordergrund auszuprobieren, ob ich von Haus zu Haus meine Fahrzeit reduzieren kann und den Komfort steigern kann. Derzeit mit S-Bahn und RE 1 Std. 20 min mit dem PKW laut Google zu meiner Zeit 40 min Fahrt.
Kannst du überhaupt zu Hause ( auf eigenem Grundstück) laden ? Nur und einzig auf freie Säulen, die auch noch heil sind, zu vertrauen würde ich nicht. Nicht beim Smart, dann eher eine ZOE (oder LEAF oder vergleichbar), die 3x die Einzelstrecke schaffen, das bringt Sicherheit.
Des weiteren sind die Preismodelle einiger Provider jenseits von Gut und Böse .
PS: Was ist mit dem neuen 453 SMART ED ? Er soll ja bei der Reichweite 10% über dem 451 liegen.
Probefahrt wenn verfügbar würde Klarheit bringen. Wenn die Aussage zur Reichweite stimmt kann die Rechnung mit dem 453 aufgehen ! Außerdem: Keine Akkumiete , Kaufakku.
Misterdublex
Zu Hause keine Lademöglichkeit da Mietshaus. Wohnungsbaugesellschaft verweigert selbst die 500 € für die billige Laternensäule der Apotheke ubitricity in die Hand zu nehmen. Daher bleibt nur das Laden während der Arbeit und ggf. an der nächstgelegenen Innogy-Säule.
Zumindest sollen die Innogy- und Stw Düsseldorf-Säulen sehr zuverlässig sein.
Hast du mein PS/Edit mit dem 453 gelesen ? Wie hoch ist dein Budget, reicht es ?
Soll ab Sommer verfügbar sein. Soll... Oder ab Herbst ....
Von Fahren her und Raumgefühl kein schlechter Wagen. Für Langstrecke besser geeignet als der 451.
Misterdublex
Weiterer Hinweis: Strecke hat 5 km städtische Straßen und 33 km Autobahn.
Wie schnell sollte ich da maximal fahren?
@Dachakku: Budget reicht für einen gebrauchten 3 Jahre alten 451er.
Kann MineCooky besser was zu sagen das ist der Langstreckenjunkie.
Oder auch Welker66.
Ich fahre zu sehr gemischte Strecken.
MineCooky
Misterdublex hat geschrieben:@Dachakku: Budget reicht für einen gebrauchten 3 Jahre alten 451er.
Du willst einen 22kW-Lader. Koste es extra was es wolle, Du willst den.
Du sagst, Du willst nur Kurzstrecken fahren und brauchst den nicht? Das haben wir vor 110.000km auch gesagt...
Nur um das gesagt zu haben ^^
