[Sammelthread] Smart ED3 Kilometer und Reparatur Sammlung
[Sammelthread] SmartED3 Kilometer und Reparatur Sammlung
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Wenn es genehm ist möge für meinen emil ein Eintrag hinzugefügt werden:
- 55.000 Laufleistung
- nicht gemessen, gefühlt >90% Restkapazität [ED BMS Diagnostics]
- Schnarchlader Schnelllader oder Schnarchlader (3-Phasig oder 1-Phasig / 22kW oder 3,7kW)
- Nein Brabus?
- 14.03.2013 Erstzulassung
- Leck Kühlmittelkreislauf abgedichtet (Akku geleast, keine Kosten, 2014), regelmäßig Sitz Bremsbeläge reinigen, sonst qualmen die Bremsen
Bereits getauschte Teile (Schnelllader, etc...)
- Nein Brabus?
Re: [Sammelthread] SmartED3 Kilometer und Reparatur Sammlung
- Hat sich bedankt: 994 Mal
- Danke erhalten: 422 Mal
Die Bremsbeläge neigen nur zum klemmen wenn die Führungsschienen keine Nickelpaste bekommen und die Belagträger zu stramm sitzen.
korrigert man das Spaltmaß um ca. -5/10mm durch leichten Abtrag an den Belagträgern und pastiert die gereinigten Schienen ordentlich, dann klemmt nichts.
PS: Das Klemmen zieht sich durch alle Smart Modelle vom 451 und hat einen Rattenschwanz an teuren Folgekosten:
1.Scheibe ausgeglüht, Beläge und Scheiben müssen neu.
2.Radlager bekommt einen Schuss mit, je nach dem wie heiß die Nabe wurde.
Wenn ihr also merkt, dass euer Smart beim ran rollen an die Ampel schwerer als normal rollt, sofort die Temperaturen prüfen und ggf. die Bremse aus einander nehmen.
Mit locker sitzenden Belägen und gut pastierten Schienen kann man dem vorbeugen.
Gruß, Heiko
Für den Mann: ZOE PH II R 110 ZE 40 Life Dezir Rot
Für die Frau: MINI Cooper Cabrio F57
MineCooky
Hast Du einen Schnelllader?streetfighter hat geschrieben: ↑ Smart 451 -Bj 4/12 - 52321 km
Austausch beider Handbremsseile da die Kunststoffummantelung sich auflöste und die Seile verrostet waren.
Der allererste Werkstattbesuch außer der Inspektion.
Leider nein.MineCooky hat geschrieben:Hast Du einen Schnelllader?streetfighter hat geschrieben: ↑ Smart 451 -Bj 4/12 - 52321 km
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
So, dann gibt es mal ein Update zu meinem:
31.000km
Getauscht: Navi (hab ein Pioneer auf Garantie bekommen
Die schlechte Batterie wurde von Smart Böblingen bestätigt. Jetzt wird wegen einem Tausch angefragt.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
Audi A3 1.8 TFSI LPG + Porsche 968 - warte auf ID, e-tron, Taycan als Leasingrückläufer
Weiteres Update:
Der Akku wurde Donnerstag/Freitag getauscht. Der Smart war knapp 1,5 Tage in der Werkstatt.
Auch ansonsten kann ich mich wenig beklagen: Das hat jetzt 8 Wochen gedauert.
Es wären nur 7 Wochen gewesen, wenn ich den Smart nicht gebraucht hätte.
Der Smart war - mit 50-80km Reichweite - die ganze Zeit nutzbar.
Auch ein Wochenendausflug einfache Strecke 90km dank Schnelllader problemlos.
km beim Tausch: 33.242.
[Sammelthread] Kona-Kilometer und Reparatur Sammlung
von Leaf-2015-03 » Mo 13. Apr 2020, 20:41 » in Kona - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Butty21
Mo 1. Mär 2021, 22:03
[Sammelthread] Ioniq-Kilometer und Reparatur Sammlung
von Thopomas » Do 9. Jul 2020, 10:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von IO43
So 14. Feb 2021, 07:57
[Sammelthread] KIA e-Soul-Kilometer und Reparatur Sammlung
von prrinz » Di 9. Feb 2021, 15:39 » in e-Soul - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von prrinz
[Sammelthread] smart ED3 & ED4 Sondereditionen
von MineCooky » Mo 1. Feb 2021, 11:52 » in smart- modellübergreifend -
Letzter Beitrag von MineCooky
Mo 1. Feb 2021, 12:09
[EQpassion Blog] smart ED3 - 22kW-Lader Teardown, Fehleranalyse & Werkstattempfehlung
von MineCooky » Sa 21. Mär 2020, 12:58 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment -
Sa 28. Mär 2020, 13:02
