electric drive auf 17Zoll-Rädern !!
Re: electric drive auf 17Zoll-Rädern !!
Merci MineCooky für die Info.
Ach so ist das, - die originalen 451 Smart Felgen gehen also grundsätzlich doch alle beim ED. Originale Felgen sind jedoch nur bis max. 15" verfügbar, - grössere gibt es ausschliesslich von alternativen Herstellern wie die 16" von Dynamics Smartie oder die 17" von DBV. Und da hat man dann bei der Zulassung ggf. etwas Probleme.
Habe mich halt gewundert warum hier die "Pulse Felgen" explizit (für den ED) empfohlen werden. Die in meinem vorherigen Thread gezeigten sehen durch ihre etwas massivere Ausführung rein äusserlich jedenfalls stabiler aus als die meisten anderen. Wie auch immer, das Design der folgenden originalen 15" Felgen gefällt mir aber noch eine Spur besser. Ich darf nun also davon ausgehen, dass auch diese vollkommen ED kompatibel sind?
Im Prinzip muss man beim Felgenkauf dann primär auf das "Reifendruckkontrollsystem" aufpassen. Wenn der Smart ED ein solches hat, dann müssen es auch die Räder mitbringen.
Gruss
lorn10
Gruss
lorn10
- Hat sich bedankt: 984 Mal
- Danke erhalten: 416 Mal
Die Pulse Felgen haben den Vorteil dass du dir bei den Winterreifen die Top-Pellen aus suchen kannst. Auch bei Sommerreifen oder GJR.
Bei den Passions musst nehmen was angeboten wird.
Alles Ori. Smart 451, die Dinger gehen problemlos durch den TÜV, egal welcher Smart mit welchem Motor.
Gruß, Heiko
Für den Mann: ZOE PH II R 110 ZE 40 Life Dezir Rot
Für die Frau: MINI Cooper Cabrio F57
Hallo Sonnenfahrer & merci für die weitere Info.
Nehme jetzt einfach mal an, dass die Bezeichnung "Pulse Felgen" auf alle 451er Räder mit 175/195er Bereifung anwendbar ist.
(Also jene im vorherigen Post auf Seite 4 als auch jene hier ganz oben auf Seite 5.)
Damit wäre die Thematik geklärt, - vielen Dank für die Mithilfe!
Es grüsst
lorn10
Es grüsst
lorn10
Es gibt beim Smart 3 Bereifungen:
Brabus: 175/225
Passion 145/175
Pulse 175/195
die gängigste ist die Passion-Größe mit 155/175, (auch auf Stahlfelgen) dann folgt die Pulse Bereifung, ausschließlich auf Alu, in div. verschiedenen Stylings, mit 175/195. Gibt ca. 3-4 verschiedene. Beide o.a. Bilder sind Pulse Räder.
Bei den "Pulse" hast du die größte Auswahl an Reifen. Auch läuft er besser geradeaus mit der Kombi. Im Grunde die perfekt harmonische Bereifung.
@lorn10
Die von dir gezeigten habe ich als Winterradsatz.
Vorsicht bei Aftermarket Felgen , bspw. 16 oder 17 Zöller. Kaum ein mir bekannter Hersteller berücksichtigt die höhere Radlast beim ED auf der VA.
Der Klassiker wie von Rimstock, 16 Zöller mit 195/215 ist schon mal raus . Die Rondell 0216 kommen als Einzige in Frage.
Und Fahrwerke gibt es definitiv GAR KEINE für den ED, alle gehen in den Gutachten nur bis 440 Kilo VA - Last. (Standard bei allen Benzinern in der COC )
Der ED hat 505 Kilo VA. Da habe ich schon reichlich recherchiert, kein (legales) Fahrwerk erhältlich.
Brabus: 175/225
Passion 145/175
Pulse 175/195
@lorn10
Gruß, Heiko
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Aussehen Exterieur-Ausstattung (Exterieur Style) bei verschiedenen Rädern/Farben?
von Wolfsblvt » Di 28. Jul 2020, 02:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Wolfsblvt
Di 28. Jul 2020, 13:33
Warum sind Gebrauchte B250 electric drive so günstig?
von Horst2018 » Sa 29. Feb 2020, 02:52 » in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Jupp78
Mo 27. Jul 2020, 11:07
Wer benutzt das Navi von Maps& More, Drive Mii, Skoda
von toka » Mo 13. Apr 2020, 12:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment -
Letzter Beitrag von toka
Drive Pilot Level 3
von SRAM » Di 28. Apr 2020, 22:29 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von SRAM
Do 5. Nov 2020, 21:13
Drive Pilot Level 3
BMW PHEV-Fahrer für Testreihe zur Optimierung der BMW Connected Drive App und Ladeverhalten gesucht!
von Fridgeir » Fr 5. Jun 2020, 12:42 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden -
Letzter Beitrag von Fridgeir
