Die Entwicklung von e-Autos läuft in die falsche Richtung!
Re: Die Entwicklung von e-Autos läuft in die falsche Richtung!
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1383 Mal
- Danke erhalten: 1735 Mal
Ah ja, und wie kommt der Strom dann vom Netz in die Säule? Da braucht man doch auch Kabel, und die müssen dann auch dick genug sein. Die Leistung muss eben irgendwie ans Auto kommen, da ist es eigentlich egal, an welcher Stelle die Leistungselektronik sitzt. Die wandelt prinzipiell nur Wechselspannung in Gleichspannung und verändert das Verhältnis von Spannung und Strom.150kW hat geschrieben:Zu dumm das der SuC Stall nur ein Kabelhalter ist und das Kabel unterirdisch zur (weit entfernten) Leistungselektronik weiter läuft.
Ein Hersteller wie Hypercharger ist da eher vor Vorteil, weil da die Säule die Leistungselektronik beinhaltet.
Es ging ja nur darum, dass der Teil des Kabels, der von Menschen gehandhabt werden muss, nicht allzu lang sein sollte, denn das wird richtig teuer. Da kann der Kupferquerschnitt nicht unbegrenzt erhöht werden, um stärkere Stromstärken zu erlauben, denn dadurch wird das Kabel zu unflexibel und zu schwer. Es muss also eine Flüssigkeitskühlung her, und die erhöht die Kosten pro Meter stark. Darum ist es, wie Lizzard sagte, durchaus sinnvoll, diesen Teil des Kabels kurz zu halten.
- Hat sich bedankt: 1824 Mal
- Danke erhalten: 1801 Mal
Man wird versuchen eher schwerere Kabel, wie Flüssigkeitskühlung zu verwenden.
bis 150 kW geht´s, da die Leitung ja "frei" liegt und Gummiisoliert ist.
Die 1.Frage ist immer, wie lange fliesst der maximale Strom.
Der 2. Was halten die Kontakte aus.
Darüber wird´s: "Schwer", das stimmt.
Wassergekühlte sind immer eine Fehlerquelle welche nach Möglichkeit vermieden wird.
Daher sind 800V anstatt 400V auch ein Sinnvoller Ansatz, da dann aus 150 kW 300 kw Ladeleistung werden können.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 716 Mal
- Danke erhalten: 318 Mal
- Hat sich bedankt: 400 Mal
- Danke erhalten: 855 Mal
Die Verluste vom Netz zur Elektronik muss der Betreiber der Säule aber nicht zahlenphonehoppy hat geschrieben: ↑ Ah ja, und wie kommt der Strom dann vom Netz in die Säule? Da braucht man doch auch Kabel, und die müssen dann auch dick genug sein. Die Leistung muss eben irgendwie ans Auto kommen, da ist es eigentlich egal, an welcher Stelle die Leistungselektronik sitzt. Die wandelt prinzipiell nur Wechselspannung in Gleichspannung und verändert das Verhältnis von Spannung und Strom.
Nur Tesla ist ja gerade der Hersteller der den Strom extrem hoch treibt (650A)phonehoppy hat geschrieben: ↑ Es ging ja nur darum, dass der Teil des Kabels, der von Menschen gehandhabt werden muss, nicht allzu lang sein sollte, denn das wird richtig teuer. Da kann der Kupferquerschnitt nicht unbegrenzt erhöht werden, um stärkere Stromstärken zu erlauben, denn dadurch wird das Kabel zu unflexibel und zu schwer. Es muss also eine Flüssigkeitskühlung her, und die erhöht die Kosten pro Meter stark. Darum ist es, wie Lizzard sagte, durchaus sinnvoll, diesen Teil des Kabels kurz zu halten.
- phonehoppy
Ja, und gerade die Supercharger V3 mit den 650 A haben viel leichtere und flexiblere Kabel, als IONITY oder die Alpitronic Hypercharger, die ja aufgrund der Segnungen der 800-V-Technik wesentlich dünnere Kabel haben dürften. Hier zeigt sich wie so oft die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis.
- Danke erhalten: 446 Mal
Der Unterschied in der Kabelstärke/-kühlung könnte auch damit zusammen hängen, dass man z.B. bei IONITY auch mal 1h und länger mit 350kW laden kann. Ob das die Kabel am Supercharger V3 auch so lange mitmachen?
https://twitter.com/designwerkgroup/sta ... 77283?s=20
- phonehoppy
Hast Du's schon ausprobiert?
Nein, im Ernst, es gibt noch kein Auto, was für längere Zeit diese Leistung abruft. Wohl aber muss die Ladesäule es abkönnen, wenn direkt hintereinander mehrere Autos mit hoher Leistung laden. Und das gilt für alle HPCs gleichermaßen, egal ob Tesla oder andere. Daher muss das System auf jeden fall so beschaffen sein, dass das möglich ist.
Geräusch aus Richtung Hinterachse
Antworten: 3von dikay » Mi 6. Nov 2024, 20:11 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 620
Fr 8. Nov 2024, 12:55
Forschung & Entwicklung (F&E) und Händlerkommission/Händlermarge bei Volkswagen
Antworten: 5von tiger46 » Sa 8. Feb 2025, 15:33 » in Volkswagen - modellübergreifend - 5
- 257
Letzter Beitrag von jhg
So 9. Feb 2025, 08:26
Forschung & Entwicklung (F&E) - Daten zu China vs. D
Antworten: 5von tiger46 » Do 13. Feb 2025, 21:42 » in Allgemeine Themen - 5
- 258
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 14. Feb 2025, 19:04
Falsche Abrechnung bei ChargeNow
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 3. Mär 2024, 12:21Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Netteraachener59 » So 3. Mär 2024, 08:54 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 971
Gurtwarner Rücksitzbank piepst, wenn man das falsche Gurtschloss versucht hat
Letzter Beitrag von EsseEsse9+ « Fr 22. Mär 2024, 15:21Antworten: 5
Verfasst in Kona Elektro - Allgemeine Themenvon JuGoing » Do 21. Mär 2024, 18:24 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1622
