Die Entwicklung von e-Autos läuft in die falsche Richtung!
Re: Die Entwicklung von e-Autos läuft in die falsche Richtung!
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 1017 Mal
Natürlich ist die Ausführung von AbRiNgOi richtig (und der abschätzige Ton macht wieder vieles zunichte). Aber eben nur, wenn man die Leitungswiderstände außen vor lässt. In der Praxis macht sich bei den Strömen, um die es hier geht, eben doch schon recht deutlich der Widerstand der Kabel bemerkbar. Sowohl bei den Ladesäulen als auch beim Auto kann ich die Kabel nicht beliebig dick und schwer machen. Also greift eine Begrenzung des Stroms und damit kann ich höhere Ladeleistungen (und damit kürzere Ladezeiten) doch nur über die höhere Spannung erreichen. Ist aber alles schon gesagt - nur noch nicht von jedem...
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Da muss ich mal einhaken, genau für dieses Klientel ausserhalb dieser Blase ist ein grosser Akku und hohe Reichweite für viele einfach unerschwinglich.
3-phasiges Laden mit mind. 11kW wäre die günstigere Option und sollte auch bei kleineren Fahrzeugen ab der Grundausstattung verfügbar sein.
Das Verhältnis von CCS zu Typ2 Ladesäulen liegt bei schätzungsweise um die 1:20 mit starken regionalen Unterschieden, wobei das Laden über CCS auch noch deutlich teurer ist.
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sac ... _node.html
Als Mieter ohne Stellplatz o. ä. bedarf es gründlicher Vorbereitung und Planung, bevor man auf ein E-Auto wechselt.
- Tägliches Parken?
- Persönliches Fahrprofil (Wie oft, regelmässige Entfernungen, Stadt, BAB, Landstrasse)?
- Nahegelegene Lademöglichkeiten mit Alternativen (wegen Defekt, lange Belegungszeit mit Langsamladern, zugeparkt)?
- Günstigste Bezahlmöglichkeit für die Region?
usw.
Zuletzt geändert von LePhi am Sa 17. Apr 2021, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
C´est le Phi
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 716 Mal
- Danke erhalten: 318 Mal
Ich wäre ja schon mal froh, wenn die Autos 200kW konstant an einer 500V Säule laden würden. Wäre ja völlig ausreichend.
Von daher wäre 920-1000V gar nicht notwendig.
Weiß jetzt gar nicht, wer die Verluste im Kabel zahlt. Wird die Spannung vorn am Stecker gemessen oder in der Säule für die Leistungsermittlung?
Wir sind uns einig, dass in der Batterie die Verluste bei gleicher Leistung beim 400V wie beim 800V-System gleich sind!
Sie entstehen aufgrund vom ohmschen Gesetz in der Verbindung Ladesäule-Batterie.
Naja, ob da nun 0,5kW mehr oder weniger Verluste bei 200kW Ladeleistung wären, wäre jetzt nicht so tragisch.
Ich denke, dass das 800V-System sehr von den Ladesäulenbetreibern gewünscht wird, weil hier einfach "nur" die Spannung verdoppelt werden muss und die Querschnitte und Kühlung der Kabel kann bleiben.
Die Autohersteller können die Querschnitte der Steckverbindung lassen und haben bei gleichem Strom mehr Auswahl an leistungsfähigen Schnellladern.
Es ist also nicht eine Frage der Physik, ob 800V-Sytem (920-1000V) besser ist, sondern einfach der Machbarkeit.
Das ist so was ähnliches wie damals bei den CD-Playern, wo mit Oversamplingraten geworben wurde, obwohl das egal war, ob die Abtastrate sehr hoch und und dafür ein billiges Tiefpassfilter eingesetzt wurde oder umgekehrt.
Es ist ein Abwägen von Preis-Leistung-Realisierbarkeit und Verfügbarkeit von Bauteilen.
Denn wäre grundsätzlich 920 oder 1000 V besser als 500V, dann käme der Nächste und würde 2000V vorschlagen!
Gleicher Effekt in der Mechanik: Drehzahl ist billiger als Drehmoment....
- Hat sich bedankt: 569 Mal
- Danke erhalten: 5073 Mal
Wenn wir also, wie ich schrieb, viele Zellen gleichzeitig laden möchte, dann erst kommt die Ladeleistung ins Spiel. Das war auf Antwort das PHEV an 800V schneller laden würden, das ich schrieb: nein hängt nur von der Zelle ab, aber bei viel Zellen gleichzeitig durchaus ein Leistungsproplem der Säule. Dort vorallen die Kabel. Je mehr Strom, desto dicker. 500A ist wohl die Grenz was man (Frau) noch heben kann. Bei 400V also ist wegen dem Kabel bei 200kW schluss. Auch sind die weiteren Verluste eben immer höher. Wie weit macht es Sinn, die Isolierung wird bei hoher Spannung immer dicker. Ab 6000V ist dann schluß mit Lustig, mehr ist am Inverter ohne Trafo nicht möglich. So weit müssen wir aber denke ich nicht gehen.
Bei E-Loks kommt man auch mit 6000V durch (nach Trafo)
und diese Leistungen sind auch beim LKW übertrieben.
Vieleicht noch einmal eine Spannungssteigerung, aber das war es dann, und das vielleicht nur beim Lkw. (über Dach, nicht Seitlichem Stecker, siehe E Buse in Wien.)
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Bernd_1967
Dann kommt ja noch die Kompatibilität zum 500V System ins Spiel. (weiß jetzt nicht, ob alle 500V haben oder ob es ab 400V los geht)
Wenn höhere Spannungen von 900V bis 1000V angeboten werden, dann muss man noch irgendwie Fahrzeuge mit 500V-System laden können und umgekehrt, also 900V Fahrzeuge an 500V-System.
Letzteres ist bestimmt aufwändig, wenn das Fahrzeug eine entsprechende Vorrichtung habne muss.
Fazit: Man sollte sich schnell auf ein System einigen.
Am Besten würden alle Säulen 400V bis zu 1000V anbieten, damit alle laden können.
Die Ladesäulen die 900V können, die können auf unter 300V runter regeln, das ist nicht das Problem. Der maximale Strom aber bleibt. Wenn du also eine 200kW Station für 800V auslegst, dann kann die "nur" 250A, ein Fahrzeug mit 400V Technik kann an dieser Säule daher nur mit 100kW laden.
Daher wäre es wichtig, vielleicht den maximale Strom der Säule zusätzlich zur maximale Leistung an zu geben, weil der maximale Strom der Säule multipliziert mit meiner Systemspannung die maximale Leistung ergibt, mit der ich laden kann.
Anders herum, also Säulen die "nur" 450V können (alte Tripl) können von einem 800V Fahrzeug nur über eingebauten DCDC Wandler verwenden, also mit Verlusten. Diese sind sehr oft nur bis 50kW ausgelegt. Das aber ist dann auch kein Problem, weil alle Ladestationen ab 100kW können dann auch 900V. Nur die alten 50kW Stationen haben niedrigere Spannungen, aber die laufen dann über den internen DCDC. Probleme kann es nur an den alten 70kW Stationen geben, aber die kann man an einer Hand abzählen, dort können die 800V Systeme auch nur 50kW laden, wegen der Leistungsbegrenzung des On Bord DCDC.
Alles so weit klar? muss es ja nicht. Es ist nicht voraussetzung ein Elektrotechnik Studium zu absolvieren um ein Elektrofahrzeug zu laden. Anstecken und überraschen lassen geht auch.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Bernd_1967
"Anstecken und überraschen lassen geht auch" Mach ich.....
Wusste nicht, dass alle 800V Ladesäulen (900-1000V inklusive) soweit runter regeln können.
Wenn es also nur noch diese High-Voltage-Säulen gibt, dann können ja die alten Fahrzeuge dort laden.
Dem Betreiber ist es ja frei gestellt, noch 400V-Syste-Säulen daneben zu stellen, falls das für ihn billiger ist.
Für die Zukunft sehe ich dann also nur noch Säulen, die das 800V-System unterstützen und Fahrzeuge, die im Bereich von 300V bis 800V liegen.
Blöd wäre es, wenn noch Säulen mit 400V-Technik aufgestellt werden würden, die mehr als 50kW haben. Dann bitte direkt richtig, also 800V.
- Danke erhalten: 169 Mal
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Mal ne blöde Frage:
Wo ist da die spannungsobergrenze?
Ich meine 1000V oder? Wegen Isolation?
Warum steht auf den Feuerlöschern in den normalen brand Klassen in der Regel
Bis 1000V?
Solche lade Plätze sollten überdacht sein wegen Feuchtigkeit Regen usw.
Das alles weil wie in den Werbungen klingen mag:
"100% elektrisch 100% SUV"
Dazu noch schwer morz kW und kWh.
Dann braucht mal bald nen Führerschein der mehr als 3,5 to zulässt???
Das geht definitiv in die falsche Richtung...
Bis 1000V?
Seit 2001 vollelektrisch unterwegs, Mia electric 12kWh seit 2013, aktuell 165k km gelaufen, Mia electric 8kWh seit 2019, aktuell 70k km gelaufen
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 413 Mal
und die dickere Isolierung kein Vorteil.
wenn man allerdings kürzere Kabel an der Säule nutzt sind die Verlustunterschiede geringer und das Kabel viel günstiger (siehe Tesla).
https://generationstrom.com/2019/04/01/ ... g-braucht/
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
Geräusch aus Richtung Hinterachse
Antworten: 3von dikay » Mi 6. Nov 2024, 20:11 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 602
Fr 8. Nov 2024, 12:55
Forschung & Entwicklung (F&E) und Händlerkommission/Händlermarge bei Volkswagen
Antworten: 5von tiger46 » Sa 8. Feb 2025, 15:33 » in Volkswagen - modellübergreifend - 5
- 231
Letzter Beitrag von jhg
So 9. Feb 2025, 08:26
Falsche Abrechnung bei ChargeNow
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 3. Mär 2024, 12:21Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Netteraachener59 » So 3. Mär 2024, 08:54 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 964
Gurtwarner Rücksitzbank piepst, wenn man das falsche Gurtschloss versucht hat
Letzter Beitrag von EsseEsse9+ « Fr 22. Mär 2024, 15:21Antworten: 5
Verfasst in Kona Elektro - Allgemeine Themenvon JuGoing » Do 21. Mär 2024, 18:24 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1597
Sprachwahl über Bluetooth - MG4 ruft völlig falsche Leute an
Antworten: 4von Vikko » Mo 10. Jun 2024, 18:44 » in MG4 Electric - Infotainment - 4
- 1423
Letzter Beitrag von Vikko
Do 4. Jul 2024, 20:11
