Wie Anmeldename für Carwings raus finden
Re: Wie Anmeldename für Carwings raus finden
menu
    Romulus
folder Fr 22. Jan 2016, 12:05
Ich bekam nicht mal die Anmeldung bei Carwings auf der Webseite hin. Nach Verzweiflung mal die Kundenbetreuung dazu gezogen und siehe da, es handele sich um ein technisches Problem bei Nissan im Netz um das man sich kümmere. Sobald das gelöst ist, hoffe ich auch zu den Kreisen der Carwings-nutzer zuzutreten :)
Woran kann ich jetzt (ohne Account) schon eindeutig ausmachen ob das Auto schon "verbunden" ist? Ich sehe manchmal beim Einschalten Meldungen links oben. Eine Verkehrsmeldung im Navi habe ich einmal gehabt, kommt die übers Netz oder über TMC/Radio?
Seit 12-15: über 68.000 km im Nissan Leaf Tekna MY2015 (24 kWh) in Dark Metal Grey
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
menu
    Kelomat
folder Fr 22. Jan 2016, 21:28
Romulus hat geschrieben:Eine Verkehrsmeldung im Navi habe ich einmal gehabt, kommt die übers Netz oder über TMC/Radio?
Die kommt über TMC/Radio
Hauptauto: Nissan Leaf 2012er mit isolierter Heizung
Zweitauto (Von meiner Frau): Citroen Saxo Elektro mit Lithiumakkus
Sonst keine fossile Dreckschleuder zur Fortbewegung ;)
Strom kommt von der PV-Anlage ca. 15kW mit Speicher im Keller
menu
Ahvi5aiv
folder Sa 23. Jan 2016, 00:01
Ich kann mir eingentlich nicht wirklich vorstellen, das TMC Popelmeldungen über Stauprobleme von jeder kleinen Durchgangsstraße und dessen Umfahrungen meldet. Ich sehe so ziehmlich alles in Hannover, wo ein längere Stau ist, und das sogar recht genau.
menu
    Hanseat
folder Sa 23. Jan 2016, 13:16
Das könnte durchaus das TMC sein.
Steht da im Display nicht etwas von TMCpro?
Das wäre dann dieser* Dienst.
* Wikipedia
Nissan Leaf Tekna 24 kWh
Chevrolet Volt
menu
folder Sa 23. Jan 2016, 16:13
Hallo, so ist es, das ist TMC pro! Da wirst DU am Autobahnkreuz schon mal über die Abbiegespur von der BAB geführt und am Ende des Kreuzes wieder drauf auf die Bahn, wenn Stau auf der Strecke geradeaus ist. Ich folge dem mittlerweile "blind" ! Das funktioniert wirklich prima!
Grüße aus dem schönen Schwerte an der Ruhr
Bernd 8-)
Nissan Leaf Tekna Bj.2014 seit 12/2015
CityEl Targa: von1992 bis 2008
Stromerzeugung: 150kW-Windkraft + 2,77kW-Solarstrom auf dem Passivhaus installiert!
menu
Ahvi5aiv
folder Fr 29. Jan 2016, 11:52
So, ich habe bei you+nissan gesehen, das man beim ändern des Passworts 8 Zeichen eingeben soll. Da ich immer mehr verwende habe ich das PW nun auf 8 Zeichen reduziert.
Eine kurze EMailadresse mit nur 16 Zeichen muss ich erstmal erstellen. Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Aktuell versuche ich per Chat mit Nissan eine Lösung zu finden.
menu
Ahvi5aiv
folder Fr 29. Jan 2016, 21:16
Man hat mich nach dem Chat angerufen. Nach ein paar Prüfungen hat die Dame am anderen Ende mir mitgeteilt, das Sie die SIM neu freigeschaltet oder zurück gesetzt hat. "In den nächsten 24h sollte es funktionieren.," sagte Sie mir.
menu
Ahvi5aiv
folder Mo 1. Feb 2016, 00:10
Das Problem lag wohl irgendwo bei der SIM des Leaf. Nachdem der Support diese "einfach mal zurück gesetzt hat" und nach 24 h scheint es zumindest soweit zu funktionieren, dass ich jetzt keine Meldung mehr bekommen: Die Verbindung kann nicht aufgebaut werden.
Dafür bekomme ich manchmal eine Überlastungsmeldung der Zugansserver oder so.
menu
    Taxi-Stromer
    Hat sich bedankt: 2 Mal
    Danke erhalten: 2 Mal
folder Mo 1. Feb 2016, 08:38
Ahvi5aiv hat geschrieben: Dafür bekomme ich manchmal eine Überlastungsmeldung der Zugansserver oder so.
Aha!
DU warst das also der den Server überlastet hat! :lol:
Die Meldung hatte ich gestern auch als ich Ladevorgang/Heizung per App starten wollte.... :|
Seit 11.11.2015 Leaf Tekna 24 kWh (EZ 03/2015), bisher 91.000 gefahrene Kilometer, und
seit 14.08.2018 Leaf Acenta 30 kWh (EZ 07/2016), bisher 10.000 gefahrene Kilometer
In der Pipeline: Sono Sion.... 8-)
menu
Ahvi5aiv
folder Di 2. Feb 2016, 23:55
Naja, das wars dann auch wieder. Wenn ich irgend was "interressantes" zu Carwings machen will sagt mir das Navi ich muss mich bei Carwings registrieren. Wenn ich dann in den Einstellungen des Navi meine Zugangsdaten für Carwings eingebe dann nimmt Er diese erst mal aber beim anschließenden Verbindungsaufbau kommt einer Meldung mit einem Fehlercode B06 oder ähnlich. Also ist es noch nicht ausgestanden :-(
Zurück zu „Leaf ZE0 - Infotainment“
Gehe zu arrow_drop_down
