Erklärung Energie-Ersparnis
Re: Erklärung Energie-Ersparnis
- Danke erhalten: 42 Mal
ja,ist der jim pollock aus palo altoTwizyflu hat geschrieben:JUHU, ich darf Leaf Spy übersetzen
schreib ihm auch,das die außentemperatur immer in fahrenheit angezeigt wird,vielleicht kann er das ändern.
übersetzt du das auf kärntnerisch
host lei 260 GIDS
- Danke erhalten: 445 Mal
Die Temperatur wird bei mir in Celsius angezeigt.
Wo meinst du genau? Ich hab alle Leaf Spy Pics von mir durchgesehen - alles °C bei mir.
Nein ins wienerische...
"Auflodn, deppata"
"Hots di, mir bleibn glei liegn"
"Lodn haut nit hi"
"I wer zhaß..."
"Zölln Numma 22 pockts niama..."
"Auflodn, deppata"
"Lodn haut nit hi"
"I wer zhaß..."
Was meinst Du mit "leicht lupfen"?Greenhorn hat geschrieben: Mit dem beweglichen Balken kann man sehr gut nachvollziehen, wie sehr man den Verbrauch mit dem Strompedal beeinflussen kann. Du kannst konstant 70 km/h fahren und der Balken steht bei fast 20 kWh oder leicht lupfen und schon ist er bei 10 kWh. Wenn man den Balken während der Fährt länger im Auge behält, kann man sich eine Fahrweise aneignen, die nicht langsamer, aber wesentlich sparsamer ist. Ich liege im Sommer problemlos unter 12 kWh/100 km.
- Danke erhalten: 76 Mal
Ich weiß eigentlich schon, was "lupfen" heißt!
Nur konnte ich den Zusammenhang nicht herstellen! Wie kann man durch "lupfen des Gaspedals" mit der gleichen Geschwindigkeit fahren, wie wenn man das Gaspedal quasi konstant auf einer Position hält?
@Greenhord: Ich hatte das so verstanden (siehe Zitat in meinem letzten Post), dass Du konstant 70km/h fahren kannst, ohne "lupfen", und mit geringerem Energieverbrauch "mit lupfen" (auch mit 70km/h).
Diese Fahrweise möchte ich mir dann natürlich auch aneignen. Deshalb meine Frage!
Frank
Frank
Wenn Du auf eine Geschwindigkeit beschleunigt, musst Du am Anfang das Pedal ja stärker treten um auf Deine gewünschte Geschwindigkeit zu kommen. Wenn Du die Geschwindigkeit erreicht hast lässt man das Pedal in der Stellung. Nun kannst Du bei der erreichten Geschwindigkeit das Pedal ein wenig zurücknehmen. An der Balken Anzeige siehst Du dann wie der aktuelle Verbrauch zurück geht, die Geschwindigkeit aber nicht.
Das selbe kannst Du beim Beschleunigen machen. Beim losfahren geht der Balken fast auf Anschlag. Nun kannst Du so weiter beschleunigen. Wenn Du den Anfangswiderstand beim Anfahren überwunden hast, beschleunigt er genauen zügig weiter, wenn Du auch hier das Pedal leicht zurück nimmt. Der Balken geht sofort zurück und zeigt nur noch 20-30 kWh an und geht dann entsprechend der Geschwindigkeit weiter zurück.
Als weitere Anzeige hast Du oben im Instrument noch die Punkte die Energieverbrauch und Rekuperation anzeigen. Du kannst beschleunigen das dort vier oder fünf Punkte sind. Normales mitschwimmen im Verkehr ist aber Problemlos mit drei Punkten möglich.
Wenn Du ganz sparsam fahren willst, geht es sogar mit zwei Punkten. Dann machst Du dir aber keine Freunde. Wobei ich da mal eine Vergleichsstudie mit meiner A-Klasse A140 machen wollte. Gefühlte bringt die auch nicht mehr als der Leaf bei zwei Punkten.
Obiges ist auch der Punkt, warum ich, wenn ich wirklich sparsam fahren muss keinen Tempomat nutze. Der Tempomat lupft nämlich nicht das Pedal. Er will immer die Geschwindigkeit konstant halten und lupft daher nicht das Pedal. Er bringt Komfort, aber keine Ersparnis.
Mein Rekord steht bei 5 Ecotrees in 79 km.
Gruß Bernd
OK, danke für die Erläuterungen!
Nachvollziehen kann ich es leider trotzdem nicht wirklich! Natürlich tritt man bis zur Zielgeschwindigkeit meistens das Pedal etwas weiter durch, wegen der Beschleunigung. Wenn man die Zielgeschwindigkeit erreicht hat, muss man ja zwangsläufig das "Gas" etwas zurücknehmen, weil man sonst immer weiter beschleunigen würde, so lange bis Motorenergie = Verluste (Reibung, Wind etc.). Nimmt man zuviel "Gas" weg wird man langsamer und kann die Zielgeschwindigkeit nicht halten.
Der Tempomat macht doch nun genau das, er regelt die Motorenergie genau so aus, das die Zielgeschwingkeit konstant bleibt. Es geht immer genau so viel Energie in den Motor wie benötigt wird um die Geschwindigkeit konstant zu halten.
D.h. Deine manuelle Regelung (Gehirn - Fuß) kann das "Gas" so regeln, dass bei kontant gefahrener Geschwindigkeit weniger Energie verbraucht wird, als eigentlich zur Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit benötigt wird? Ich lasse mich gerne belehren, aber was läuft denn dann falsch bei der Tempomatregelung?
Ich denke man sollte diesen Algorithmus vielleicht an Nissan verkaufen, die könnten das zur Energieverbrauchsoptimierung des Tempomaten einsetzen.
Ich möchte nicht streiten, nur dass es nicht falsch rüber kommt. Ich verstehe es nur nicht!
Grüße, Frank
Nachtrag: Oder habe ich es falsch verstanden? Du willst die Geschwindigkeit gar nicht konstant halten, sondern eher den aktuellen Energieverbrauch begrenzen (Punkte oben im Display)? D.h. im Zweifelsfall wirst Du eben langsamer?
Grüße, Frank
Es geht ja hier um möglichst effizientes Fahren und dafür ist der Tempomat nur bedingt geeignet. Dieser hält die Geschwindigkeit konsequent ein, d.h. z.B. an einem Berg zieht er mit der gleichen Geschwindigkeit den Berg hoch als auf ebener Strecke. Und das zieht mehr Leistung aus dem Akku. Ich fahre Berge so, dass ich beim Bergabfahren dann lieber etwas mehr beschleunige (kostet nicht viel Akku) und nehme den Schwung mit, um bergauf zu fahren. Dabei werde ich dann zum Ende des Berges wieder etwas langsamer. Dies kann man ja wunderbar an der Kugel-Anzeige im Display sehen.
LG Stefan
LG Stefan
Japan Leaf seit 06/2015. PV mit 6,24 kwp.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Infotainment“
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6946
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 879
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 434
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3706
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 2933
