Löte gerade Adapter Typ2 auf Typ1, jemand Erfahrungen ?
Re: Löte gerade Adapter Typ2 auf Typ1, jemand Erfahrungen ?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Hallo Martin,Boehm E-Mobility hat geschrieben:
Hallo Klaus,
wie funktioniert jetzt Dein Adapter eigentlich ?
Und aus welchen Komponenten hast du es letztendlich zusammengebaut?
Danke und Gruß
Martin
wie per PN schon geschrieben, funktioniert es heute prima und wurde an vielen verschiedenen Ladesäulen bereits erprobt.
Die 220 Ohm zur Ladesäule hin habe ich damals drinn gelassen. Allerdings beim Testen eines neuen Ladekabels sollte man vorher auch überprüfen,mein Fehler, ob die Ladesäule / Wallbox die man dazu auserwählt hat auch geht. Ist bei unseren Stadtwerken aber nach Auskunft letztens immer noch so, dass die Bürgermeister-Ladesäule vorm Rathaus zwar geht, aber nur die Schukodosen , die beiden Typ-2-Dosen gingen definitiv bisher noch nie, da konnte ich damals lange herumprobieren.
Es sind auch bis heute keine Bemühungen der Dep... erkennbar das mal endlich in Ordnung zu bringen.Die Sprachregelung dort ist seit über einem Jahr: "Es wird bald gehen..." Im GE-Ladeverzeichnis stand das lange so nicht drinn, ich habe es kürzlich dann dort nachgetragen.
Zu den verwendeten Bauteilen, zwei chinesische Dostar-Stecker und ein 4-adriges Kabel mit 6mm² (6-adrig bei 2 x Typ-2-Stecker) dazwischen. Den CP durchverbinden und den PP (wenn zweimal Typ-2-Stecker) , in beiden Steckern mit Widerstand nach PE verbinden. Je nach gewünschter maximaler Stromkodierung für die Leitung und Leitungsquerschnitt, 680 Ohm für 16A oder 220 Ohm für 32A. Für Typ-2 ist man dann schon fertig, für einen Typ-1-Stecker am Fahrzeug (mein Fall) so mit beiden Widerständen und Taster verfahren wie hier schon weiter vorne beschrieben.
Joh, bei mir gehts jedenfalls, habs aber auch besonders schön gelötet.Karlsson hat geschrieben:Dumme Frage am Rande - ist löten denn noch OK für die Stromstärken?
Aufpassen sollte man bei den Dostar Typ-2-Steckern, wenn man lötet ,man kann ja auch crimpen wenn man die richtige Zange dazu hat, ob die schwarzen Kunstoff-Endkappen am Ende der Kontakte noch nach dem Löten richtig fest sitzen und sich nicht lösen könnten, sonst verliert man sie eventuell, wie schon berichtet (damals hier im Forum) , so passiert, in irgend einer Ladesäule und die nächsten Benutzer der Säule "freuen" sich dann, sowie auch der Säulenbetreiber der dann die Kappen irgendwie wieder aus seiner Typ-2-Dose fummeln muss....
Also prüfen ob die Kappen noch wirklich fest sitzen und falls nicht entweder weglassen oder neu einkleben.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- 631
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1594
Fr 25. Aug 2023, 11:12
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4067
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4559
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2266
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
