Verriegelung Typ 1 Stecker defekt?
Hallo zusammen, bin seit kurzen stolzer Besitzer eines Leaf Acenta von 2015. Eine Sache macht mit etwas stutzig: Bei mir lässt sich der Typ1-Stecker immer abziehen. Nach Betätigung des Hebels wird der Ladevorgang sofort unterbrochen und der Stecker lässt sich rausziehen. Ich bin der Meinung, dass der Stecker verriegelt werden sollte, d. h. der lässt sich nicht rausziehen, solange noch geladen wird. Habe bereits etwas recherchiert und bin auf die Notentriegelungsschraube gestoßen. War bei mir nach rechts gedreht. Wenn ich sie nach links drehe (ich glaube das ist der "verriegelt" Zustand), entriegelt das Fahrzeug bei nächtsten Laden automatisch wieder und bleibt dann die ganze Zeit auf "entriegelt". Ich lade aktuell nur über den mitgelieferten Ladeziegel. Kann es sein, dass er bei geringen Ladeleistungen den Stecker gar nicht verriegelt (sondern erst bei 16A oder 32A) oder liegt hier ein Defekt der Verriegelung vor?
Re: Verriegelung Typ 1 Stecker defekt?
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Im Auto gibt es einen Schalter, den du je nach Wunsch einstellen kannst. Standard ist glaub ich off, d.h. er verriegelt nicht. Dann kannst du noch verriegeln und nur über das Auto wieder entriegeln oder du wählst automatisch, dann wird solange verriegelt, bis der Ladevorgang (z.B. bei 80%) beendet wurde.
19.07.2018 - 08.10.2020 Nissan Leaf Tekna 24kWh (EZ 09.02.2015)
01.10.2020 - 31.03.2021 Nissan Leaf Tekna 40kWh (EZ 09.09.2020)
18.02.2021 Kia e-Niro Spirit 64kWh
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1459 Mal
Mein Kangoo ZE hat auch diese Verriegelung des Steckers. Die ist nicht in den Stecker eingebaut, sondern funktioniert mit einem Bolzen, der über der Dose magnetisch ausgefahren wird, und dafür sorgt, das der Hebel nicht gedrückt werden kann. Macht man es trotzdem, unterbricht das Auto die Ladung, und startet sie wieder beim Loslassen.
Das Funktioniert mit den Steckern von Renault sehr gut, das die Verriegelung aus sehr dickem Kunststoff besteht.
Bei den Dostar Steckern besteht die Zunge als verchromtem Eisen und ist viel dünner. Daher kann der Stecker auch im verriegelten Zustand gezogen werden. Abhilfe könnte eine Aufdopplung im Bereich der Verriegelung bringen die man dort hin kleben könnte.
mfG
Michael
mfG
Michael
abnehmbare AHK Verriegelung defekt
Antworten: 8von alterschwede75 » Di 14. Nov 2023, 21:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 648
Letzter Beitrag von alterschwede75
Mi 15. Nov 2023, 16:14
Verriegelung Ladeklappe
Antworten: 2von Tonno87 » Sa 13. Jan 2024, 10:51 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 633
Letzter Beitrag von Tonno87
Mo 15. Jan 2024, 13:34
Tür Verriegelung löst plötzlich während der Fahrt aus
Antworten: 4von Bueddy » Fr 19. Jan 2024, 16:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 514
Letzter Beitrag von LingLing29
Mo 22. Jan 2024, 12:00
- 1109
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1627
