CCS, Chademo.....
Re: CCS, Chademo.....
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Chademo war ein geschlossener japanischer Standard, den man als Außenseiter gegen hohe Lizenzgebühren nehmen, aber nicht mitsprechen durfte - und er wurde in Japan weit vor der EU-Direktive als praktisch einzig zulässiger Standard gesetzlich vorgeschrieben.
Auch daher wurde das freie CCS eingeführt - damit andere auch mal mit entscheiden durften.
Kaum war CCS ein offener, offizieller Standard wurde auch Chademo "offen", will heißen, die japanischen Konzerne hören sich die Wünsche der Kunden an und tun dann weiterhin genau das, was sie selber für richtig halten. Und die Chademo Association wird von einem Konzern dominiert, welcher bei der Entwicklung der BEV so richtig auf der Bremse steht: Toyota.
Chademo ist inzwischen so "offen" und "toll", dass Honda - ein japanischer Konzern - außerhalb Japans auf CCS setzt (Clarity BEV). Somit sind also nicht einmal alle japanischen Firmen von dem "tollen" Chademo-Standard überzeugt. Wohingegen fast alle nicht-japanischen Hersteller (und Honda) inzwischen auf CCS setzen. Selbst Tesla schwenkt jetzt zumindest teilweise um und schafft einen ihrer beiden proprietären Standards ab. CCS muss ja echt Müll sein im Vergleich zu Chademo.
Ja, CCS war später dran als Chademo. Aber CCS war vor Chademo in der Lage ihre Ladeleistung >80 kW zu spezifizieren, und auch schneller beim 800V Standard. Chademo hat das erst dieses Jahr geschafft, als bereits die ersten 350 kW CCS-Ladesäulen standen und die ersten Prototypen mit der Technik herum fuhren. Trotz den ursprünglichen zwei Jahren Vorsprung ist Chademo im Aspekt Ladeleistung inzwischen mehr als zwei Jahre hinten dran. Ja, es hat V2G (wegen TepCos Interessen). Aber das wird CCS 3.0 wohl auch erhalten - zusammen mit Standards für andere Ladetypen (Pantographen und Induktion). (Chademo hat da genau was zu bieten?)
Stattdessen ist heute der angebliche "Verhinderungsstandard" CCS da wo es zählt technologisch vorne, hat dramatisch mehr HPC-Ladesäulen im Betrieb, die von immer mehr Fahrzeugmodellen auch tatsächlich genutzt werden können, von fast allen Autoherstellern freiwillig unterstützt wird, und in vielen Ländern zum Standard gekürt wurde - selbst in Asien.
Wohingegen bei Chademo das einzige derzeit mit >50 kW ladende Fahrzeug demnächst nicht mehr verfügbar sein wird, weil es ins CCS-Lager wechseln wird (Soul EV). Aber das ist ja nicht so schlimm. Weil wir bekommen ja demnächst wieder ein Fahrzeug, welches mit >50 kW laden können wird (Leaf). Vielleicht. Und selbst wenn, dann wohl eher nur theoretisch. Weil es die Säulen dafür dank der späten Spezifikation noch nicht gibt.
Sollte CCS wirklich als ein Standard zur Verhinderung geplant gewesen sein, dann war das ein wirklich epischer Fehlschlag!
Zuletzt geändert von Naheris am Do 29. Nov 2018, 11:30, insgesamt 2-mal geändert.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ist das gut so?Sir Henry hat geschrieben:Ist das nicht mittlerweile in vielen anderen Bereichen auch so?electic going hat geschrieben:Liegt doch nicht genau darin das Problem, dass sich der Gesetzgeber von der Industrie überzeugen gelassen hat?
https://germany.nissannews.com/de-DE/re ... -426231290
Trotz CHAdeMO
Zuletzt geändert von chrissy am Do 29. Nov 2018, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Das nennt sich nur Konkurrenzkampf. Nissan ist genauso wenig Waisenknabe oder Samariter und diskriminiert CCS auch. Aber das ist wohl nur in Japan der Fall.chrissy hat geschrieben:Nichts desto trotz ist CCS eine Erfindung um die Konkurrenz vom Markt zu drängen.
Man hätte sich ja auch mit allen (!) Autobauern an einen Tisch setzen können um bestehende Standards (CHAdeMO) zu verbessern. Wenn alle an einem Strang ziehen würden, wäre die E-Mobilität schon viel weiter.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
- Hat sich bedankt: 354 Mal
- Danke erhalten: 399 Mal
Angeblich steigt die Zahl der Chademo-Ladesäulen in Europa stark an und es gibt schon mehr als in Japan. Überall ist Chademo anscheinend willkommen.Super-E hat geschrieben:Ich glaube nur,dass sich Nissan keinen gefallen tut, wenn sie in Europa an chademo festhalten.
In England und Frankreich laufen E-Autos mit Chademo vom Band. In Nord-, Ost, Süd- und Westeuropa ist man neutral zu Chademo und freut sich über jede neue Ladestation. Nur ein Land stellt sich stur. Aber wir müssen bedenken, Lobbyismus ist eine lokal begrenzte Veranstaltung.
Welche BEVs mit Chademo laufen in Frankreich vom Band? Die Drillinge werden meines Wissens nach schon lange nicht mehr gefertigt. Und in England nur Leafs also BEV von Nissan, dem einzigen der bei Chademo bleibt. Wird das nach dem Brexit auch so bleiben?
drilling
Klar werden die noch gefertigt, es gab ja sogar zuletzt eine neue 2018er Version. Allerdings werden die in Japan für PSA gefertigt, nicht in Frankreich. Der Citroen Berlingo und der Peugeot Partner werden allerdings in Frankreich gefertigt und haben Chademo.Nordstromer hat geschrieben:Welche BEVs mit Chademo laufen in Frankreich vom Band? Die Drillinge werden meines Wissens nach schon lange nicht mehr gefertigt.
Übrigens, Indien stellt jetzt auch Triple-Charger auf, obwohl Naheris vor kurzem noch felsenfest behauptete das Indien sich für CCS entschieden hätte:
https://www.electrive.net/2018/11/29/ev ... -aufbauen/
Das Unternehmen wird Lademöglichkeiten für alle Arten von Zwei- und Dreirädern, Pkw oder auch Bussen mit den Ladestandards Typ 2, CCS und CHAdeMO anbieten.
- Danke erhalten: 120 Mal
Für diese Verhinderungstheorie ist mir noch kein vernünftiges Argument über den Weg gelaufen. Irgendwie wirkt das immer so als wollte man krampfhaft irgendwo eine Verschwörungstheorie ausgraben. Die Hersteller haben das BEV ja nun erst langfristig als relevant angesehen und lange verschlafen. Da hat man entsprechend auch keine wirkliche Bedrohung wahrgenommen. Es war also gar kein Grund gegeben. Weiterhin zeigt sich ja auch, dass es kein großer Aufwand ist für lokale Märkte entsprechende Ladesysteme anzubieten. Das sind ja ohnehin klassische Zuliefererteile. Entsprechend verpufft das Abwehrmittel. Also alles nicht schlüssig.
Nissan stellt sich da eigentlich nur selbst ein Bein. Man hält hier krampfhaft an dem eigenen System fest. Anderen kann man da nicht die Schuld zuweisen. Man darf ja nicht vergessen, dass sie sich bis zum bitteren Ende geweigert haben Typ 2 zu verbauen, obwohl das längst Gang und Gäbe, sogar gesetzlich festgeschriebener Standard war und der Implementierungsaufwand wirklich minimal. Zumal man ein eigenes europäisches Werk hatte. Wir reden hier also von speziellen Eigenarten bei Nissan. Eigentlich braucht man über die Frage CCS vs. Chademo gar nicht groß diskutieren. Das ist allein eine Frage der Nissanstrategie. Die Frage ist also allein, ob es für Nissan vernünftig ist, daran festzuhalten. Letztlich wären sie schön blöd, wenn sie es mit dem großen Akku nicht so machen werden wie neuerlich Tesla. Man muss ja noch nicht mal irgendwelche Ladestationsnetze umrüsten. CCS statt Chademo vom Zulieferer, fetig. Einigermaßen elegant wäre es dann noch entsprechende Adapter für die Bestandskunden anzubieten.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass China als absoluter Elektromobilitätspromoter sich gegen Chademo entschieden hat. Und das sogar noch deutlich später und ohne solch entscheidende Unterschiede wie das Ein-Stecker-Prinzip, was ja ein Abweichen schon relativ zwingend macht.
Für den neuen Heavy Metal-Standard tun sich letztere ja immerhin schon mal zusammen. Ab ~400 kW+ für Truck und Co. braucht es ja ohnehin neue Stecker.
drilling
Schau dir mal den China -Stecker an, du wirst festellen das der ähnlich wie ein Chademo Stecker aussieht, und auch die Kommunikation erfolgt über CANbus wie bei Chademo.zitic hat geschrieben:Man darf ja auch nicht vergessen, dass China als absoluter Elektromobilitätspromoter sich gegen Chademo entschieden hat.
Die Chinesen habe da einfach nur bei Chademo abgekupfert und den Stecker leicht verändert damit er nicht mehr kompatibel ist um den heimischen Herstellern einen Heimvorteil zu geben.
Somit sind GBT und Chademo in jeder Hinsicht sehr ähnlich, ganz im Gegensatz zu CCS wo eine völlig andere Technik für die Kommunikation verwendet wird (Powerline).
Da der neue gemeinsame Standard rückwärts-kompatibel zu GBT und Chademo sein wird, muß auch schon jetzt das Kommunikationsprotokoll sehr ähnlich sein (was meinen Verdacht bestätigt das die Chinesen einfach Chademo als Basis für GBT verwendet haben und dann nur kleine Veränderungen vorgenommen haben):
https://www.chademo.com/chademo-to-join ... ith-china/
CHAdeMO to sign an MoU with China Electricity Council (CEC) for co-development of next generation ultra-fast EV charging standard, which is expected to lead the way towards a single harmonised future standard, all the while ensuring backward compatibility with both current CHAdeMO and GB/T standards
Nur warum hat China Chademo dann nicht 1:1 übernommen? Am Ende wird sich das System durchsetzen auf das die meisten Hersteller setzen. Ladesäulen können immer noch um- oder zurückgebaut werden.
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1262
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 1977
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 440
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 381
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
- 871
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
