Typ2-Typ1-Ladekabel - Leaf lädt nicht.
Re: Typ2-Typ1-Ladekabel - Leaf lädt nicht.
- Leaf-2015-03
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
Mein Dostar 20a Typ2-Typ1 Ladekabel ist nach 6 Monaten langsam gestorben. Irgendwann ging gar nichts mehr. Ich konnte das aber zum Glück per Garantie beim Lieferanten ESL gegen ein höherwertiges austauschen.
Hast du die Möglichkeit, Dir ein anderes Kabel zu leihen ?
Nissan Leaf Acenta 24 (2015-2022), Hyundai Kona Trend 64 (2019) & MG4 Standard (2022)
- Danke erhalten: 445 Mal
Das Typ 2 auf Typ 1 Kabel was ich hab funzt hervorragend bei den 32A 22 kW KELAG (RWE) Typ 2 Ladestationen.
Meine Chargemaster Typ 1 3,7 kW Wallbox von The Mobility House jedoch zickt genauso wie beschrieben.
Stecke an und er macht nix.
Das ganze oft ein paar Mal und irgendwann machts dann klick "klopf klopf klopf ... klopf klopf" im Leaf und er lädt endlich.
Wow - danke für die vielen Antworten.
Ein paar Ideen kann ich (leider) ausschließen:
Ich weiß noch nicht wie, aber das muss ich noch testen.
Natürlich werde ich auch versuchen die Ladung per Taster manuell zu starten.
ESL habe ich auch gefragt - die schicken gleich mal ein Ersatzkabel. Echt spitze deren Service.
- Typ1-Buchse am Leaf defekt: Darüber laden wir praktisch täglich zu Hause.
- Ladetimer: Haben wir nicht eingestellt. Wenn wir laden wollen, stecken wir den Ziegelstein an - piep, piep - Leaf lädt.
- Ladesäulen - gleich nach mir kam eine Zoe und lud problemlos. Ich war allerdings noch nicht an einer Leaf-geprüften Typ2. Das werde ich noch nachholen.
- Die Stecker sind beide von Dostal. Wenn der Taster am Typ1 nicht gedrückt ist, habe ich 150Ohm gemessen. Wenn gedrückt 470 oder so. Scheint zu passen.
- Typ2 nicht gescheit gesteckt: An einer Säule sah ich, dass der Stecker nicht weiter gehen kann, weil's einfach ansteht. Bei der zweiten hat eine Verriegelung zugepackt und ich musste erst mal lernen, wie man die Säule davon übereugt, dass sie das Kabel wieder hergeben soll.
6-Köpfige Familie mit
- NISSAN Leaf ZE0 Acenta 2013 mit Winterpaket
- Renault ZOE Q210 (41kWh) 2014
- NISSAN Leaf ZE1 Acenta 2018 mit Winterpaket
- Wärmepumpe für's Haus
- Senec cloud to go (Öko)
- 0 Liter fossile Brennstoffe für Haus und Auto
So - inzwischen ist das Ersatzkabel von ESL angekommen und es funktioniert wie es sein soll.
Das erste Kabel ließ sich auch nicht per Sofortladen-Taste überreden.
Wenn ich am Wochenende noch dazu komme, schnappe ich mir beide und versuche einen Unterschied festzustellen. Per Optik und Multimeter. Bin gespannt.
- Master One
Hey, wenn ESL das defekte Kabel nicht zurück haben will, ich könnte eines gebrauchen.
Sorry - ESL hat bereits einen Retourenschein geschickt. Da kann ich wohl nicht mehr aus.Master One hat geschrieben:Hey, wenn ESL das defekte Kabel nicht zurück haben will, ich könnte eines gebrauchen.
Hallo! Hab, zumindest was die Symptome angeht, ein ähnliches Problem. Laden ist über Ladeziegel möglich, über Ladekabel nicht bzw. selten.
Hatte zuerst meine Simple EVSE in Verdacht. Da ich eh nen neuen Leaf bestellt hab, hab ich mir noch eine zweite Wallbox (car-go-electric mit Phoenix Contact Controller) gekauft. Das Laden damit funktionierte gut ein Monat ohne Probleme. Dann hab ich an einem Tag mehrere E-Mails in einem kurzen Zeitfenster bekommen, dass der Ladevorgang beendet wurde. Ein paar Tage später war das Laden an einer öffentlichen Säule nicht mehr möglich. Daheim nochmals versucht zu laden, ohne Erfolg. Zu einer anderen öffentlichen Ladesäule gefahren, ebenfalls nicht möglich.
Nächster Verdacht war das Ladekabel (32A). Heute kam ein neues Kabel (16A), aber laden ist nicht möglich. Der Leaf piept einmal, das war es, LEDs am Leaf leuchten keine auf. Fehler sind keine im Speicher hinterlegt.
Hab jetzt rumprobiert, und festgestellt, dass das neue Kabel mit Simple EVSE anscheinend funktioniert, der Leaf also lädt. Mit dem alten Kabel jedoch nicht. Außerdem, dass die Wallbox mit dem neuen Kabel Status A, mit dem alten Kabel Status B ausgibt. Die Codierung der beiden Kabel wird von der Wallbox auch richtig erkannt (32A beim alten Kabel und beim neuen 16A Kabel werden 20A ausgegeben). Und wie schon oben geschrieben, eine Laden über Ziegel funktionierte und funktioniert immer. Bei der Wallbox ist auch die Configuration "Reject Cable Assembly rated 20A/13A disabled". Sollte also auch passen.
Bin jetzt ein bisschen ratlos.
- 622
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1563
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 492
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3023
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1410
